Författare Ämne: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner  (läst 113253 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner
« Svar #40 skrivet: maj 13, 2015, 18:43:17:17 »
Så där. Nu är alla hål tagna och även inlopp och lampor monterade. Det blev lite funderande och vånda innan jag skred till verket. Då inga tydliga anvisningar finns, bara en mängd olika egna lösningar, så gjorde jag det. Min lösning.
Lamporna monterade jag cc 80 cm ner och cc 225 cm från hörnet. Dvs i centrum av det första smala blocket. För att göra hål använde jag först en betongborr och sedan sticksåg med ett metallblad. Det gick åt tre blad till alla hål. Till frigoliten lånade jag frugans utmärkta japanska trädgårdssåg och en kniv. Eftersom jag valt att placera slangen för elkabeln på baksidan så gjordes ett hål för den också.
Då jag insåg att den gummiklämring som sitter där kabeln ska dras igenom inte är vattentät så tätade jag dessa gängor med gängtejp. Då jag ändå höll på så tätade jag  även de andra anslutningarna i lamphuset med gängtejp. Även pluggen på det oanvända hållet på ovansidan lamphuset.
Då det var lamphusets yttre kanten, med gummipackningen, som skulle ligga jäms med väggen så gjorde jag det enkelt för mig. Borrade ett hål i en ribba som jag skruvade fast i sargen och sedan skruvade jag fast det hela i i väggen. Är man försiktig så sitter det bra. Sen var det bara att skumma fast det hela. Gjorde det i omgångar så det inte skulle bli för mycket. Sitter perfekt nu :)
Inloppet monterades 40 cm ner och 20 cm utanför nedersta trappsteg. Den ena har jag tänkt rikta mot trappen och den andra mot skimmern. Hoppas på det sättet få en cirkulation så det mesta skräpet rör sig mot skimmern.
Jag har också gängat fast slangkopplingarna på in- och utlopp. Läste någonstans att det skulle vara tio varv med gängtejp men då jag tyckte det gick för lätt så blev det några varv till.
Tyvärr så tog böjen i när jag skulle gänga på den på utloppet så jag fick ta ur lite ur väggen för att det skulle gå. Nu sitter allt på plats och jag håller tummarna för att det är tätt. Kommer inte att återfylla runt in- och utlopp så dessa täcks. Då är det lätt att komma åt om det skulle börja läcka eller bara för att inspektera :)
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #41 skrivet: maj 13, 2015, 19:21:51:51 »
Det går framåt!  :)
Tog lite hjälp för gjutningen och beställde även färdig betong till poolenväggen och plattan för teknikboden. Förutom att betongbilen varit ute på villovägar,igen, och därför så slutade flytmedlet att verka efter en vägg, så gick det bra.
Imorgon så ska vi spackla poolväggen med Finja handspackel grov och sedan mura väggen till boden.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #42 skrivet: maj 14, 2015, 12:53:40:40 »
Gängtejp är like knepigt att få tätt om man inte har gjort det förut. Ett varv per mm säger Rinkaby http://www.rinkabyror.se/sida/rr-tipsar/ror-och-rordelar/ men bäst är att söka rätt uppgift för den typ av gängtejp som används. Det finns tjockare varianter som klarar sig med färre varv. Gängtejp på grova rör är svårast att få tätt och många använder där lin och gängpasta istället. Om du inte känner dig helt säker på att du fått det tätt så är det nog bättre att göra om nu istället för sen.  O0
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #43 skrivet: maj 14, 2015, 22:15:44:44 »
Hur kan man känna sig helt säker? Ska jag göra om lampsargen så blir det mycket jobb. Den är inskummad och väggen spacklad.
Jag stödde mig på Pahléns monteringshjälp för poolinstalationer, 2015, som bla säger "Samtliga gängor tätas med gängtape. Linda ca 10 varv gängtejp medurs rund rördelens gänga. Rätt mängd gängtape ger en viss tröghet när kopplingen dras." Tyckte det gick för lätt så jag drog nog på 6-8 varv till.
Läste också på Rinkabyrörs hemsida att man inte ska använda plastkoppling på sugsidan? Förstod inte heller de olika beteckningarna, "R15-gänga = 21 varv"?
