Författare Ämne: Betongpool 2008-2009  (läst 350375 gånger)
Utloggad Henry Porter
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: augusti 05, 2008, 23:01:14:14 »
Hejsan!
Skulle vara tacksam om ni ville lämna lite kommentarer på denna skiss.
Formen är en kompromiss i familjen, jag hade gärna ökat längden nån/några meter för att få bort den lite bulliga formen. Förstår dock argumenten emot. Vilket är muren som skall omgärda poolområdet, att den kan komma att bli för dominant mot huset om den skulle byggas ut ytterligare.
Jag väldigt osäker på cirkulationen i poolen och belysningen. Alla synpunkter tas tacksamt emot.
Håller på som bäst med att göra klart för mig hur själva konstruktionen skall utföras.
Jag återkommer om någon dag med hur jag skall gå tillväga, armering, betongkvalitet osv.
mvh Mats
EDIT: uppdaterat skissen
EDIT 2 Ny placering av in o utlopp
« Senast ändrad: augusti 10, 2008, 20:14:31:31 av Henry Porter »
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
Dolphin superkleen poolrobot
Gullberg&Jansson 13,8KW
TF Testkit
1 fru
Utloggad Zaphod
SV: Betongpool 2008-2009
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2008, 00:38:13:13 »
Mats!
Rent spontant skulle jag flytta ett av inloppen till "trappområdet" för att få bättre cirkulation därifrån, förutom det ser jag fram emot en massa byggbilder :)
Z
Utloggad mofajenko
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2008, 09:01:58:58 »
Lycka till Henry!
Nu börjar det roliga ;)
En sak jag kom att tänka på som jag missade på min pool är att ha en sil/filter enhet mellan botten avloppet och pumpen. Nu fastnar alla löv i pump silen vilket drar ner effekten ganska snabbt. Du gör ett mycket smart val att ha en botten brunn!
När jag kör min automat dammsugare har jag ventilen på bottenbrunnen öppen (till hälften) samtidigt. De löv som sugaren virvlar upp sugs ner i bottenbrunnen. Jag är mycket nöjd med den funktionen.
Om det är någon som vet om en bra filter/sil-enhet för detta ändamål så är jag också intresserad.
/Fredde
Utloggad Pea
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2008, 16:49:15:15 »
jag hade kompletterat med ett inlopp vid trappan utöver de andra 2. vad har du tänkt för styrka på belysningen?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2008, 18:04:27:27 »
hej henry porter
ser väl bra ut men tänk på att plac belysningen så att den inte lyser emot där ni kanske skall sitta och mysa på kvällarna
mvh carlos <sol>
  • Antal inlägg: 564
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2008, 20:52:05:05 »
Hej allihop tack för svaren :)
Jag tänkte på det där med att ev flytta eller lägga till en skimmer i trappan och det kanske man bör göra.
Så som jag tänkte var att utnyttja den naturliga vinden som blåser 9 dagar av 10 mot skimmrarna(bor på västkusten).
Men om man nu placera ett breddavlopp till, då måste jag ta bort det inloppet som är placerat i trappan eller hur?
Jag tänker säkert lite fel men borde det inte vara bättre att ha alla inlopp mot ett och samma håll(Troligen inte eftersom ni påpekade motsatsen). Om jag placerar ett breddavlopp i trappan skall jag ha kvar övriga  två inlopp på samma ställe?
Carlos! Att inte bli bländad av lamporna i poolen kanske jag behöver tänka över. Ett alternativ var att placera lamporna på den väggen med inloppen, då skulle de inte bli synliga från där vi kommmer att sitta.  Jag tänkte att de kanske skulle sprida ljuset lite läckrare när de inte lyste in i väggen rakt över. Jag skall överväga med frugan.
Hur som helst! Jag kommer att formsätta med Peris formar. Jag behöver dock vara helt klar över hur många genomföringar i formen jag behöver göra samt vart de skall vara placerade då de formarna kommer att vara utrustade med luckor på rätt höjd.
Placeringen i höjdled har jag hämtat härifrån http://pahlen.se/sve/poolguiden.php?page=skiss
Nackdelen med färdiga formar är att ytan inte blir lika fin som när man formsätter med plywood. Tidsinbesparingen kommer dock överskrida den extra tiden man får spendera med spacklingen efteråt.
