Författare Ämne: Körschema för värmepump och sandfilterpump  (läst 17374 gånger)
SV: Körschema för värmepump och sandfilterpump
« Svar #10 skrivet: juli 18, 2017, 14:00:52:52 »
Plastpoolerna är väl normalt lite runda i hörnen, och min linerpool har rätt skarpa hörn, bara en sån liten sak kan nog påverka om det blir alger eller ej i hörnen.
« Svar #11 skrivet: juli 18, 2017, 14:11:45:45 »
De gånger jag fått alger är när jag glömt att hålla koll på klorpuckarna, antingen förut i bräddavloppet eller nu i klorautomaten. Har inte haft några som helst problem än så länge med att min pump går ca 7-8 timmar mellan 8-20 och sedan stillastående övriga 12 timmar. Men jag kanske bara har haft tur.
Mina inlopp sitter inte symmetriskt, eftersom trappan är där. Det som är i trappen är riktad så mycket som möjligt åt sidan och skapar en virvel av ytvattnet vilket gör att det mesta som flyter åker ut i bräddavloppet. Det andra är riktat så mycket neråt som möjligt.
« Svar #12 skrivet: juli 18, 2017, 21:07:15:15 »
I teorin är det ju inget som hindrar av/på 100 ggr om dagen så länge den totala gångtiden motsvar det doserpumparna behöver under dygnet. Men, jag kan tycka att det lite motverkar poängen med ett automatiskt system - perfekt och jämn klornivå hela tiden utan variationer. Doserpumparna är ju också till sin konstruktion gjorda för att dosera lite och ofta.
Men som sagt, fungerar gör det, det tror jag.
Det fungerar bra ihop med Minimastern att köra med timer. Mitt system i intervall enligt:
00-03 AV
03-06 PÅ
06-09 AV
09-15 PÅ
15-18 AV
18-22 PÅ
22-00 AV
Tidig/sen säsong får dock brytaren för 24/7 slås till för att tempen skall kunna hållas på 32  ;D
« Svar #13 skrivet: juli 18, 2017, 23:44:18:18 »
Detta får du ta å styra upp Patric. Timer i din fina installation är ju som att göra hjärnkirurgi med klyvyxa. Till nästa säsong vill vi se pumpen på halvfart istället, så har du samma driftsekonomi men på "rätt" sätt......
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2017, 14:10:44:44 »
Hörnen är ganska raka här också, inte alls som en plastpool som är plastad mot en plugg.
Jag har haft tur i snart 13 säsonger.
Det kostar att ligga på topp. Amerikanerna säger KISS, Keep It Simple Stupid. Jag kör på det rådet tills vidare. Jag slår er med hästlängder när det gäller driftsekonomi och totalkostnad  ;D
« Svar #15 skrivet: juli 19, 2017, 16:48:06:06 »
Tommy, det är feelgood-index som räknas, inte TCO......:)
(Dessutom måste vi ju hitta något att reta ByggaNytt för i hans i övrigt perfekta installation, om inte bara för det nöjets skull så kanske det sporrar till nya stordåd i poolsystemet)
 :angel:
« Svar #16 skrivet: juli 19, 2017, 18:38:26:26 »
Haha, låter bra! Årets förbättring blir som sagt lite nya större dunkar + invallningskärl för kemikalierna. Sen får vi se vad som händer.... Varvtalsreglering av pumpmotor låter ju intressant  ;)
« Svar #17 skrivet: juli 19, 2017, 21:29:02:02 »
Du har ju sett vad som behövs. Lägg en bevakning på "NFO sinus" på blocket så har du det klart till nästa säsong.
Utloggad psau
« Svar #18 skrivet: juli 20, 2017, 09:07:30:30 »
Jag kör med vartalsreglering på min pump och det funkar toppen bra sofar.
Jag har tre lägen; min, normal, max.
Min går den på nattetid, normal på tider då vi brukar bada, max använder jag bara för backspolning...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Dimitris76
« Svar #19 skrivet: juli 20, 2017, 10:19:53:53 »
NFO Sinus - är det kompatibel med vanlig jordfelsbrytare?
