Författare Ämne: Bättre uppvärmning vid dåligt väder  (läst 19339 gånger)
SV: Bättre uppvärmning vid dåligt väder
« Svar #20 skrivet: juni 08, 2017, 11:21:22:22 »
ja precis så, men snart blir det kanske timer på VärmeP igen för nu börjar jag gilla att sova med öppen sovrumsaltandörr och pumpen låter för mycket då...:)
Utloggad kg21
« Svar #21 skrivet: juni 08, 2017, 20:16:13:13 »
Då är jag med. Det är dit jag vill med, idag är det varmare, 1,4 grader plus på 14 timmar. 29,7 nu. Verkar konstant bli runt en tiondel per timma, uppåt liksom nedåt. Tills den magiska gränsen nås och stigningen avstannar tvärt.
Jag tog ett par kort med. Härligt med pooltak när man har svensk sommar..!
Returen till poolen är upptill. En grad varmare retur med detta läge.
Nu ser jag dock att jag råkat stänga både in till vp och bypas något..
Mycket kondens på taket. Sitter tätt dock, förutom längst ner. Skenan behöver rengöras ser jag med..
« Senast ändrad: juni 08, 2017, 20:29:39:39 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #22 skrivet: juni 08, 2017, 20:17:20:20 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #23 skrivet: juni 08, 2017, 20:18:01:01 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #24 skrivet: juni 08, 2017, 21:21:00:00 »
Här ser man värmekurvan ca två dygn. Platåerna syns med. Man ser också att uppgången saktde ner igår när vädret blev sämre. Kul med teknik va?  ::)
« Senast ändrad: juni 08, 2017, 23:29:03:03 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Dimitris76
« Svar #25 skrivet: juni 09, 2017, 11:35:18:18 »
Varför har du såpass stor gapp mellan takpanelerna? Har du klippt gummilistern för kort? Parkerar panelerna som de skall med lite overlap till varandra?
Utloggad kg21
« Svar #26 skrivet: juni 09, 2017, 11:37:09:09 »
Var ser du glappet?
Kanske bilden är otydlig, eller så har jag missat något..
Edit : tror jag förstår nu, ja dom överlappar, jag ville bara att de små mellanrummen nederst mot skenorna där listen inte når skulle synas. Konstruktionen är sådan, gummilistens spår går inte hela vägen ner så den måste klippas där.
« Senast ändrad: juni 10, 2017, 16:37:14:14 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #27 skrivet: juni 09, 2017, 20:31:11:11 »
Idag har det varit drygt tjugo grader ute och det märks. Poolen orkade upp i 30,7 idag. Intressant är dock att vp visar 30 in och 32 ut, så den har väl liiite kvar att ge.
Nåja, kvällsdopp blev det och en slummer på luftmadrassen med (under tak så klart för nu är det bara 15 ute..)
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #28 skrivet: juni 10, 2017, 09:44:53:53 »
När jag mätte tidigare gick det åt 2500kwh på en säsong, 5 månader - det går ju att räkna baklänges på drifttimmarna från det.
Vi ligger på 4500kwh per säsong och då når vi bara upp till 32 i kanske en och en halv månad (av knappa fem).. Det blir i längden inte alltid billigare att köpa billigt.
(Ok det kanske är lyxproblem och alla vill kanske inte ha lika varmt och då funkar ju vpn fintfint.)
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #29 skrivet: juni 11, 2017, 15:59:39:39 »
Igår nådde vi de magiska 32 och idag 32,4 (32 enligt vp). Enda skillnaden jag kan komma på är att det dygnsmedeltempen ute stigit ordentligt (runt tjugo i snitt).
Jag kanske ska försöka avleda varmluften ut ur pumphuset till vpns insug,  kanske det ger boosten som fattas kalla dagar..   :D
Trädäck 32*145
