Författare Ämne: Uppvärmning intex 26 kbm  (läst 5227 gånger)
Utloggad LMAL
« skrivet: juni 11, 2017, 11:10:27:27 »
Hej! Har en rund Intex rampool som rymmer 26 kbm. Efter att vi byggde in den kommer vi inte upp i mer än max 20 grader (oftast 17-18 grader) i vattnet vilket är lite för kallt.. Nu är det dags införskaffa någon typ av uppvärmning! Kikat lite på Brilix då många skrivit om den här men ska erkänna att jag inte begriper mycket av hur det fungerar. Den jag kikat på är för 40 kbm. Vad ska jag tänka på? Behövs det massa extragrejer som kopplingar, slangar osv innan man är igång med pumpen? Hur stor elkostnad kan jag räkna med per månad för att köra pumpen? Tacksam för hjälp med detta!
SV: Uppvärmning intex 26 kbm
« Svar #1 skrivet: juni 11, 2017, 11:59:40:40 »
Läs på ordentligt så att du förstår vad du behöver och köper rätt utrustning från början. Att köpa för billigt blir oftast dyrt i längden. Steg ett är att skaffa ett fungerande överdrag som helst både isolerar och hindrar avdunsning. Bubbelplast fungerar bra men då måste du ordna personsäkerheten på något annat sätt t ex minst 90 cm högt staket runt poolen som hindrar barn att ta sig in.
Köp inte för liten värmepump, storlek beror på bl a isolering, hur varmt man vill ha i vattnet, klimat där man bor och hur lång säsong man vill bada. Det behövs en del kopplingar, slangar/rör, en elektriker som sköter inkoppling inklusive jordfelsbrytare, en tillräckligt stark cirkulationspump (de små som följer med billiga ovanmarkspooler brukar inte duga), m m.
Läs på och fråga om det du inte förstår.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10062.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12539.0
Använd sökfunktionen så hittar du många fler trådar om samma frågor.
Principerna för hur en billig ovanmarkspool fungerar är samma som för större och dyrare markpooler så läs gärna även de här guiderna:
http://www.pahlen.se/download/poolguiden/poolguiden.pdf
https://www.folkpool.se/wp-content/uploads/2014/03/Folkpool_poolvardsguiden.pdf
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2017, 16:47:25:25 »
Vad det blir för kostnad beror ju helt på, om du konstant ska hålla den på samma temp, lr om du bara ska värma ibland och kanske bara badar när det är högtryck ute :)
För mig blir det billigt då jag bara värmer kanske 5-10 hela dygn / säsong.
Utloggad Nedemo
  • Stad/land: Åhus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2017, 08:10:29:29 »
Hej! Jag har kollat en del på sunnytent. helt ok pris och inga driftskostnader alls. www.sunnytent.com
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2017, 08:32:57:57 »
För mig är det också billigt. 2500kr per säsong i el till värmepumpen ungefär. 42kubik nedgrävd och pooltak, 32 grader i stockholm.
Det är meningslöst att ha en pool som inte är varm och skön att bada i (dvs så varmt som man önskar ha det) och med en värmepump så handlar det om småpengar att hålla trevlig temp (oräknat några ytterligheter som alltid finns).
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2017, 12:06:00:00 »
Sunnytent ser väldigt klent ut, i alla fall på bild, har aldrig sett något i verkligheten. Där vi bor på en höjd är det väldigt vindutsatt. Har man ett skyddat läge så är det kanske inget problem men jag skulle fråga försäljaren hur mycket vind tältet tål. Man kanske tar in tältet innan höststormarna drar in?
Edit: Svaret på vindtålighet finns på deras hemsida: https://sunnytent.com/en/faq/is-the-sunnytent-wind-storm-sun-uv-hail-and-winter-proof/ sedan får man gissa vad "force 6" betyder. Troligen Beaufort nr 6 som motsvarar 10,8 till 13,8 m/s. Då ska man ta ner tältet i god tid före 10 m/s och det är vinden i byarna man får räkna med. Ganska oanvändbart med andra ord om man inte har ett väl vindskyddat läge.
« Senast ändrad: juli 07, 2017, 15:05:08:08 av TommyC »
Utloggad Nedemo
  • Stad/land: Åhus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2017, 08:05:30:30 »
Bor man där de blåser mycket e de nog inte så bra med sunnytent. Men för min del lär det bli bra. Då jag har ett plank runt hela mitt poolområde och obefintligt med vind. Så till våren blir det till att gräva ner poolen å ett sunnytent ovanpå
