Författare Ämne: ni som får upp värmen snabbt  (läst 15098 gånger)
Utloggad Charlotte i Linköping
« skrivet: april 28, 2014, 09:58:48:48 »
vad har ni för värmepumpar? Tycker att vår verkar långsam, eller är det för kallt i luften ännu? Har en luftvärmepump av märket Brilix.
SV: ni som får upp värmen snabbt
« Svar #1 skrivet: april 28, 2014, 10:32:36:36 »
Om det är för kallt eller inte kan ju bero på vad man har för pump. Min 9kW G&J lyfter tempen 1 grad på 42 kubik (stockholm, pooltak) även på natten nu faktiskt och det är ju noll eller tillochmed minusgrader tidigt på morgonen. Sedan blir det ytterligare 2-3 grader under dagen när solen ligger på som nu.
Kolla vad du har för tempdiff över VP, ligger den på 1-2 grader så har du rätt flöde och har gjort det du kan...
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: april 28, 2014, 12:15:41:41 »
Hej. Har hållit på och värmt pool 1 vecka drygt nu från
9 grader upp till 24 når det idag. Har ju varit kalla nätter
och vp ger inget vettigt under 10 grader nattetid,
Har heller inte pooltak vilket gör en hel del det har man ju förstått.
Där får man väl väga in kostnaden för tak kontra den ökade vp kostnaden.
Så länge pooltempen är låg så motverkar det också för man märker efterhand
som temp stiger i pool så jobbar vp effektivare också så yttertemp och pooltemp
avgör hur bra det blir i effekt.
Roland 8)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #3 skrivet: april 28, 2014, 12:53:44:44 »
12 kw Luxlama, startades för 1,5 dygn sen, da var vattentempen 12 grader, nu är den uppe i 18. Samma takt som vid första uppstart ifjol, ca. 4 grader per dygn. Da jag startade i Juli förra året, vet jag inte om det kommer att gå trögare att komma upp till 28 nu som det är kyligare både dag och natt jämfört med Juli ifjol. Vatten volym, ungefär 60 kbm.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2014, 16:39:58:58 »
Från 14 grader till 30 på fyra dagar... Bergvärme (i vinterdrift) och pool med soltäcke OCH pooltak.
VVX på 75kW och ca. 45 m3 vatten
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #5 skrivet: maj 03, 2014, 19:44:32:32 »
Började värma badtunna idag, 4 kubik, har värmt 10 grader på 7 timmar, tycker det går fett sakta, går det att höja framledningstemp från bergvärmepumpen till värmeväxlaren? den skickar ut så låg temp! :S
Utloggad joano051
« Svar #6 skrivet: maj 04, 2014, 20:00:10:10 »
Det är ju så mycket som spelar in utöver pumpen som sagt. Jag tror att jag räknade ut att min 9kW VP skulle under optimala förhållande tillföra energi för 1 graders ökning var 6:e timme (48 m3 pool). Vet inte din pumpstorlek men om det är snarlikt så har du ditt max där någonstans.
Till det så påstår jag att solen bidrar med minst lika mycket energi mitt på dagen tack vare pooltaket (enbart baserat på den tid det faktiskt tar för pooltemperaturen att stiga). Bor även i närheten av Lkpg så vi har nog snarlik solvärme (om inte ni har skugga)
Jag kör bara VP ca 10h/dygn (dagtid) och då ger det soliga dagar kanske 3-3.5 grader. Natten tappar jag 2 grader (har inget soltäcke, så mycket avdustning där).
Så med min uppsättning tar det lite tid, tror poolen är uppe i 26-27 grader nu, men det känns helt rimligt men lite snabba överslag
mvh
Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
« Svar #7 skrivet: maj 06, 2014, 15:49:40:40 »
Tack för svar. De kalla nätterna gör nog sitt till. Men nu har vi tappra 22 grader i alla fall.
Utloggad joano051
« Svar #8 skrivet: maj 07, 2014, 12:34:44:44 »
Jag kan tillägga att nu när det är kallt även på dagen så är det +-0 för oss då VP går ~10h per dygn. Kanske t o m att det sakta blir kallare i poolen
Utloggad matez
« Svar #9 skrivet: maj 07, 2014, 17:31:26:26 »
Avvakta tills det blir lite varmare dygnsmedeltemperatur så kommer poolen bli varm fort nog :) ser dock dåligt ut med vädret ett tag till här i Mellansverige. :/
Glasfiberpool 4x8 meter
Luxlama LX09HP poolvärmepump
