Författare Ämne: Pool 2012  (läst 40427 gånger)
Utloggad jekander
  • Stad/land: Nysätra-Mosta
  • Antal inlägg: 13
  • Haft pool. Ska skaffa ny.
    • Jonas Ekander
SV: Pool 2012
« Svar #20 skrivet: juli 12, 2012, 14:23:10:10 »
Hej.
En liten fråga.
Hur gjorde du med stenläggning runt bräddavloppet? I  mitt fall så skall jag lägga
sten men det tillhör ju en "krans" till bräddavloppet som anpassas till marken runt om (sten, trall).
Frågan är ju igentligen hur skall man undvika att grus faller ner eller har du gjutit runt?
Finns det någon bild.
Tack på förhand för svar.
Jonas
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #21 skrivet: juli 12, 2012, 20:57:25:25 »
På bilden ovan har jag bara lagt på ett par stenar på locket.
Mitt breddavlopp hade både för kort hals (så jag fick skära ut i poolstenen) samt att överdelen inte gick att lyfta tillräckligt för att få i höjd med omgivande sten. Jag har tyvärr inget bra svar för jag har inte fixat till detta än. Min plan är att antingen skaffa ett rör så jag kan höja skimmerlocket lite alternativt skära till ett lite mer anpassat lock av marksten. Runt om kommer jag nog kleta på fogmassa (som jag hade till poolstenarna) så jag slipper att det ramlar ner fogsand från runtom liggande marksten.
Jag får återkomma med bild när jag gjort detta.
mvh
Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad joano051
SV: Pool 2012
« Svar #22 skrivet: september 08, 2012, 22:17:01:01 »
Då stänger vi poolen för första säsongen. Avslutades med barnkalas med bad innan jag stängde av vpn. Hade 29 grader i poolen nu, och gissar att vi skulle kunna hålla bra värme några veckor till, värmepumpen går ännu inte dygnet runt men lusten att bada är lite mindre när det är höst ute så det känns rätt.
Efter denna sommaren kan jag konstatera att pooltaket räddade badsäsongen, till nästa säsong blir det chlorinator istället för baquacil. Anledningen till detta är att jag tycker det varit svårt att hålla koll på nivån samt att väteperoxid är trist att hantera...det blir lätt dyrt om man doserar enligt rekommendation dessutom.
