Författare Ämne: Varning för dåliga PEM klämkopplingar  (läst 15092 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
SV: Varning för dåliga PEM klämkopplingar
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2017, 13:54:10:10 »
Jag tycker iofs inte det är något konstigt med att dra det sista med ett verktyg. Det har jag gjort på alla kopplingar utom unionskopplingarna som har gummipackning. Man behöver ju inte dra hårt som satan bara för att man använder ett verktyg. Går det att få tätt med handkraft är det förstås bra.
I detta fallet med en gänga som skall tätas och varken säte, klämring eller oring så har åtdragning med eller utan verktyg noll och inget med att göra om det blir tätt eller inte.
Det skall vara lagom med tejp, dvs mer än man trodde (inte lin på plastkopplingar) och det skall inte bottendras för att inte riskera att dra sönder den ingjutna delen. Sen är det känsla i nävarna som avgör.
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2017, 15:00:16:16 »
Det har du helt rätt i. Och min erfarenhet är att det lilla sista enklast dras med stora polygripen. Känner man att det blir lagom och bra med händerna så kör man förstås på det.
I övrigt så föreslår jag gängtätningstråd istället för tejp, det verkar vara ett bättre alternativ där man dessutom kan backa kopplingen lite om man behöver det. Jag har slängt mina tejprullar.
I den tillämpning du har, där du ska gänga på en ingjuten plastdel som är mycket svår att byta ut skulle jag överväga att använda flytande gängtätning istället så har man helt eliminerat risken att dra sönder någon koppling.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #12 skrivet: juli 23, 2017, 19:30:01:01 »
Du menar nåt liknande Loctite 577? Funderade på nåt sånt själv med men har tidigare upplevt att dom blir något stela att demontera och sen var jag rädd att den skulle reagera med plasten på nåt sätt.
Men gängtätningstråd skall jag absolut leta upp. Det finns silikon gengtejp med som går att backa, har dock aldrig använt sån själv.
Fö tror jag att vikten och att det bryter lite med vattenfylld slang är betydligt onyttigare än lite gängtejp. Har satsat på att avlaste genom att hänga upp slangarna för att få själva skruvförbandet så spänningslöst som möjligt.
« Senast ändrad: juli 23, 2017, 19:35:01:01 av Fredde-Gbg »
« Svar #13 skrivet: juli 23, 2017, 20:16:17:17 »
Ja, något liknande den. Det diskuterades lite i någon annan tråd nyligen, minns inte att exakt rätt tätning hittades då - 577 är för metallgängor.
Swedol är ett enkelt ställe att handla gängsnöret. Bra pris där också.
