Författare Ämne: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+  (läst 99035 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Då var det dax - Betongpool i skalblock 10*4, baddjup 180->100+
« Svar #10 skrivet: september 30, 2014, 20:29:36:36 »
Ja hittills känns det bra, jag har lite små tips gällande plastningen, när du närmar dig tex hur du undviker att få polyester i alla skruvhål och ändå kunna plasta det helt plant.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #11 skrivet: oktober 04, 2014, 15:14:23:23 »
Då skall jag slänga in lite dokumentation av framgångarna så här långt.
Grävaren anlände på eftermiddagen och började förbereda för att schakta själva hålet. Det är lite annat oxå som skall fixas med. Nu var vi redo att starta på allvar.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #12 skrivet: oktober 04, 2014, 18:34:19:19 »
Vi ställde spabadet på plats direkt och körde igång med schakning av poolgropen. Tanken är att spabadets vattenlinje skall vara samma som poolen och därmed möjliggöra att delvis dela på rening vid behov. Bygget sker i en slänt. Kommer inte att återfylla överallt eller ändå upp till att börja med. Konstruktionen skall hålla ändå.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #13 skrivet: oktober 04, 2014, 22:47:41:41 »
Sakta men säkert jobbar vi oss fram. Det är grymmt hårt i backen. Några rätt bastanda stenar hittar vi oxå. Bra med stor grävare. Min taktik i valet av grävmaskin var att först kolla hur stor kan jag få in i trädgården? Sedan frågade jag mig: Hur blir jag snabbt som attan av med alla fyllemassor på bästa sätt? Lösningen blev en 20-tonnare som precis kunde smyga in vid sidan av huset och grannen kunde ta emot allt material. Prismässigt skiljer det inte så mycket mellan mindre maskiner och större har jag märkt, men det skiljer mycket i kapacitet.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #14 skrivet: oktober 04, 2014, 23:21:22:22 »
När jag läst in mig här på forumet så hittar man ju en massa bra information. Jag har samlat några av alla dessa trådar i en lista. De är framför allt sådana som på ett eller annat sätt har anknytning till det jag tänkt göra. Besöker dem lite då och då för att hitta information som kan vara nyttig. Tänkte dela med mig av en delmängd av min samling här:
Henry Porter - Betongpool 2008-2009
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3352.0
MathiasS - Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.0
Poolersw - Thermopool i hela block.
je - Pool projekt, och lite till
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8433.0
JV ALLFIX - Betongpool i skalblock
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9479.0
Betong-poolaren - Bygger betongpool med mosaik och overflow
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8270.0
Racing - Perstorp pölen (leca)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4876.0
Pooldrömmaren - Thermopool 12x6m med djupdel och overflow
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9077.0;all
Grannarna - Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9400.0
Decoy - Hjälp, vi ska bygga pool!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9314.0;all
Joppase - Litet sommarprojekt; 10*5m overflowpool
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9897.0;all
Sjodojn - Betongpool av skalblock glasfiberplastad gelcoat+topcoat!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9688.0
Joppase - 10x5m skalblockspool med overflow.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9514.0;all
Funkis -38 - Äntligen Pool!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8013.0;all
Öståkra - Pool på Öståkra 2012-2013
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9261.0;all
Det finns många fler, får väl uppdatera vid behov.
//MTQ
« Senast ändrad: oktober 05, 2014, 11:00:18:18 av MTQ »
- Pooltak
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #15 skrivet: oktober 05, 2014, 07:27:26:26 »
 O0
Ser torrt och bra ut....lycka till.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #16 skrivet: oktober 05, 2014, 07:44:50:50 »
Ja, torrt o fint var det Poolersw!
Schakten skulle bli långt och jag ville inte att maskinen skulle spinna runt på min gräsmatta. Därför tog vi med oss dräneringslang, mackadam som paddades och flis, på vägen tillbaka hela tiden. Det var skönt att få detta klart med en gång. Skulle det komma regn ville jag ha gropen dränerad o och klar så snart vi vara klara. Dessutom, för att tidsschemat skulle hållas så var det nödvändigt för att kunna starta med att bygga form dagen efter grävslut.
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #17 skrivet: oktober 05, 2014, 11:11:00:00 »
Det närmar sig. Beställde husgrundselement som jag tänkte bygga formen med. Kanske lite onödigt, men de är relativt lätta att handskas med och gör framför allt att jag sparar tid vilket ju, hör och häpna, är en bristvara. Det blir 300mm voter i kanterna som blir grundare och grundare mot 150mm djup en meter in från kanten och i mitten.
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #18 skrivet: oktober 05, 2014, 17:29:52:52 »
Så då var grundläggingsarbetet klart. Kvarstår att jämna till ytan lite mer och börja bygga formen.
//MTQ
- Pooltak
Utloggad MTQ
  • Antal inlägg: 153
« Svar #19 skrivet: oktober 07, 2014, 23:18:32:32 »
Översta bilden
Avvägning av flisbädden påbörjades. Fixade till en pinne som var tillräckligt hög för att nå över gropen så jag kunde ha lasern ståendes där uppe.
Mellanbilden:
Leverans av vanliga L-element för husgrundsbygge 400mm höga. Passade mig perfekt att använda dessa då det blir en vot på 300mm över med denna lösning.
Nedre bilden:
Så ytterformen avvägd och monterad. Lite suddig bild, men det var mörkt när jag var klar.
Just ja, det blev en dränbrunn ditsatt oxå. Den kommer att hamna inne i maskinrummet. Den idén har jag lånat av någon. Tack för det! Inne i maskinrummet sätter jag en golvbrunn, ett uppstick på 70mm till filter och backspolning. Har inte designat klart maskinrummet riktigt än så vi får se vad som behövs.
Till att börja med har jag en pump för att få vattnet ur gropen. På sikt kommer jag att gräva om dagvattnet och sänka det till rätt nivå. Då blir det självfall och jag lägger dräneringen på den ledningen direkt och ersätter pumpen. Det är dock 2 meter djup och kanske 20 meter att gräva åsså mitt i gräsmattan så det får bli till våren.
//MTQ
« Senast ändrad: oktober 07, 2014, 23:33:35:35 av MTQ »
- Pooltak
