Författare Ämne: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner  (läst 113217 gånger)
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Tjällden blockpool 4x8 meter med svetsad liner
« Svar #60 skrivet: augusti 26, 2015, 22:12:32:32 »
Tog några bilder ikväll...
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #61 skrivet: augusti 26, 2015, 23:17:09:09 »
 O0 Snyggt!
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Lost
« Svar #62 skrivet: augusti 27, 2015, 17:19:26:26 »
Ser toppen ut!
Vad är det som kvarstår? Poolsarg + Pooltak?
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #63 skrivet: augusti 27, 2015, 17:43:25:25 »
Ser toppen ut!
Exakt! Poolsargen har fastnat i tullen i Göteborg och taket åker jag ner till Tjeckien för att hämta på måndag. Ska bli mycket spännande  :)
VP: Hydro-pro 13
Utloggad Lost
« Svar #64 skrivet: augusti 27, 2015, 18:39:14:14 »
Oj vilka äventyr  :)
Hur kommer det sig det att du gör så?
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #65 skrivet: augusti 27, 2015, 18:50:50:50 »
Taket är ca halva priset och att köpa frakt kostar ca 15000. Mycket billigare att hämta det själv.  Det är färdigbyggt och därför skrymmande.
VP: Hydro-pro 13
Utloggad Tynell
« Svar #66 skrivet: augusti 30, 2015, 23:24:43:43 »
Härligt! Vad blev det för tak till slut då?
Vi valde ett nova comfort (12mm skenor) från Gullberg & Jansson, vilket känns som då bådar för något slags kvalitet iaf trots den i sammanhanget ganska låga kostnaden.
Det var ett litet hopp i dagboken där linern om på plats såg jag – flöt allt på där för er med monteringen av lampa/inlopp/bräddavlopp, några tips att komma med? Jag är snart där själv nämligen...
Jag har satt i linern men bara fyllt botten (~5 cm) än så länge, måste bygga klart trädäcket innan jag kan fylla resten,  då min Tjälldén-pool är fristående.
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #67 skrivet: september 01, 2015, 18:14:55:55 »
Sant!
Har jobbat stenhårt och har lite krångligt då jag ska lägga in bilder men jag är snart klar för i år och har då tänkt göra en sammanfattning av projektet med text och bild.
Just nu är jag i Brno efter att ha lämnat mitt släp vid fabriken som specialtillverkar vårt pooltak efter vårt önskemål. Fick se och prova på hur den känns på rälsen och det rullade riktigt lätt  ;) Jag ska försöka lägga in en bild på fredag då vi hämtar det.
VP: Hydro-pro 13
Utloggad RoffeN
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #68 skrivet: september 05, 2015, 13:09:41:41 »
Nu är taket lastat och den spännande hemresa kan börja.  :)
VP: Hydro-pro 13
Utloggad mikaelhede
« Svar #69 skrivet: september 05, 2015, 16:42:42:42 »
Från vilken firma i Tjeckien köpte du taket? kollade du runt mycket innan?
