Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212325 gånger)
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #30 skrivet: oktober 03, 2014, 19:38:18:18 »
Jag hann plocka bort najtråden och bära ner några hörn- och väggelement idag.
Några av armeringsjärnen hade kommit lite snett under gjutningen, men jag böjde dem rätt, tror inte det ska göra nåt.
Nu börjar man ana formerna på poolen..
Fortsätter imorgon :)
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #31 skrivet: oktober 03, 2014, 20:24:37:37 »
Skulle du fått något armeringsjärn fel....så är det inte hela världen.
Ta vinkelslipen och skär bort det, sedan borrar du ett nytt hål där det ska vara....använd gärna kemankare för att få fast armeringsjärnet sedan.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #32 skrivet: oktober 03, 2014, 20:33:16:16 »
Ok, det mesta går att fixa till tydligen  :)
Jag hoppas och tror ändå att alla kom rätt även om ett par lutade lite efter gjutningen!
Ska försöka bygga något slags ram till väggblocken imorgon, så de håller sig på plats..
Har inte bestämt om jag orkar blanda hundra säckar själv eller om jag ska boka betongbilen igen.. Hur gjorde ni som byggt liknande?
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #33 skrivet: oktober 03, 2014, 21:26:45:45 »
 O0
Blanda själv, det är ett av de starkaste argumenten till att välja tjällden pool. Jag antar att du har en cementblandare ...jag har för mig att jag fyllde 2-3 hålrum/blandning.
Jag öste cementen i murarhinkar och hällde i, blanda betongen lös och använd  ett  armeringsjärn att packa med.
Om armeringsjärnet lutar lite spelar ingen roll, du trär ju ändå på centreringsringen när du fyllt på betongen.
Ska du gjuta toppgjutningen samtidigt?
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #34 skrivet: oktober 03, 2014, 21:32:10:10 »
OK, har tyvärr ingen blandare, men det går ju att köpa :)
Är det vanlig grovbetong i säck och vatten bara, eller vad hade du?
Det blir väl i omgångar i så fall, tror inte jag orkar allt på en dag..
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #35 skrivet: oktober 03, 2014, 21:42:15:15 »
Jag körde gjutsand och 8-16 makadam och blandade själv....man gör det på en dag om man ligger i....och då slipper man gå på gym.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #36 skrivet: oktober 04, 2014, 07:43:20:20 »
Jo, jag skulle gärna blanda och gjuta själv, men jag har inte riktigt koll på exakt vad jag ska köpa för sand och grus och vilka proportioner jag ska ha.. Skulle behöva en kort men tydlig 'guide for dummies' för att våga ge mig på det.
Om du eller någon annan skulle orkar så vore jag mycket tacksam :) Jag tror också att fler skulle ha nytta av det.
Trädäck 32*145
SV: KGs Poolbygge
« Svar #37 skrivet: oktober 04, 2014, 09:44:19:19 »
Gjutsand 0-8 eller till nöds rörgravsgrus 0-8 samt makadam 8-16 brukar man använda.
Jag blandar två hinkar av varje + en breddfylld hink cement i varje omgång. Tillsätt vatten så det kloffsar fint i tombolan - hur mycket kommer bero på hur blöt sanden är, 8-10 liter.
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #38 skrivet: oktober 04, 2014, 17:52:47:47 »
Schysst, tack!
Nu ska jag slipa lite på betongen, den är lite buckling på en del ställen.
Vi har tyvärr märkt att tre av väggblocken har fått transportskador på sidan, så att betongen kommer att rinna ut om vi inte lyckas täta på något sätt.
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #39 skrivet: oktober 04, 2014, 21:07:47:47 »
Täta med fogskum, så rinner den inte ut....
Jetswim 5.5 hk
