Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212221 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Poolbygge - grävstart!
« Svar #10 skrivet: september 20, 2014, 08:37:45:45 »
Om du ska sätta blocken i fogskum, så tänk på att dom kan röra sig något när fogskummet härdar.
Vi missade det på några block som vred sig 8-10 mm, det blev en del betongspackel där.
Det bästa betongspacklet tyckte jag var från Bauhouse. ;)
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
« Svar #11 skrivet: september 20, 2014, 20:01:50:50 »
Tack för tipset!
Jag håller på och letar info på placering av inlopp och breddavlopp nu.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #12 skrivet: september 20, 2014, 21:23:15:15 »
Om inte grannarna kan hjälpa dig, så är poolmans i Stockholm duktiga.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
« Svar #13 skrivet: september 21, 2014, 00:38:16:16 »
Vi har våra inlopp rätt högt upp sitter på långsidorna ca 1 meter in, ena riktad mot trappan den andra bort från trappen. Har funkat kanon. Sedan har vi bräddavlopp på långsidan också och ett inlopp mittemot detta pga hur vi byggde Teknikrummet. Tror det går lika bra att placera breddavloppet på kortsidan och ta bort det tredje inloppet.
Du kan se lite bilder här, annars får du höra av dig
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9400.110
Ska du köra med samma liner som oss så ska du inte ha inloppen på kortsidan vid trappen. Skicka ett pm om du ska ha samma liner så ska du få lite mer tips innan du gjuter allt.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad kg21
« Svar #14 skrivet: september 22, 2014, 12:13:54:54 »
Ett rejält höstoväder är på intågande.. kanske blir 'pool' redan i veckan..
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: Poolbygge - elementen levererade!
« Svar #15 skrivet: september 27, 2014, 12:49:10:10 »
Nu är elementen levererade! Nästa steg blir att lägga ut markisoleringen.
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
« Svar #16 skrivet: september 27, 2014, 18:33:08:08 »
Jag har nu tittat i karttongerna som kom med i dagens leverans och hittar då distansera för armeringsjärnen men också massvis av de tre prylarna på bilden.. Undrar vad är de för nåt?!
Blir väl att ringa Tjälldens på måndag men jag skulle behöva få markisoleringen på plats i helgen för att hinna innan betongen kommer.. Jag gissar att de ska vara till väggarna.. Tacksam för tips!
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Poolbygge - elementen levererade, bygget påbörjas!
« Svar #17 skrivet: september 27, 2014, 19:21:18:18 »
Metallbläcken är till för att hålla ihop blocken på utsida och top, plastkilarna är till för att lägga mellan bottenplatta och blocken för att få blocken lodräta.
Det finns monteringsanvisning på tjälldens hemsida.
Lycka till!
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
« Svar #18 skrivet: september 28, 2014, 08:10:50:50 »
Tack, metallblecken tror jag man har även till ramen i botten.. Kanske bäst att stötta några plank med, får se hur det känns.. Jag har läst deras beskrivning massa gånger men är man glad amatör som jag så är den lite väl kortfattad.. Skulle varit flera delmoment i beskrivningen och massa fler bilder.  Det kanske kommer.. Alla vi pratar med, även branschfolk, är väldigt nyfikna på denna typ av konstruktion.
Dom brukar vara väldigt hjälpsamma och svara på frågor och förklara i detalj på telefon.
Ska börja lägga ut skivorna idag.. Hoppas makadamen ligger plant fortfarande..
« Senast ändrad: september 28, 2014, 08:16:48:48 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #19 skrivet: september 28, 2014, 08:18:31:31 »
Det går nog bra....det som tar mest tid när man monterar blocken är om behöver kapa och jacka ur....vi hade 6 kapningar...tror jag.
Lycka till O0
Jetswim 5.5 hk
