Författare Ämne: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner  (läst 113284 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner
« Svar #20 skrivet: april 30, 2015, 23:16:05:05 »
Härligt! Nu går det undan! Visst är det en härlig känsla när man har väggarna och trappan på plats. Vad fint det blir!
Tack! Känns nästan overkligt att se hur stor den blir på riktigt.
Sitter just nu och dräglar över alla snygga och FÄRDIGA poolbilder här på forumet  :) Bra att ha som målbild.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad kg21
« Svar #21 skrivet: maj 01, 2015, 07:56:36:36 »
Snyggt!
Ser dock att ni inte har extra trappsteget, fundera på det om ni inte redan gjort det, det blir lättare att komma upp. Ett tips bara..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #22 skrivet: maj 01, 2015, 11:17:13:13 »
Snyggt!
Har funderat på det men jag vet inte... Det är klart att det är lättare med ett extra trappsteg nu då det inte är vatten i poolen men då den är vattenfylld så kanske det är onödigt?
Någon som har en färdig Tjällden-pool utan det fjärde trappsteget och som kan dela med sig om det är bra eller om ni saknar ett extra trappsteg?
VP: Hydro-pro 13
« Svar #23 skrivet: maj 01, 2015, 12:42:29:29 »
Vi har inte Tjällden men en hörntrappa med lite för grunda steg. Den fungerar trots det bra då man känns lättare i vatten. Det översta steget är tillräckligt stort. Steget längst ner går nog ganska bra att klara sig utan men det är å andra sidan det som är minst ivägen så jag skulle nog ändå bygga det.
Köp dig en riktig omrörare så slipper du förstöra borrmaskiner. Jag har en billig som köptes på Bauhaus för 10 år sedan. Den fungerar fortfarande bra.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
« Svar #24 skrivet: maj 01, 2015, 15:48:06:06 »
Vi har en Tjällden med trappa, kul att så många har fattat tycke för samma. Har inte det extra steget och har aldrig känt behov av det. När poolen är tom är det en avsevärd skillnad men med vatten i har jag aldrig saknat det. Det stör väl inte att ha det men jag har inget behov av det.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
« Svar #25 skrivet: maj 01, 2015, 17:08:56:56 »
Håller med Körde också sönder min borrmaskin, dessutom kunde man bara blanda lite i taget då den inte orkade. Det finns många som har liknande maskiner, den här är bara ett exempel. Jag ångrar inte en sekund att jag köpte en riktig blandare.
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/kakel-murarverktyg/blandarmaskiner-och-tillbehor/farg-cementblandare-009016/
« Svar #26 skrivet: maj 01, 2015, 17:36:22:22 »
Det där ser ut som ett utmärkt tips. Min är snäppet mindre och får slita lite för hårt när jag blandar en hel säck färdigbetong.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #27 skrivet: maj 01, 2015, 17:53:11:11 »
Det är taget! Den finns dessutom i Västerås som är närmsta varuhuset.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #28 skrivet: maj 01, 2015, 18:27:42:42 »
Du kommer inte att ångra dig och borrmaskinen kommer att tacka dig  O0
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #29 skrivet: maj 04, 2015, 20:38:24:24 »
Betongvisp inhandlad från Jula  :) Den kommer att bli bra att ha då jag ska blanda spackel till poolen och murbruk till Teknikboden. Den ja... Har nu gjort formen till boden. Valde att lägga den nedanför poolen så pumpen kommer under vattenytan. Har förberett för backspolningen med ett 110 rör som kommer att leda till en dagvattenkassett. Tänkt beställa en på 600 liter, vilket jag hoppas ska räcka?
Jag ska sedan mura sex varv leckablock för tre väggar och ha en dubbeldörr på "framsidan"
Fyra varv av leckablocken kommer delvis att vara under mark. Behöver jag klä dem med platon? Det är i en slänt så framsidan kommer i markplanet.
Nu till den svåra frågan. Var ska jag placera mina två utlopp. Jag har läst flera olika trådar som behandlar ämnet men det har inte gjort mig 100-procentigt säker. Jag har funderat sätta dem på var sin sida av trappen och rikta ena mot trappen och andra mot bräddavloppen för att kanske få en cirkelrörelse i vattnet? Sen undrar jag hur ni som gjort hål för lamporna och utloppen på er Tjälldenpool gjort för att komma genom ytskiktet på ett enkelt och snyggt sätt?
VP: Hydro-pro 13
