Författare Ämne: Betong C30/37 till plattan slipper stålglättas och tillfälligt tak  (läst 11615 gånger)
Utloggad kg21
« skrivet: september 27, 2014, 07:41:46:46 »
Hej, vår betong kontakt föreslår C30/37 SKB för att slippa gå ner i gruppen och stålglätta och därmed få ner priset. Är det bra?
Jag tänkte skruva upp ett tillfälligt tak så vi kan lägga Presenningar på när han är klar, men jag funderar på om reglarna kommer att vara ivägen under pumpningen? Halvannan meter emellan.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: Betong C30/37 till plattan slipper stålglättas och tillfälligt tak
« Svar #1 skrivet: september 27, 2014, 07:54:56:56 »
Jag körde endast med sloda, men tyckte att det blev lite ojämnt på några ställen så jag rättade till det med en liten betongslip. Den som är duktig med slodan får det så jämnt direkt att slip inte behövs. Eller glättning.
Skb vs vanlig betong har jag ingen uppfattning om.
« Svar #2 skrivet: september 27, 2014, 08:41:53:53 »
Presenning är inte kul när det blåser hårt. Kanske kan funka om det är ett vindskyddat läge. Tyngre press är bättre (och dyrare). Om man klämmer fast alla kanter under brädor så vinden inte får tag så kan det fungera ett tag men till slut brukar alltid vinden vinna.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #3 skrivet: september 27, 2014, 19:34:54:54 »
Vad är anledningen till att du ska bygga ett tillfälligt tak?
Vi byggde ett för att vi skulle plasta poolen invändigt.....du kan se det i min tråd....jag tror att det hade stått pall även för vinterstormar.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #4 skrivet: september 28, 2014, 07:14:59:59 »
Jag tänkte försöka undvika höstlöv och sånt i plattan.
Pooltaket kommer om fem sex veckor.
Tycker du att det verkar onödigt?
« Senast ändrad: september 28, 2014, 08:02:55:55 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #5 skrivet: september 28, 2014, 08:25:51:51 »
 O0 det var lite därför jag frågade...om det bara är för den sakens skull hade jag struntat i det.....4-8 h jobb om man ska göra det lite stadigt.
Om du däremot ska ha det som skydd under vintern, för att kunna jobba under, då får du ju lite mer nytta av det.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #6 skrivet: september 28, 2014, 15:51:55:55 »
Ok, Kanske jag är onödigt försiktigt, men om det regnar efter att plattan är lagd, innan den brunnit klart då?
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #7 skrivet: september 28, 2014, 15:58:33:33 »
Visst är det jobbigt om det regnar precis när du gjuter....men efter 3-4 h så spelar det ingen roll.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #8 skrivet: september 28, 2014, 17:54:54:54 »
Ok, tack. Nu hann jag ändå inte börja på taket, isoleringen tog hela dagen. Kanske struntar i det helt då.
Trädäck 32*145
Utloggad fredsan
« Svar #9 skrivet: oktober 03, 2014, 22:11:14:14 »
Har också några ojämnheter i plattan. Är det lättjobbat med en sån där slip? Hyrde du en? Var i så fall? Tror att du och jag bor ganska nära varandra nämligen...
