Författare Ämne: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner  (läst 113218 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner
« Svar #50 skrivet: juni 19, 2015, 18:09:12:12 »
Ibland känns det som att man jobbar och lägger ner en massa tid utan att det händer något synbart. Så är det naturligtvis inte men det har varit lite sånt nu på slutet.
Nåja lite har i alla fall hänt.
Den del av pumphuset som delvis kommer under jord är nu uppmurat och färdigputsat. Regla och brädfodra resten kommer nog att gå fort.
Jag hade hjälp av sonen att köra jordborren till alla plintar som ska ner. Det var verkligen bortkastade pengar. Då vår mark består av stenarmerad lera så stod den bara och hoppade. Vi fick använda spett och en liten trägårdsspade. Med borren så kunde vi sedan hyfsa till kanterna. Nästan alla plintar är också på plats. Har fem kvar som jag inte kan gräva ner innan traktorn har varit här det sista. Det är gruset som ska ligga under altan.
Då vi bor på landet så har jag också fått fixa ett avlopp till backspolningen. Grävde därför ner en dagvattenkassett som rymmer 800 liter. Samtidigt blev vi också av med jordberget, återfyllde med grus runt poolen och gjorde en grovavjämning. Det var riktigt trevligt då vi nu börjar få en uppfattning om hur det kommer att se ut  :)
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #51 skrivet: juni 20, 2015, 13:55:53:53 »
Har ett stort problem fortfarande och det är att jag inte har fixat pooltaket än. Främst beror det på att jag inte hittat en vettig kombination mellan pris och kvalitet. Har fått en del offerter och även besökt några leverantörer men än har det inte "klickat". Efter som poolen ligger framför vårt uterum (se föregående bild) så får taket inte vara högre än ca 80 cm. Önskvärt är också att skenorna inte är så höga.
Mycket tacksam för er hjälp med tips och förslag. Antingen här eller pm.
VP: Hydro-pro 13
« Svar #52 skrivet: juni 20, 2015, 17:07:43:43 »
Jag kollade på Z-line skenan på mässan förra året, skulle jag köpa idag skulle jag ha den eller liknande, då den är överlägset skänare att gå på. Pooltaksspecialisten.
« Svar #53 skrivet: juni 20, 2015, 18:25:21:21 »
När vi letade tak var Termatec i topp både beträffande kvalité och pris. Konkurrensen har ökat sedan dess och priserna borde ha sjunkit. Kanske värt att kolla.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #54 skrivet: juni 20, 2015, 19:39:56:56 »
Z-Line har jag fått offert på, Rätt dyr tyvärr. Termatec har jag inte kollat. Såg dock att deras skena är 15 mm vilket är ganska mycket. Kommer att kontakta dem på måndag.
Tar gärna fler tips...
VP: Hydro-pro 13
« Svar #55 skrivet: juni 21, 2015, 13:42:41:41 »
Har du björkar i närheten så fundera på om taket har någon vettig tätning mellan sektionerna nere mot rälsen. Kan man vända taket så att vinden vid den vanligaste vindriktningen träffar den största taksektionen först så skulle man nog slippa att få in björkfrön och andra små partiklar under taket. Detta är det enda som inte fungerar bra på taket vi har och det är såklart orienterat åt fel håll. Gummiflärpen mellan taksektionerna tätar bra mellan sektionerna men inte mot rälsen. Hade jag vetat om det här problemet från början så hade jag gärna betalat mer om det funnits ett tak som håller tätt mot björkfrön. Ta död på björkarna vore väl enklast men det blir inte bra med grannsämjan för de står inte på vår tomt.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #56 skrivet: juni 21, 2015, 13:45:20:20 »
Inga björkar alls  :)
VP: Hydro-pro 13
« Svar #57 skrivet: juni 21, 2015, 14:07:53:53 »
Grattis <sol>
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #58 skrivet: juni 30, 2015, 21:51:02:02 »
Nu börjar det närma sig lagom till att sommarvärmen kommer  :) Tekniken i pumphuset är klart. Där finns inget annat än pump, filter och lite el. Däremot finns utrymme för expansion om jag skulle få för mig att skaffa mer teknik. Värmepumpen sitter på söderväggen av pumphuset monterade på konsoler från Jula. Hoppas att det inte blir så att de leder in ljud och vibrationer till Pumphuset så den blir en stor resonanslåda.
Slangdragningen är inte vacker men utan så många skarpa böjar vilket var min prioritet. Hoppas bara det är tätt överallt.
Imorgon kommer linersvetsaren. Då de kräver väderskydd så fick jag kalla in några killar som fixade det. Vi kommer att ha kvar det taket i ett par veckor tills vi fått varmt i poolen och vattnet i balans. Blir lite knöligt att lägga altan men det får gå. Linerläggaren ville också ha snabbfyllning av poolen för att kunna göra det sista justeringarna av duken. Har febrilt jagat en lösning på det. Kanske kan en kille som kör grusbil och som har ett tanksläp komma med det vatten vi behöver. Tyvärr så är det svårt att få till fyllning av vatten. Kommunen här upplåter endast ett ställe för att fylla och då endast på arbetstid. Hoppas vi kan sy ihop det...
VP: Hydro-pro 13
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #59 skrivet: juli 03, 2015, 19:17:48:48 »
Äntligen  ;D Nu väntar vi bara på badtempen :-)
VP: Hydro-pro 13
