Författare Ämne: Betongpool av skalblock glasfiberplastad gelcoat+topcoat!  (läst 13456 gånger)
Utloggad Sjodojn
  • Antal inlägg: 4
  • Plastad betongpool byggd av skalblock!
« skrivet: april 19, 2014, 22:53:40:40 »
Tänkte slänga in en bild på vår pool som vi bygger!  Låter bilden tala och är det något specifikt som ni undrar över kan ni skicka en fråga! Två nivåer med ett sitthörn och rund trapp. 4x6m, 160cm djup.
Lite lätt info om processen, Utgrävning, bärlager, paddning, mäta ut betongplattan på botten, sätta ut en gjutram, lägga ut isolering, armera plattan, gjutning med betongbil (snabbt och smidigt), Sedan satte vi ut mått och snärtade ut linjer för skalblocken ifrån finja, limmande alla skalblock med PL400, i botten så borrade vi hål för expanderbult i varannan sten, (dragstag med lång bult och gängstång som satt 3 varv högt med borrat plattjärn), sedan satte vi avbärningsplankor längst upp, för Finjas skalblock hade inte den bästa passformen. Satte in 2 inlopp (jets) och skimmer i änden. Tog hjälp av betongbil med snabel och pump till att gjuta skalblocken.
När det var klart började vi bygga en liten mur mellan långsidorna i poolen, 2 skalblock högt 2 meter ifrån kortsidan, så den låga delen blir 4 meter bred och 2m lång djupa delen blir 4 meter bred och 4m lång. Skalblocken fylldes med betong, sedan fyllde vi den korta delen med bärlager och paddade rejält. Sedan gjöt en avsats platta.
Efter det började jobbet med den runda trappan och sittgruppen i hörnet. Spacklade och hela insidan och gjorde även faser i ALLA hörn invändigt som utvändigt med slipmaskin med betongskiva, innerhörn tog vi ett dia.70 avloppsrör och gjorde en fas med spackel.
Sedan slipade vi av alla ojämna ytor innan vi började plasta poolen med glasfiberplast, 2 lager på ytorna (600 grams matta) och 3 lager i trapp, sitthörn, utv.hörn och inv.hörn! Så det blev en förstärkning där.
Slipade alla skarvar ifrån plastningen och sedan började lägga på två lager gelcoat, när det var klart la vi på det sista lagret med wax, topcoat,
Lätt det intressant? eller bygger du nått liknande? Kanske nått tips eller råd? Tveka inte att skriva nån rad om tips eller råd!
Utloggad Sjodojn
  • Antal inlägg: 4
SV: Betongpool av skalblock glasfiberplastad gelcoat+topcoat!
« Svar #1 skrivet: april 19, 2014, 23:07:36:36 »
Fler bilder.
« Svar #2 skrivet: april 20, 2014, 20:21:49:49 »
Imponerande bygge måste jag säga! Läget ni har är ju inte så illa det heller O0
Utloggad Sjodojn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: april 20, 2014, 20:30:43:43 »
Ja läget är A+  O0
Tack så mycket men det är endel jobb kvar med rör/el -dragning i teknikrummet, kantsten på sidorna, och klinkers runt om.
Men annars blir resultatet super än så länge!
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #4 skrivet: april 25, 2014, 08:07:11:11 »
Snyggt bygge! Är själv inne på skalblockspool 4*10m och plastning som jag väger mot hela termoblock med liner. Klurar oxå på hur man bäst löser lågdelen i poolen. Ni har ju en inspirerande variant.
Har lite frågor till dig:
1. Försöker bedöma behovet av att gjuta in stående armering till skalblocken vid gjutning av plattan. Hur resonerade ni? Har kikat lite i finjas rekommendationer, men det jag hittat avser fristående basänger.
2. Liknande fråga som ovan hur tog ni ställning till behovet att sätta blocken i våt betong? Behövs det?
3. Vilket fabrikat använde ni för plastningen?
Tack på förhand
//mtq
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
Utloggad Sjodojn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: april 26, 2014, 20:34:39:39 »
Tack så mycket!
1. Risken med det är att du räknar fel och gjuter in dem på fel mått och måste trä på alla block över järnen (blocken blir tunga efter en pall ;)) vi borrade med ett 12mm borr och slog ner 12 järn som gick hela vägen upp till kanten av poolen. Samma resultat och inte så mycket jobb.
2. Att sätta blocken i vått gjorde inte vi.
Vi använde betonglim och på varannan sten så satte vi fast M12 expanderbult och förlängde den med en gängstång, när vi kommit 2 varv högt med skalblocken så satte vi på ett ordentligt plattjärn och drog åt.
3. Vi köpte ett 300l fat med vanlig polyester plast, fabrikat har jag har jag faktiskt inget minne av.
//mvh sjodd
