Författare Ämne: Bättre uppvärmning vid dåligt väder  (läst 19316 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: juni 06, 2017, 09:46:17:17 »
Hej, jag skulle vilja få varmare vatten när det är mulet/kallt ute. Kommer inte upp i 31-32, utan stannar på 27-28 en kall/mulen sommardag. Är det fint väder så jobbar den sig upp till det inställda 32..
Det lär blir dyrt men jag tänker mig att det skulle vara värmepumpen som skulle behöva uppgraderas, eller? Hur stor uppgradering ungefär?
« Senast ändrad: juni 06, 2017, 10:37:56:56 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: Bättre uppvärmning vid dåligt väder
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2017, 10:38:01:01 »
Var finns poolen? Jag tror det är DET som är felet. Du behöver flytta hela anläggningen till varmare breddgrader.
Som referens. Stockholm. Tak, G&JV20, har inga problem att hålla 32 när jag väl kommit dit i april/maj.
Går värmepumpen kontinuerligt dessa mulna dagar?
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2017, 10:47:27:27 »
 O0
Den finns i Stockholm och lär inte flytta på sig..
Jag har en termometer i vattnet någon decimeter under ytan. Det syns direkt på värmekurvan att den slutar stiga när det är kallare ute.
Om jag har den igång hela natten så motverkar det iofs sänkningen på ca en grad, men den stiger heller inte. Det känns som att den jobbar ikapp den graden ändå på dagen och sedan stannar på samma nivå..
Trädäck 32*145
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juni 06, 2017, 10:50:18:18 »
Skulle säga att värmepumpen antagligen är lite underdimensionerad. Är den monterad på by-pass? Hur är den inställd i så fall? Utan bypass så kan vattnet passera lite för snabbt och hinner inte värmas ordentligt. Speciellt om cirkulationspumpen har hög kapacitet.
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: juni 06, 2017, 10:53:45:45 »
Japp bypass. Jag har testat fullt tryck, halvöppet  och minsta möjliga utan E3, märker ingen skillnad direkt..
Värmepumpen visar ju inga tiondelar men den följer sensorn.
PS sensorn hänger under ena bräddavloppet, i konstant skugga.
« Senast ändrad: juni 06, 2017, 11:26:47:47 av kg21 »
Trädäck 32*145
« Svar #5 skrivet: juni 06, 2017, 11:09:31:31 »
Astral AC10 ska ge 6,4 kW vid 15 grader C enligt http://pdbdocs.astralpool.com/fichasTecnicas/FT03_AC6P_ACWotech_v01_AP_2015_EN.pdf
Omräknat så borde den ge 7,5 kW vid 24 grader C där G&J V20 ger 9,2 kW.
Sluter pooltaket tätt så att det inte läcker varm luft genom någon springa?
Utloggad kg21
« Svar #6 skrivet: juni 06, 2017, 11:28:41:41 »
Det låter ju som en märkbar skillnad. V20 eller V30 kanske gör susen..  :D
Lite läcker ju in om man lägger handen emot skarvarna mellan sektionerna. Inte mycket men man känner lite. Gummilisterna lämnar liten springa. Kan det vara det?
« Senast ändrad: juni 06, 2017, 11:37:55:55 av kg21 »
Trädäck 32*145
« Svar #7 skrivet: juni 06, 2017, 11:54:00:00 »
Letade just efter sådana siffror men hade svårt att hitta något jämförbart. Skiljer det 2kW kan det förstås göra skillnad men samtidigt är jag låååångt ifrån 24x7 gångtid på värmepumpen nu vilket indikerar att man skulle klara sig fint med en mindre pump.
Justerar du värmepumpen efter tempdiff på in och ut?
« Svar #8 skrivet: juni 06, 2017, 11:58:33:33 »
Specen på Astral är märklig. På AC10 står det 9,5 kW vilket verkar vara en ”reklamsiffra” för den siffran har ingen koppling till effekuppgifterna vid 5, 10 och 15 grader C. Om man räknar om med direkt proportionalitet så skulle den ge 9,5 kW vid 39 grader C lufttemperatur.
Svårt att bedöma hur mycket energi som läcker genom en liten springa men det blir ju många meter totalt om springan finns mellan alla taksektioner. Jag hade tidvis lite läckage nertill och kallraset som det orsakade kändes väldigt betydande. Vårt tak har ganska höga gummilister mellan sektionerna, dessa lägger sig nästan parallellt med kanalplasten på nästa sektion som de tätar emot. Inget läck där således.
Utloggad kg21
« Svar #9 skrivet: juni 06, 2017, 12:05:06:06 »
Tack för alla svar och tips! Jag har testat alla möjliga inställningar på bypassen, har inga siffror men det känns försumbart jämfört med vädret..
Svårt att få en grads diff när vädret är dåligt och den är uppe i 'max' temperatur, då får jag samma in och ut-grad hur jag än gör.
« Senast ändrad: juni 06, 2017, 12:22:18:18 av kg21 »
Trädäck 32*145
