Författare Ämne: KGs Poolbygge, 4x8 Thermopool med gaveltrappa, hela block  (läst 212254 gånger)
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #40 skrivet: oktober 04, 2014, 23:26:35:35 »
Tack, goda råd som vanligt  O0
Men jag får ju inte betonglagret som sitter på utsidorna då.. Det är en bit som är borta på elementen, vid kanten.. Gaffeltruck som siktat fel(?) Men, kanske inte gör något, jag vet inte..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #41 skrivet: oktober 05, 2014, 07:22:26:26 »
Om du orkar driva det som en fraktskada el liknade, kan du säkert få en prisreduktion eller nytt block....men du kommer ändå att behöva spackla alla skarvar med betongspackel.
Köp betongspackel och spackla en gång extra där det är stort hål, så löser det sig.
Jag testade först weber spackel sedan tog det slut och då köpte jag på Bauhaus .....det var det bästa. (Bra bett och blev riktigt hårt )
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #42 skrivet: oktober 05, 2014, 15:41:29:29 »
Hälften av blocken på plats, sen kom en regnskur.  Fikapaus.
Jag tog bruk i botten och skum på sidorna.
Det gick smidigt!
Blir spännande med trapporna också.
Jag har märkt att jag måste beställa grus med för återfyllningen, för grävarna lämnade kvar för lite  jord..!
« Senast ändrad: oktober 05, 2014, 15:58:06:06 av kg21 »
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #43 skrivet: oktober 05, 2014, 23:19:34:34 »
Tack för tipset om spackel, jag ska kolla där!
Angående blocken så verkar det faktiskt lösa sig, ett mms från frugan räckte, svaret kom ikväll att nya block ska skickas omgående och vi slipper driva mot fraktfirman.. Mycket välkommet svar på en söndagskväll, bra avslutning på en slitsam helg..   O0
Trädäck 32*145
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #44 skrivet: oktober 11, 2014, 18:49:00:00 »
Väggarna på plats! Trappan står löst. Vi hade inte packat upp den innan idag, såg då att den hade utskärningar för att gjutas fast i plattan. Pust..
En sväng till bygghandeln imorgon och köpa något att fästa järn i plattan med.
Hårt slit för en kontorsråtta, men kul när man börjar att se resultat!
Undrar bara hur man vinterstänger detta.. Bara lämnar som det är?
« Senast ändrad: oktober 11, 2014, 20:26:36:36 av kg21 »
Trädäck 32*145
SV: KGs Poolbygge
« Svar #45 skrivet: oktober 11, 2014, 22:45:25:25 »
Jag skulle se till att göra gjutningen som kvarstår. Det måste ju vara fixat på en dag även om du blandar själv?
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #46 skrivet: oktober 12, 2014, 07:38:07:07 »
Ja, gjutningen ska bli innan vintern, men kan man lämna det så här sen, utan att klä in eller täcka nåt?
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #47 skrivet: oktober 12, 2014, 08:03:46:46 »
Ställ frågan till tjällden....om betongen som sitter på blocken....det finns ju risk för att det ligger snö som smälter och sedan fryser igen....då kan det ev spricka.
Den andra gjutningen inkl bottenplattan är inga problem, den klarar vintern.
 ;) kämpa på nu, så du kan få allt färdiggjutet innan snön och så att du kan mäta upp alla mått du behöver för att beställa liner.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad kg21
SV: KGs Poolbygge
« Svar #48 skrivet: oktober 12, 2014, 08:59:49:49 »
Väggarna kanske jag ska täcka, får skicka en fråga.
Ok, ingen risk med snö och is och smältvatten inuti själva poolen tror du?
Trädäck 32*145
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: KGs Poolbygge
« Svar #49 skrivet: oktober 12, 2014, 09:16:03:03 »
Skulle tro att smältvatten hittar ut undertill....om du inte fått det 100 % tätt....men det som jag tänker på är när det trängt in vatten som sedan fryser. Snö och kyla i sig är ingen fara.
Det hände mig på vår putsade fasad när vi var nyinflyttade.
Jetswim 5.5 hk
