Författare Ämne: Bättre uppvärmning vid dåligt väder  (läst 19318 gånger)
Utloggad kg21
SV: Bättre uppvärmning vid dåligt väder
« Svar #10 skrivet: juni 07, 2017, 09:16:31:31 »
För att förtydliga så läcker det luft längst ner mot skenorna, där gummilisterna inte når, resten än tätt. Gavekkjolarna är täta med.
Strax efter att pumpen kommit i skugga så slutar temperaturen (trådad sensor en dec under ena bräddavloppet) att stiga, trots att hela poolen fortfarande har sol på sig..
Jag kollade innan att jag hade en grads diff på in/ut på värmepumpen. Tänkte inte på att kolla igen senare, tyvärr.
Fler tips?
Får väl testa lite till, i värsta fall blir det väl en V20 eller v30 eller liknande nästa säsong..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #11 skrivet: juni 07, 2017, 09:49:18:18 »
Men pumpen fortsätter att gå när den är i skugga? Förstår inte riktigt varför du har en trådad sensor i breddavloppet.
Utloggad kg21
« Svar #12 skrivet: juni 07, 2017, 10:20:32:32 »
Jadå pumpen går.
Jag har en trådlös (tellstick) termometer under trallen med en sladd med sensor längst ut som jag stuckit in i poolen genom bräddavloppet utifrån. Den hänger ner i vattnet (i skugga från poolväggen). Anledningen är att jag hade en över samt att jag kan övervaka på distans samt att den visar tiondelar :)  Känns lite misstänkt att det planar ut när pumpen hamnar i skuggan.
« Senast ändrad: juni 07, 2017, 12:00:53:53 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #13 skrivet: juni 07, 2017, 16:15:07:07 »
Från kl 21 igår till 08 idag sjunker temperaturen en 1,0 grader (pump av). Sedan går pumpen igång kl 8 och tempen slutar att sjunka (soligt/halvklart) . Vid nio börjar den stiga i jämn stadig takt och på fem timmar stiger den 0,5 grader. Sedan kommer moln och regn. Då stannar temperaturen direkt och ligger stilla (två timmar nu).
Ungefär så här brukar det vara, normalt eller är pumpen för klen för poolen och vårt klimat eller vad tror ni?
Tillläg: har nu stabiliserat sig på 0.1 grads ökning sedan det planade ut för 4,5h sedan. Utetemperaturen gick ner tre grader när solen försvann.
« Senast ändrad: juni 07, 2017, 17:41:47:47 av kg21 »
Trädäck 32*145
« Svar #14 skrivet: juni 07, 2017, 17:50:14:14 »
Jag saknar själv loggning av vattentemperaturen. Det är något som skulle vara lärorikt för att förstå lite bättre hur poolen fungerar. I natt var det ganska kallt med neråt 10 grader så jag gissar att det inte är energiläckage via taket som är ditt problem. Jag gissar att VP är i klenaste laget om målet är att komma upp i 31-32 grader tidigt och sent på säsongen. Samtidigt så känns det inte speciellt vettigt att köpa ny VP baserat på våra gissningar. Du kanske ska prova att låta VP gå hela dygnet till att börja med.
Om jag jämför med vår pool och VP så är det rejält överdimensionerat med 9,2 kW till 31 kubikmeter. Förra säsongen hade jag isolerat den tidigare nästan oisolerade kortsidan med 50 mm frigolit så jag ville testa hur länge det gick att hålla det badbart. Sista doppet var 2016-10-04 kl 17-18 med 31,5 grader i vattnet och dygnsmedel i luften 7,4 grader. Tre dygn tidigare var dygnsmedel 12,1 grader. Jag tror inte att det hade gått att hålla 31 grader mycket längre. Dessutom är det ganska meningslöst att bada i oktober när det börjar bli både mörkt och kyligt. VP hade gått kl 10-21 hela säsongen.
Utloggad kg21
« Svar #15 skrivet: juni 08, 2017, 07:45:42:42 »
Tack för svaret, blir ju lite avis..
Angivna effekten känns svårtydd, nästan tagen ur luften.
Jag har ökat timmarna i drift nu. Åtta tiondelar på åtta timmar gick det ner inatt (de åtta timmar som pumpen var av) . Hoppas hinna kompensera det och landa på plus idag :)
Ja, kul med automatisk temperaturloggning. Man märker hur mycket vädret påverkar.
29,1 kom jag upp i igår. Duger ju för ett kvällsdopp. Man badar väl mer trots kallare/regn med tak, gissar jag)
Men men,  ett par grader till vore ju ännu bättre :)
« Senast ändrad: juni 08, 2017, 09:08:59:59 av kg21 »
Trädäck 32*145
« Svar #16 skrivet: juni 08, 2017, 08:46:48:48 »
Det låter väl ändå som att en större VP är rätt melodi.
Utloggad kg21
« Svar #17 skrivet: juni 08, 2017, 09:38:10:10 »
Hej Mathias, vi har ju samma tak ser jag.
Stämmer mina mätningar med dina ungefär?
Ligger du på 31-32?  Med hur många drifttimmar per dygn?
Jag förtydligade att nattens minskning (0.1 per timme) skedde när pumpen var av).
Trädäck 32*145
« Svar #18 skrivet: juni 08, 2017, 11:01:25:25 »
Jag loggar ingenting rörande poolen längre.
VP står på 32 grader och får snurra dygnet runt om den vill. Det blir lite mer nu när det är 10 grader på natten och nästan ingenting lite senare i sommar. Jag är långt ifrån 100% drifttid, men exakt hur mycket vet jag inte.
När jag mätte tidigare gick det åt 2500kwh på en säsong, 5 månader - det går ju att räkna baklänges på drifttimmarna från det.
Utloggad kg21
« Svar #19 skrivet: juni 08, 2017, 11:05:54:54 »
Aha, då har du cirkulationspump på dygnet runt och så slår värmepumpen på när den behöver, eller hur slår du på/av?
Trädäck 32*145
