Författare Ämne: Betong C30/37 till plattan slipper stålglättas och tillfälligt tak  (läst 11616 gånger)
SV: Betong C30/37 till plattan slipper stålglättas och tillfälligt tak
« Svar #10 skrivet: oktober 04, 2014, 06:36:33:33 »
Dom få gånger jag hyr prylar brukar det bli Ramirent i bandhagen, men sliparna finns ju på alla hyresställen. Jag använde en Flex, 115 eller 125mm. Hade bara tänkt att bearbeta någon kvadratmeter men det gick så snabbt och enkelt att jag drog av hela botten när jag ändå höll på, även om det inte riktigt behövdes. Tog kanske 40 min om jag minns rätt.
Utloggad fredsan
« Svar #11 skrivet: oktober 04, 2014, 07:31:34:34 »
Tack för svar, Mathias. Minns du vad du betalade för en dagshyra?
« Svar #12 skrivet: oktober 04, 2014, 09:46:06:06 »
näe, jag har teflonminne på sådana saker. Själva maskinhyran är synnerligen blygsam, däremot brukar dom ta betalt för slitage  på skivan oavsett hur lite det gått åt. Gissar på en trehundring totalt.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #14 skrivet: oktober 05, 2014, 07:29:51:51 »
du kan ju montera en egen skiva också, typ:
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/kapskivor-och-rondeller/sliprondeller/diamantslipskiva-016001/
Precis som MathiasS skrev så funkar det faktiskt riktigt bra med en liten vinkelslip med diamantslip på......som alltid då man slipar betong....väldigt mycket damm.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #15 skrivet: oktober 05, 2014, 16:11:39:39 »
Jag köpte en billig vinkelslip på Clas ohlson och en slipskiva eller vad det heter på Bauhaus. Skivan var inte platt utan snarare konisk. Funkade bra att slipa, men det ryker ordentligt! Munskydd rekommenderas, ögonskydd med självklart.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
