Författare Ämne: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.  (läst 118074 gånger)
Utloggad Tate
SV: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.
« Svar #10 skrivet: oktober 19, 2013, 09:42:11:11 »
Häftig lösning! Hur långt planerar ni att hinna innan vintern?
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #11 skrivet: oktober 19, 2013, 12:18:16:16 »
Wow! Att ingen tänkt på detta tidigare?
Tror det snart kommer att öka rejält (förutsatt at det fungerar korrekt). :)
« Svar #12 skrivet: oktober 19, 2013, 15:28:30:30 »
Jaha nu fattar även jag. Det är solida friggolitblock? Fattade inte det först.
« Svar #13 skrivet: oktober 19, 2013, 20:04:11:11 »
Undrar hur den är i stabilitet. Jag gjorde min i betong för att jag vill att den ska kunna tömmas utan att marken skjuter in väggarna. Det står ingenting om det på deras hemsida, men jag måste säga att de har tänkt till och gjort ett vettigt paket för poolbyggare.
« Svar #14 skrivet: oktober 19, 2013, 22:39:31:31 »
En pool i frigolit utan betong är ju knappast fribärande utan stöd av omgivande mark. Men av alla sådana konstruktioner så måste ju detta vara en av de listigare. Dock skulle jag skippa betong både in och utvändigt om möjligt - man ska ju ändå ha liner antar jag.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
« Svar #15 skrivet: oktober 20, 2013, 19:22:33:33 »
Nu är båda poolerna monterade, lördag tog det ca 7 timmar för den första. Nu idag tog det 4,5 timmar att montera nr 2. Inkl. Teknikrummet. (Otroligt enkelt när man kom på tekniken, tips att ha många tvingar) Limmade med fogskum nu återstår gjutning innan återfyllnad sedan tar vi nog vinterlovet. Betongen på insidan efter råd från de som monterar linern, det ska motverka fotavtryck mm.
Lite bilder:
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #16 skrivet: oktober 26, 2013, 20:47:25:25 »
Idag har tombolan gått varm, betongpelare skull gjutas. Pool 1 är klar & pool 2 är "bara" teknikrummet kvar. Känns i armar & rygg att vi jobbat idag  :).
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #17 skrivet: oktober 29, 2013, 21:02:48:48 »
Ser ju kanonbra ut, håller själv på att planera vårt poolbygge, som egentligen skulle vara en pool i leca, men nu blir man lite sugen på att testa detta.
Jag har fått en offert på både platta och väggar, verkligen prisvärt.....
Om jag såg rätt, så gjöt ni egen platta och använde inte deras paket?
Om jag fattar det rätt, så blir deras platta (paketlösning) 15cm tjock inkl 10 cm isolering.....dvs endast 5cm betong.....kan det räcka?
Hur tjock platta gjöt ni?
Stort lycka till ....skriv och fota mycket.
//J
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #18 skrivet: oktober 30, 2013, 06:57:52:52 »
Stämmer vi formade själva & tog isoleringen lokalt. Mkt beror på att vi skulle ha 2 pooler. Tveksamt om vi fått med 2 hela paket i en frakt. (Frakt kostar pengar) Vi isolerade 10 cm & betong 10 cm. Blocken är otroligt smidiga att jobba med och klarar av gjutningen med tombola. Vi funderade också på Leca & traditionell Thermopool innan vi hittade detta. Lycka till!
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #19 skrivet: november 07, 2013, 12:39:51:51 »
När ni monterade blocken, använde ni fogskum längs hela fogen eller bara på några ställen för att hålla ihop?
I botten fäste ni väl blocken i ett tunt lager cement som det står i monteringsanvisningen?
Har ni funderat på monteringen av inlopp och skimmer....hur mycket frigolit måste man såga bort för att det skall bli stabilt när man murar/gjuter fast inlopp/skimmer/lampor?
Kommer ni täta utvändigt med tjära eller klä med plattonmatta för att slippa fukt utifrån?
Jag beställer förmodligen ett poolpaket från Tjällen inom närmsta veckorna.
Ska bli jättekul att följa era poolprojekt under våren.
//J
Jetswim 5.5 hk