VP: Hydro-pro 13
« Svar #44 skrivet: maj 14, 2015, 23:05:33:33 »
Jag skulle aldrig lita på gängtejp på så grova gängor. Finare metallgängor har jag tätat med Loctite 577. Över G10 kör jag med pasta och lin om det gäller metallkopplingar. Plastgängor, även grova, har jag tätat med Loctite 5331 med mycket gott resultat.
R15 är konisk gänga 1/2 tum, ca 21mm utv.
G15 är rak gänga 1/2 tum, ca 21mm utv.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #45 skrivet: maj 22, 2015, 23:58:38:38 »
Jag har fyra lampor, två bräddavlopp, m.m, allt är monterat med gängtejp, och jag har inga leckage någonstans. Höga flöden, men nästan inget tryck i våra pooler, så det är inte speciellt mycket som ska till för att få det tätt.
Jag hadde inte funderat på att slita loss lamporna som redan sitter på plats.
PS: Nästan alla mina kopplingar är synliga, då jag kommer åt dom under trädecket, så jag har full koll på om det är tätt eller inte. Inga gissnngar, men kalla fakta.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #46 skrivet: maj 23, 2015, 00:10:11:11 »
Frågade till slut vår leverantör, Tjälldén, och fick följande svar "Jag dubbelkollade detta med Astral och det räcker med gängtejp. Man ska tejpa så det blir en tröghet men inte så mycket så att den sitter ”som berget” då det kan finnas en risk för att det kan expandera lite."
Kände lite på kopplingarna jag gängat ihop och de sitter stenhårt nu. Verkar som tapen har expanderat, så nu har jag släppt det  :)
En eloge till dem för ett aldrig sinande engagemang!  O0
VP: Hydro-pro 13
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #47 skrivet: juni 06, 2015, 22:28:50:50 »
Poolbygget har gått lite ryckigt på sista tiden. Lite har i alla fall hänt. Hela poolen är spacklad. Använde Finja Handspackel Grov efter byggfirmans rekommendation. Har även flytspacklat trappstegen med lite blandat resultat. På första steget fäste jag brädan bara i betongytskiktet. Det höll givetvis inte så där blev det lite stressigt för att inte brädan skulle släppa helt och allt spackel gå förlorat. Vi fick stå tre stycken och hålla emot tills det härdat så mycket vi kunde släppa.  :) I de följande stegen fästes brädan i metallisten och då gick det betydligt bättre.
Har även murat sex varv leca till pumphuset. Den ska nu putsas och sedan ska de slutliga markarbetena göras såsom dränering och återfyllning samt bortforsling av alla massor som blivit över. Ska bli mycket skönt att bli av med "Jordberget".
Eftersom vi ska ha trall runt poolen så har jag även skalat bort frigoliten mot krönbalken där reglarna ska fästas. Tjyvlånade frugans japanska trädgårdssåg som funkade kalas för ändamålet ända tills jag slant och bröt bladet.  :-\ Bara att beställa en ny till henne på nätet. Tog då lecabladet till tigersågen och körde de sista meterna. Ångrar att jag inte kom på det direkt för det gick i ett nafs  O0
Har även skänkt många tacksamma tankar för rådet att köpa en ordentlig betongvisp. Ett ovärderligt verktyg då många säckar ska blandas!
VP: Hydro-pro 13
Utloggad Tynell
« Svar #48 skrivet: juni 08, 2015, 16:35:03:03 »
Grymt! :-D
Lägg gärna upp nån bild på hur flytspackling blev, hade inte ens övervägt att göra det så, men det kanske t.o.m. är det smisigaste för en spackel-novis som jag?
Har du koll på hur mycket spackel du gjorde av med till hela poolen, var Finjas handspackel bra att jobba med? Det var ju inte direkt gratis...
Ser ut som Julas betongmixer/blender/visp?
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #49 skrivet: juni 08, 2015, 22:14:12:12 »
Grymt! :-D
Tack!  O0
Japp. Inköpt på Jula efter tips här. Variabel hastighet och mjukstart. Ovärderlig och prisvärd.
Översta trappsteget är den misslyckade försöket. Den undre där vi fäste brädan i plåtlisten.
En bild på den putsade väggen också. Gick rätt bra och inte så farligt dyrt... Tror det blev 12 st säckar spackel á 15 kg. 3 säckar flytspackel, en per trappsteg,
« Senast ändrad: juni 08, 2015, 23:14:33:33 av RoffeN »
VP: Hydro-pro 13
