Författare Ämne: Bättre uppvärmning vid dåligt väder  (läst 19317 gånger)
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
SV: Bättre uppvärmning vid dåligt väder
« Svar #30 skrivet: juni 11, 2017, 22:21:14:14 »
Jag hade också tänkt att det borde gå att "återanvända" den varma luften från pumphuset till värmepumpen, tills jag hörde av en säljare av värmepumpar att en vp i drift förbrukar ca 10m3 luft i minuten...Så pumphuset kommer att bli soptomt på värme på nolltid...
Med vänlig hälsning,
Mikael
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
Utloggad kg21
« Svar #31 skrivet: juni 11, 2017, 22:47:34:34 »
Ok, tack för infon! Misstänkte nästan det.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Pool-JJ
« Svar #32 skrivet: juni 13, 2017, 17:15:19:19 »
Några fundering/fråga som berör ämnet...
Den tidigare diskussionen gällande flödet över värmepumpen och över by-passen skulle jag oxå säga att det inte ska göra någon märkbar skillnad på avgiven värmeeffekt. Värmen från värmepumpen kommer att övergå till vattnet oavsett flöde, dock kommer värmepumpen inte gå med optimal prestanda men skulle gissa på att det knappt är mätbart.
Jag har börjat stänga av cirkulationspumpen på nätterna enligt min teori om att avkylningen minskar. Om jag hela tiden vispar runt mitt varma poolvatten, som möter den kalla luften (under poolskyddet) så borde förlusterna vara betydligt mindre jämfört med om vattnet stod still. Jag har rätt mycket ytrörelser för att pressa bort partiklar/smuts på ytan bort till bräddavloppet. Om pumpen är avstängd nattetid borde det bli en kallt ytskikt närmst ytan som gör att förlusterna minskar. Någon som har mätt/testat detta på något sätt?
/Johan
« Svar #33 skrivet: juni 13, 2017, 18:11:13:13 »
Jag tror du har rätt i att stillastående vatten teoretiskt skulle minska förlusterna. Jag tror du har fel i att det är ens i närheten av lika viktigt som att ha rätt flöde (tempdiff) över värmepumpen.
Tempdiff styr verkningsgrad, cop.Googla "Carnot process".
....och superviktigt är att din poolskydd är tätt så att du behåller den fuktiga varma luften mellan vattenyta och poolskydd, det minimerar avdunstningen.
« Senast ändrad: juni 13, 2017, 18:15:21:21 av MathiasS »
Utloggad Pool-JJ
« Svar #34 skrivet: juni 13, 2017, 21:42:51:51 »
Jag känner väl till Carnot! Enligt honom (som jag litar på  ;)) så ökar värmefaktorn (COP) om temperaturskillnaden mellan det kalla (luften) och varma (poolen) mediet minskar (inte in- och utloppet på värmepumpen). Det som rent teoretiskt sker om du har högt flöde genom värmepumpen är att kondenseringstemperaturen i värmepumpen sänks något, och därmed, enligt teorin skall COP öka. (Rent generellt brukar man säga att om kondenseringstemperaturen (poolen) i en värmepump sänks med en grad ökar COP med 3 % och om förångningstemperaturen (luften) ökas en grad förbättras COP med 4 %). Om du nu istället minskar flödet genom värmepumpen kommer utgående vatten att blir varmare, och även kondenseringen  högre/varmare, och därmed COP minska (enligt Carnot). Som sagt så finns det andra parametrar så som onödigt tryckfall genom värmeväxlaren som gör att det inte blir optimalt att köra allt flöde genom värmepumpen. Om du tror att jag har fel kan du testa att mäta temperaturen på den kalla luften (som är vår energikälla) från värmepumpen och se om den blir varmare då du kör med mer flöde genom värmepumpen. Blir den det har jag fel :)
Utloggad doppsko
« Svar #35 skrivet: juni 14, 2017, 07:40:50:50 »
Jag kör också enligt samma princip av 2 ytterliggare anledningar.
1. Kall luft på natten vilken sänker effektiviteten i värmepumpen
2. Avkylning i slangar/rör till pumphuset. Jag ca ca 20m till pumphuset med nergrävda  isolerade slangar hela vägen.
/Johan
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad kg21
« Svar #36 skrivet: juni 14, 2017, 19:10:20:20 »
Intressant läsning!
Egna mätningar och justeringar inte att förglömma, här är en bild som visar dagens kurva (vit) och gårdagens (grå).
I går var vädret sämre, vilket märks på kurvan..!
Dippen i kurvan i dag beror på att vi drog undran taket.
På kurvan för bräddavloppet ser man tydligt när pumpen är igång.
VP står på 32 grader.
« Senast ändrad: juni 14, 2017, 20:30:26:26 av kg21 »
Trädäck 32*145
