Författare Ämne: Pool 2012  (läst 40389 gånger)
Utloggad joano051
Pool 2012
« skrivet: september 20, 2011, 20:22:06:06 »
Nu börjas resan mot att ha en egen pool sommaren 2012...
Efter att sålt båten i somras väcktes tankarna på pool, och nu är den beställd. Så jag ska försöka mig på en byggtråd då jag har fått mycket bra tips genom att läsa om er andra som gjort det samma. Sedan hoppas jag givetvis att ni kan hindra mig från att gå på de värsta minorna  :)
Poolen är lite av en standard vad det verkar, 4x8 linerpool med trappa.
Här är ett par bilder på status just nu, grävaren är på plats hålet ska till i helgen, samtidigt har jag börjat bygga en stödmur mot grannarna då tomten sluttar.
Tills nästa inlägg
/Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
SV: Pool 2012
« Svar #1 skrivet: september 20, 2011, 20:25:13:13 »
Hej o välkommen.  :)
Spännande med nytt bygge!!
Utloggad LUS
SV: Pool 2012
« Svar #2 skrivet: september 20, 2011, 21:05:07:07 »
Räkna med dubbelt så mycket jobb och pengar som du beräknat! Lycka till och hoppas du valt en leverantör som har vett att skicka felaktiga/trasiga saker, eller åtminstone höra av sig att de är hemma!
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #3 skrivet: september 25, 2011, 18:52:03:03 »
Tack för välkomnadet och rådet  ;)
Nu har helgen gått och visst tar det mycket mer tid än man tror...
Det är nästan färdiggrävt, några bumlingar satte käppar i hjulet så helt klart är inte hålet...men snart så
Funderar lite på isolering av pemslangarna, kommer ha 20 m till poolhuset... just nu lutar det mot att jag fyller med 8-16 runt slangarna och nöjer med så, kan det funka tror ni?
Utloggad GamboTurbo
SV: Pool 2012
« Svar #4 skrivet: september 25, 2011, 21:33:06:06 »
Heisann,
Jeg funderte også på dette med isolering av slanger i bakken. Jeg har 25 meter fra pumperommet til der hvor varmepumpen skal stå. Min konklusjon ble å isolere. Mest fordi at jeg da ikke ville kunne angre på det siden. Men det koster jo litt å kjøpe isolasjon, og det er mange her på forumet som mener at kostnaden ikke kan forsvares opp mot hvor lite det koster i økte varmeutgifter for å kompensere for varmetapet. Arealet er jo tross alt ganske lite.
Lykke til med valget og bygget!
Hilsen Turbo
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #5 skrivet: oktober 09, 2011, 20:07:10:10 »
Här kommer en uppdatering sedan senast. När väl grävandet och eviga skottandet av makadam och sedan stenmjöl blivit klart har det gått lite fortare. Det är lite trist att grävmaskinen bara kommer åt att lägga i från en sida....jag ser inte fram emot återfyllningen....
Nu väntar lite småpul med montering och skruvning lite här och var...nästa lite tyngre steg blir att hälla betong på alla stöden.
  • Antal inlägg: 5913
SV: Pool 2012
« Svar #6 skrivet: oktober 27, 2011, 11:26:11:11 »
Vet inte om du hunnit fylla över slangarna till pumprummet, men skulle jag bygga idag skulle jag nog isolera.
Visst är det bra med grov fyllning, om det är torrt i marken, men står det vatten i ledningsgatan så kommer en hel del värme att avledas.
Speciellt om man har så varmt som vi har, runt och över 30°C så blir det en inte oäven värmeförlust från slangarna.
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #7 skrivet: oktober 27, 2011, 12:53:27:27 »
Tack för synpunkten har inte hunnit gjort något än kring detta och ska fundera lite till. Anledningen till att jag vill göra enklast möjliga är att vi bor på stort sätt högsta punkten i samhället och tänker mig att det bör inte finnas någon större risk för att det kommer vara fuktigt kring ledningarna under längre stunder. Sedan blir man lite allergisk mot alla kostnader vid poolbygge och vill satsa på rätt åtgärder vilket är jättesvårt.
Just nu håller jag på och fyller i vatten samt återfyller med massor runt om. Börjar mer sandjorden men ska övergå till makadam närmast poolen.
Ska snart försöka få till T-kopplingen i PEM vid inloppen. Vet inte riktigt hur man enklast går tillväga...ta en del i taget eller göra hela T-et med PEM och försöka passa i i båda samtidigt...
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #8 skrivet: november 06, 2011, 18:57:01:01 »
Det blev ingen isolering kring rören (bara makadam), får se ifall snålheten bedrog visheten i sommar...
Poolen är vattenfylld till just under breddavloppet och återfyllt med makadam runtom. Ska lägga upp en bild på resultatet.Det fick bli till att hyra en kompakthjullastare modell Avant, mycket behändig och rolig gick fort som attan att flytta materialet, önskar jag hade beställt ännu mer grus, men det får bli till våren när marken hunnit satt sig lite mer.
Jag har en fråga kring ifall man behöver tillsätta något kem nu innan vintern? Det ingick Baquacil i poolpaketet från Miamipool. Min spontana tanke är att strunta i detta tills våren, men råd tas tacksamt emot.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
SV: Pool 2012
« Svar #9 skrivet: november 06, 2011, 22:16:33:33 »
Jag skulle råda dig att chockklorera vattnet. (200g per 10/m3 vatten) som du blandar ut i en hink med varmvatten och rör tills det helt löst sig. Pytsa sedan i detta över hela vattenytan så har du iaf klor i vattnet över vinter. Se det som en vinterkonservering
