Författare Ämne: Körschema för värmepump och sandfilterpump  (läst 17373 gånger)
SV: Körschema för värmepump och sandfilterpump
« Svar #20 skrivet: juli 20, 2017, 10:34:49:49 »
Jag har tre lägen; min, normal, max.
Min går den på nattetid, normal på tider då vi brukar bada, max använder jag bara för backspolning...
/Peter
Det låter ju perfekt men är din inbyggd i pumpen eller har du en separat styrning?
och som Dimitris frågar, hur funkar det ihop med JFB?
« Svar #21 skrivet: juli 20, 2017, 10:36:41:41 »
NFO funkar med jfb.
Gissar att psau har en 1-faspump, det finns inga integrerade system för 3faspumpar vad jag vet.
« Svar #22 skrivet: juli 20, 2017, 10:43:32:32 »
Tommy, det är feelgood-index som räknas, inte TCO......:)
Ja så är det nog och där är vi ju lite olika. Jag prioriterar ofta låg felintensitet på prylar då jag har nog med saker som ska underhållas för att hålla mig sysselsatt (två bilar, MC, hus, massor av datorer och elektronik, osv).
Utloggad Henr73
« Svar #23 skrivet: juli 20, 2017, 10:45:58:58 »
Hur varvtalsstyr man bäst en 1- fas pump då?
« Svar #24 skrivet: juli 20, 2017, 10:49:12:12 »
NFO funkar med jfb.
Verkar stämma bra det efter en titt på demofilmen (max 2mA jordfelsströmmar):
http://nfodrives.se/produkt/demo/
eller en titt på FAQ:
http://nfodrives.se/produkt/faq/
Kan man använda jordfelsbrytare tillsammans med NFO Sinus?
Ja det går utmärkt – även jordfelsbrytare för personskydd. En NFO Sinus drar maximalt 2 mA i jordledaren och jordfelsbrytare för personskydd bryter vid 30 mA. Jordfelsbrytare för brandskydd bryter vid högre ström beroende på var den installeras.
« Senast ändrad: juli 20, 2017, 10:52:35:35 av ByggaNytt »
« Svar #25 skrivet: juli 20, 2017, 12:19:56:56 »
Whatever floats your boat! Om felsäkert är det som ger feelgood så är det det som räknas!
« Svar #26 skrivet: juli 20, 2017, 12:26:48:48 »
Det är lite Christer Klämmig och Trafikmagasinet över den där videon men den visar ju rätt bra på hur det fungerar.
Även jag bara kört den i testbänken här utan belastning på motorn så kan jag nog intyga att jfb inte löser ut också.
Nackdelen med dessa är förstås och som sagts tidigare att dom är för dyra. 15-20k beroende på storlek. Man får leta upp en beggad för 500-1500kr.
