Författare Ämne: Installation av begagnad Pahléns Minimaster  (läst 10976 gånger)
« skrivet: juli 17, 2017, 19:42:22:22 »
Har blivit lycklig (hoppas jag) ägare av en begagnad Pahléns Minimaster. Steg ett är ju att försöka ta hand om proberna som fortfarande är fuktiga. Tror ni att jag måste byta ut dem eller ska jag försöka ta hand om dem nu på en gång så att de kanske klarar sig?
SV: Installation av begagnad Pahléns Minimaster
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2017, 20:05:06:06 »
Klart att du ska försöka rädda dom!  Varning: ett råd från en som inte vet något om det frågan handlar om  ;D
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2017, 20:43:15:15 »
Se bara till att dom står i vatten så behåller du iallafall nuvarande tillstånd! Givetvis provkör du med dom du fick. Jag kör fortfarande med de jag köpte med poolen, så dom håller längre än någon vill erkänna.
Kul med fler autodossystem!
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2017, 20:58:37:37 »
Bästa tillbehöret till poolen  O0
Chockade vid uppstart och sen startades Minimastern nästa dag, sen bara gör den sitt jobb <love>
Jag är dock inte helt nöjd med min kemikalieförvaring så nu har stora (140 + 65 liter) plastkärl beställts från en leverantör som levererar till offentliga badanläggningar. Ritningar på varsina syrafasta rostfria invallningskärl är också klara och certifierad licenssvetsare skall kontaktas efter semestrarna. Målet är sedan att ha en säsongs förbrukning av klor + syra i storkärlen så att jag bara behöver slabba med påfyllning en gång vid uppstart!
« Senast ändrad: juli 17, 2017, 21:23:16:16 av ByggaNytt »
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2017, 21:52:40:40 »
Var ut och kollade hur jag ska montera, och insåg att den här semestern (som börjar på måndag) blir nog ännu kortare. Man är ju inte sysslolös som husägare direkt.
Ska byggas altan vid ena dotterns frigge på landet, taket på stora stugan där skulle behöva en översyn, skorsten ska fixas med en ballerina där, och nu behöver jag nog bygga en ny bod för att få plats med ett vettigt maskinrum. Och ny grind som har ruttnat. Och en vindskiva på garaget. Mucho tid och pengar blir det nog som går åt.
Utanför bild till vänster finns iofs ett litet utrymme för själva Minimastern, men var fan ska jag sätta anborrningsbyglarna? Har ju inga raka rör att sätta det i och har ju liksom ingen plats att lägga till det. Bah. Har i alla fall sett till att proberna står i vatten.
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2017, 22:23:28:28 »
Haha, ja semestern har börjat men innebär egentligen bara mer jobb  ;D
Jag antar att du har läst manualen:
http://www.pahlen.se/common/download/manual/manual-minimaster.pdf
och själva Minimastern tar inte upp så stor plats, men fundera igenom hur du tänker förvara kemikalierna.
En bild på när jag torrkopplade kanske ger en uppfattning om storlek/utrymme:
Lite längre i processen:
Jag har förresten rosfria invallningskärl till salu, köpt förra året av en annan poolforummedlem:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.msg93534#msg93534
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2017, 23:25:18:18 »
För att slipa riva hela skiten, vad säger du om en lite quick and dirty:
Koppla bort klordispensern och dess rör till höger om ventilerna (går ju att ta bort i ett stycke).
Bygg en ny slinga som ersätter detta, med hårda rör och ett par böjar.
Stäng "bypassventilen" så att su får hela flödet genom denna slinga.
Montera anborrningsbyglarna för dosering på de hårda rören.
« Svar #7 skrivet: juli 18, 2017, 23:36:12:12 »
Mätvatten tar du med byglar antingen direkt på mjukpvc (lite osäker på hur det fungerar i längden) eller så kapar du bara slangarna och sätter dit två muffar och en rörbit där en bygel får plats.
inte snyggaste lösningen, men prisvärt, snabbt och funkar.
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: juli 19, 2017, 14:19:07:07 »
Fick du köpa Richards Minimaster?
« Svar #9 skrivet: juli 19, 2017, 15:19:13:13 »
Vet inte vilken Rickard du åsyftar. Och tyvärr kommer jag inte ihåg vad han heter, men det var via annons i Blocket.
