Författare Ämne: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner  (läst 113270 gånger)
Utloggad kg21
SV: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner
« Svar #30 skrivet: maj 04, 2015, 22:27:20:20 »
Jag satte inloppen på långsidorna vid trappan.
För lamporna så borrade jag en massa hål i cirkel, plus en inre ring där jag borrade längre in, för att följa lampornas form. Sen skar jag ut cellplasten med kniv. Just det, jag knackade hål i ytskiktet mellan borrhålen med hammare och mejsel först. Först inre cirkeln sedan den yttre. Det gick smidigt och blev bra passform med plats för skum bakom.
« Senast ändrad: maj 05, 2015, 07:45:45:45 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #31 skrivet: maj 05, 2015, 09:57:19:19 »
Tack för tipset och även ett STORT tack för din bild i din tråd på hur själva inloppet ska sättas ihop. Sparade lite grubbel  :)
« Senast ändrad: maj 05, 2015, 10:20:22:22 av RoffeN »
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #32 skrivet: maj 05, 2015, 10:08:16:16 »
Ytvatten innehåller mest bakterier. Ytvatten vill vi därför transportera så snabbt som möjligt till skimmern.
Jag har provat att rikta inloppen både upp och ner och får minst skräp i poolen om dom är riktade rakt fram eller lite uppåt. Då åker saker på ytan till skimmern innan dom sjunker till  botten.
Hade jag en gaveltrapp skulle jag montera inloppen i trappan, antar att det blir högst upp av praktiska skäl.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #33 skrivet: maj 05, 2015, 10:24:03:03 »
Det innebär i så fall att slangen måste monteras fast på inloppet och sedan dras in i trappen då inloppshalsen är för kort för att nå igenom både första trappsteget och vägg?
VP: Hydro-pro 13
« Svar #34 skrivet: maj 05, 2015, 10:27:01:01 »
Ok, det blir inget bra. Går det inte att montera längst upp?
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #35 skrivet: maj 05, 2015, 10:37:54:54 »
Nej, tyvärr inte. Har precis pratat med Tjällden om saken också och de rekommenderade att jag skulle göra just så. Montera inloppet på slangen och sedan dra den genom väggen. Vad kan bli värsta scenariot om jag gör det? En läckande koppling som inte kan åtgärdas? Kanske bäst att montera dem i väggen på ömse sidor om trappen? (Tänker högt)
En annan fundering. Jag har upptäckt att jag har en "djupdel" i poolen där regnvatten samlas. Kan jag göra ett borrhål där utan att det sedan syns igenom linern? Jag vet att det rekommenderas att göra hål i hörnen men dra mig för att göra det då det "känns" som att det kommer att synas genom duken...
VP: Hydro-pro 13
« Svar #36 skrivet: maj 05, 2015, 10:57:38:38 »
1. Dold koppling känns ju inte så roligt. OM jag skulle göra så skulle jag vilja dra ihop metalldelar med varandra. 2" inlopp i rf + en bit rör i rätt dimension + lin och linpasta kan dras hårt och kommer sitta ihop tätt i tusen år.
Går det att vända på in och utlopp och ha skimmern i trappen?
Borra hål: I hörnorna syns inte hålen men mitt på lär du få en liten nedåtbuktning på linern av det.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #37 skrivet: maj 05, 2015, 11:22:06:06 »
Har redan monterat skimmern annars hade det varit smartast. De hade precis fått plats ovanför första trappsteget . Nu får det nog bli så att jag sätter inloppet på ömse sidor av trappan och riktade åt lite olika håll så att jag förhoppningsvis får en rotation av ytvattnet.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #38 skrivet: maj 05, 2015, 13:16:22:22 »
Minst sämst är antagligen att rikta dom mot motstående hörn/Skimmer, dvs diagonalt. Men, det är ju bara att prova sig fram och se när du tycker dig få minst skräp på botten.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #39 skrivet: maj 05, 2015, 14:43:32:32 »
Japp. Hålet är borrat så nu är det ingen återvändo.  :)
VP: Hydro-pro 13
