Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212356 gånger)
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
SV: Poolbygge - elementen levererade, bygget påbörjas!
« Svar #20 skrivet: september 28, 2014, 09:12:57:57 »
Vi kapade ingenting alls. När ni gjutit plattan mät in var blocken ska stå skruva fast en list innanför och kontrollmät & kryssmät så allt är ok. Sedan monterar ni väggarna med fogskum under blocken och i framkant på sidan mot nästa block. När ni ställt dit ca 3 st så sätt ihop dem med tvingar eller metallbitarna som skickades med så att de står lika. Loda in och sätt en regel vågrätt mot marken utanför så de står stadigt. Är det för stor höjdskillnad stoppar ni dit distanserna under. Tog oss 7 timmar på pool nr 1 på 2 man. Var otroligt enkelt. Lycka till.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad kg21
« Svar #21 skrivet: september 28, 2014, 16:00:35:35 »
Låter smidigt! Inget bruk under väggarna, bara skum alltså?
Jag har ett par tuber polyuretan hemma, men det står att skummet är expanderande, kan det funka tro?
« Senast ändrad: september 28, 2014, 16:06:31:31 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #22 skrivet: september 28, 2014, 18:49:57:57 »
Klart det expanderar en del, vilket du skall ha är jag inte specialist på, vi hade något från Sika. Inget bruk bara skum, under och i framkant.
Utloggad kg21
« Svar #23 skrivet: september 28, 2014, 19:58:02:02 »
Ok, jag kör på det med. Tack igen för tipsen!
Efter en arbetsdag i höstsolen är isoleringen i grunden på plats. Efter kortet har vi tejpat skarvar. Imorgon fortsätter vi med armeringen.
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #24 skrivet: september 28, 2014, 20:17:09:09 »
Ser bra ut...vi kapade för att poolmåttet krävde det, men slipper man det går det otroligt fort och smidigt som "grannarna" säger.
Jag köpte en sprutskumspistol från biltema samt att jag använde deras vinterskum.....funkade för mig.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #25 skrivet: september 28, 2014, 20:43:00:00 »
Ok, jag testar nog med den skum jag redan  har först.
Skivorna är bara fem cm tjocka så jag fick kapa bitar till dubbla lager,  men jag la dom omlott i bägge riktningarna för att slippa genomgående skarvar.
Jag byggde en träram runt med för säkerhets skull, så formen håller sig. Diagonalmåtten stämde på centimetern.
För bottenskivorna tog jag en ikea-såg och en vass kniv som jag hittade i garaget.
Ett kort ner i brunnen tog jag med. Några cm vatten i botten bara.
« Senast ändrad: september 28, 2014, 22:43:37:37 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #26 skrivet: september 29, 2014, 18:57:20:20 »
Jag hann inte ta kort innan mörkret föll idag..
Men idag kom tillbehörspaketet! Stoppade in allt i garaget tillsvidare, ska titta mer när plattan är gjuten. Det ska bli på onsdag morgon, måste bara få de sista järnen på plats innan dess.. Vet inte hur länge det måste brinna, men hoppas jag kan fortsätta med väggarna i helgen..
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #27 skrivet: september 29, 2014, 20:52:52:52 »
 O0Du kan börja med väggarna dagen efter om du skulle vilja. Jag blev dock rekommenderad att vänta minst 3 veckor efter väggjutning med återfyllning.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #28 skrivet: september 30, 2014, 09:15:44:44 »
Jag fick armeringsnät så det räckte och blev över. Ringde och frågade och det var bara bra att lägga i resten. Helst längs kanterna och med en halv rutas förskjutning. Känns ju bra med extra styrka i plattan :)
Först ställde jag näten upp och tryckte i distanserna i kryssen men det kändes som att nätet kom för högt upp, så efter andra nätet var lagt så flyttade vi om alla distanser och hakade i dem på längderna på den lägre höjden.. slitgöra, men höjden känns bättre nu..
Tydligen så ska det gå vilket som, men när jag lägger dubbla nät så känns det bättre med lite marginal på min sida.
Nackdelen är att jag inte vågade trycka i distanserna innan jag lagt ner nätet eftersom de inte vinglar runt en del (och kanske lossar) när man lägger nätet ner om de inte sitter i kryssen.
« Senast ändrad: september 30, 2014, 10:17:16:16 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #29 skrivet: oktober 02, 2014, 10:28:03:03 »
Sådär, nu är plattan på plats. Väggarna ska på plats i helgen om schemat håller.  :)
Trädäck 32*145
