Författare Ämne: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.  (läst 112934 gånger)
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
« skrivet: oktober 18, 2013, 21:35:11:11 »
Nu har bygget startat!
Vi bygger 2 likadana Thermopooler i block från Tjällden.
Blocken är 150cm x 100cm x 30cm med betongklädd in & utsida.
Grävning, klyva lite sten, forma, armera gjuta.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
SV: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.
« Svar #1 skrivet: oktober 18, 2013, 21:37:31:31 »
Lite bilder på klyva sten, forma
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #2 skrivet: oktober 18, 2013, 21:41:58:58 »
Armera plattan och för betongpelarna mellan väggblocken.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2013, 21:48:57:57 »
Plattorna är klara, nu börjar vi prova ställa ut väggelementen bara för att få känslan. Tog ca en halvtimme att ställa ut halva ena poolen. Tar nog lite längre tid imorgon när vi limmar blocken innan det blir gjutning av betongpelare i skarvarna & ovankant.
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2013, 21:58:02:02 »
Hur sjutton lyfter man de där om det är betong på in-och utsida? Vad väger varje block?
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2013, 22:08:13:13 »
Vi är grymt starka!
Blocken har i standard fiberarmerat betong på utsidan, men vi har beställt med även till insidan. De är otroligt lätta, Man lyfter dem lätt på 2 personer.
Såhär beskrivs de på hemsidan: www.tjallden.se
Poolväggarna består av hörnblock och standardblock. Standardpoolblocken är gjorda i 300 mm tjock cellplast. Höjden på blocken är 1500 mm vilket ger ett standardpooldjup. Bredden på blocken är 1000 mm alt 500 mm. Blocken har ett utvändigt ytskikt av fiberarmerad betong. På sidorna av blocken finns urtag där man gjuter betong vilket ger armerade betongpelare. Längst upp har blocken ett längsgående urtag. Detta urtag armeras och fylls med betong. Detta ger en krönbalk som binder ihop konstruktionen. Betongåtgången för väggarna på en 6x3 m pool är endast 750 liter vilket kan blandas på plats.
Hörnblocken är 1500 mm höga block med urtag på båda sidor. Även hörnblocken har ytskikt av fiberarmerad betong.
Inlopp, lampor och breddavlopp fälls lätt in i poolblocken på ytorna mellan betongpelarna.
Utloggad lucasoaliciaspool
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: oktober 19, 2013, 06:03:38:38 »
Smidig lösning.
4*8 murad lecapool
« Svar #7 skrivet: oktober 19, 2013, 07:18:43:43 »
Ingen horisontell armering?
« Svar #8 skrivet: oktober 19, 2013, 08:49:03:03 »
Jo, så här står det på hemsidan: Längst upp har blocken ett längsgående urtag. Detta urtag armeras och fylls med betong. Detta ger en krönbalk som binder ihop konstruktionen.
« Svar #9 skrivet: oktober 19, 2013, 08:51:29:29 »
Det verkar vara en väldigt smidig lösning med måttlig åtgång av betong.
