Författare Ämne: Körschema för värmepump och sandfilterpump  (läst 17372 gånger)
Utloggad Marra
« skrivet: juli 16, 2017, 00:00:07:07 »
Har nyligen köpt en brilix xhp 60 till våran ovanmarkspool.
Hittills så känns det toppen och pumpen värmer finfint.
Fick på 2 dygns konstant körning upp värmen från 20 till 30 grader. Detta under goda väderförhållanden. Konstaterade att under nattetid då utetemperaturen sjunkit så levererar pumpen mindre. Men och andra sidan så behåller den ju den upparbetade pooltemperaturen.
Tänkte nu att försöka hitta ett långsiktigt körschema.
Har satt sandfilterpumpen på egen timer så att den startar 07.00 och slutar 21.30. Värmepumpen startar klockan 08.00 och slutar kl 21.00.
Kör även med bubbelplast poltäcke då det inte badas för att behålla så mycket värmen som möjligt.
Är det någon som kör på liknande schema?
Ska bli intressant och se hur mycket pooltemperaturen faller under nattetid och om värmepumpen snabbt tar igen det.
Mvh
Martin
SV: Körschema för värmepump och sandfilterpump
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2017, 22:47:20:20 »
Väldigt många kör enligt liknande schema. Jag har en variant på det, min pump går halvtimmesintervaller normalt dagtid mellan 8-20, men med en knapptryckning så kör vi 3 en tretimmars timer när vi badar.
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2017, 07:57:25:25 »
Jag skulle rekommendera att man kör cirkpumpen under 15-30 minuters perioder även nattetid för att minska risken för alger.
När vi hade de där typerna att stillestånd på natten hade vi ibland problem med att det blev grönalger i vinkeln mot botten.
Nu kör vi en aningen klenare pump (0.75 hk iställer för 1 hk) 24/7 istället och har aldrig några problem med alger.
Inte så länge kloreringen sköts i alla fall.
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2017, 09:38:36:36 »
Well, Erik kommer snart ändra sitt körschema till 24x7 så ni kommer tycka lika....:)
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2017, 10:15:35:35 »
Jaså?  <dontkn>
Att vi haft problem med alger tidigare tror jag även till del beror på att vi i princip hela tiden haft transparent eller halvtransparent pooltäckning, solljuset gör att de rackarna trivs bättre, så det hänger väl lite ihop med sånt också.
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2017, 10:36:06:06 »
Jag är ganska övertygad om att Mathias menar det här...
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13572.0
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2017, 10:51:24:24 »
Går det inte att köra på timer om man har en sån?
Vi kör oftast cirkulationspumpen 9:30-24:00 och VP 10:00-21:00 (nu går den bara 2-3 timmar per dygn för att hålla 30-32 grader, igår blev det 33 grader av solen). De första två dygnen får det gå dygnet runt för att snabbt få upp temperaturen och möjligen någon vecka i slutet av säsongen också.
Cirkulationen står således still 9,5 timme i sträck utan att det blir problem med alger. Kan det vara hur bra kloret fördelas som gör skillnaden?
« Svar #7 skrivet: juli 18, 2017, 11:02:54:54 »
Jag vet ju inte vilken typ av pool du har, saknas info i din signatur, hur stor den är, form, effekt på cirkpump och så vidare.
Så det är svårt att veta vad som kan skilja, kanske har du lite högre klorhalt än vad vi hade då när vi körde på timer, vi låg runt 1 ppm då, numera har vi ännu varmare och jag försöker ligga på 2-3 ppm större delen av tiden.
Har ni pooltak?
Vi har i alla fall bra spridning av kloret då pucken ligger i skimmern, så det bör ju fördelas så bra som möjligt när det kommer i inloppen.
« Svar #8 skrivet: juli 18, 2017, 11:16:56:56 »
I teorin är det ju inget som hindrar av/på 100 ggr om dagen så länge den totala gångtiden motsvar det doserpumparna behöver under dygnet. Men, jag kan tycka att det lite motverkar poängen med ett automatiskt system - perfekt och jämn klornivå hela tiden utan variationer. Doserpumparna är ju också till sin konstruktion gjorda för att dosera lite och ofta.
Men som sagt, fungerar gör det, det tror jag.
« Svar #9 skrivet: juli 18, 2017, 11:22:05:05 »
Fixat!