Jag läste någonstans att om man planera att köra med saltvattenpool så  skall man välja plastdetlajer i poolen. Känns märkligt att syrafaststål inte klarar 0,4% salthalt i vattnet. Bär lite emot att gjuta in plastdetaljer i betong. Det blir(tror jag) inte saltvattenpool första säsongen, men planen är att det skall  bli så i förlängningen. Har fortfarande lite dålig koll på kostnaderna. Jag har gjort lite överslags beräkningar över var vi kommer att hamna. Jag tror att jag kommer hålla vid det och inte göra en en riktig kostandskalkyl. Jag har fortfarande alldeles för dålig koll på hela förfarandet så vi kommer troligen inte komma i närheten av verkligheten ialla fall.
Jag kommer att koncentrera mig på själva grund och stomme i år. I vinter finns gott om tid att förkovra sig i det övriga.
Jag håller som bäst på och leta efter anvisningar över armeringsförfarandet. Man kan ju säga att det inte är det lättaste. Så här långt har jag kommit fram till att det inte är någon större skillnad mellan armeringen av en vanlig väggkonstruktion och en poolvägg. Detta efter har pratat med ett antal personer både på betongfirmor och andra initierade och läst det jag kommmit över på nätet.
Enligt dem så skall det vara tillräckligt att armera enligt skissen nedan. Jag kommer att knäcka kamjärn i ovankant också och naja dessa i näten så  att "kroken" binder betongen i överkant.
I övrigt tänkte jag att inte ta ut något extra i kantbalken utan kopiera Fredde med att gjuta 200 över hela sulan. Ett armeringnät kommer att ligga i nederkant 6X150 sedan tänkte jag att lägga ett i ovankant också för att motverka sprickbildning. Jag är lite osäker på om det är OK att göra så dock. Två längsgående kamjärn i kantbalken blir det.
För att binda ihop hörnen vet jag fortfarande inte hur man skall göra på bästa sätt. Jag känner en armerare och skall konsultera honom att gå igenom hela armeringen med längder av L-järn, hörn , platta osv. Tips på armering tas tacksamt emot!!
Det är tänkt att boka formarna nästa vecka. Jag gjorde en skiss över materialet igår och det var svårare än vad jag trodde. Så han får köra in det i caden innan så allt har blivit rätt. Men som sagt jag måste veta vilka detlajer som skall gjutas in. Finns det nåt speciellt märke "som" skall vara bättre på ingjutningsdetaljer än andra så som Astrals filter tex? Jag spenderar gärna lite pengar på kvalitet när det gäller detta.
Det blir riktigt osammanhängande det här märker jag. Men jag läste här på forumet om nån som hade monterat in en ventil i poolen som han lätt kopplade in damsugaren till. Jag förmodar att denna går direkt ner till pumpen. Känns som en smart grej att göra när man ändå gjuter  in allt annat. nån som vet jag pratar om här?
Massor av bilder kommer det att bli givetvis.
Det känns riktigt spännande, kan inte riktigt fatta att man kanske kan bada i egen pool nästa sommar :)
mvh Mats
EDIT: sil till bottenavloppet skall jag tänka på. Fredde om du hittar något bra får du gärna hojta till.
40m2 betongpool
Zodiac LM3-24 SVG
TF Testkit
1 fru
Utloggad mofajenko
« Svar #6 skrivet: augusti 06, 2008, 21:08:11:11 »
Hej Henry,
Om du har missat dessa tidigare betongbyggen så kommer lite mer matnyttigt. De verkar ha koll på hur man armerar väggar samt båda har målat poolen med epoxi tror jag!? Dessa två herrar har inspirerat mig!
Här kommer en länk till maffes bygge
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=752.30
Här kommer en länk till Nisses bygge (Nisse har även med en länk till en sida som visar mer av bygget)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1069.10
/Fredde
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2008, 21:11:18:18 »
hej henry porter
Vi hade en sån ventil i vår spanska betongpool, ventilen var placerad mitt i pool så att slangen inte behövde vara så lång.
Ventilen har ett lock som stängs och som du öppnar när du sticker i slangen, på slangen sitter ett speciellt kontaktstycke (ungefär som en hon och hankontakt) sedan behöver  du ha kulventiler som du slår om när du skall dammsuga annars drar den tjyvlyft när slangen är borta, annars mycket bra för man slipper in i breddavloppet
Bra tanke//carlos <sol>
Edit/ glömde skriva att den var monterad under vattennivån
Utloggad Pea
« Svar #8 skrivet: augusti 06, 2008, 21:19:11:11 »
det var inte en skimmer/bräddavlopp till som jag tänkte på utan ett inlopp.
« Svar #9 skrivet: augusti 06, 2008, 21:42:39:39 »
jag håller med dig Pea
vattnet kan bli stillastående vid trappan annars.
Mitt tidgare inlägg avsåg dammsugareutloppet.
mvh carlos <sol>
