Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 416034 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #450 skrivet: september 10, 2016, 09:29:30:30 »
 <sol> Vilket väder, vi ska ha kräftskiva i eftermiddag och förmodligen en del bad också.
Ville trycka upp värmen till 33-34 grader, men frun tyckte att då är det helt omöjligt att få upp barnen efter 1 timmars bad....svårt nog med 32..... ;D
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #451 skrivet: oktober 29, 2016, 19:56:50:50 »
Imorgon är det dags för vinterstängning, i med roboten några timmar, pumpa ur vatten ner till under jetswimmen, samt i med lite chockklor. Siktar på att behålla lamporna i även denna vinter för att kunna ha dem tända på vintern, det får dock inte bli mycket is för då är det risk för sönderfrysning.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #452 skrivet: oktober 31, 2016, 16:14:28:28 »
Gör som oss. Lägg i en luftpump under lamporna som får gå under den kalla perioden. Var helt isfritt förra året. Dock var det ju aldrig riktigt kallt.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #453 skrivet: oktober 31, 2016, 16:43:20:20 »
Skulle man inte kunna köra med en dränkpump???
8*4 Tjällden pool med gaveltrappa
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11997.0
Byggtråd Badtunna:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7354.0
Utloggad psau
« Svar #454 skrivet: november 01, 2016, 09:22:17:17 »
En dränkpump funkar bra, men de flesta dränkpumpar drar mer än en luft pump som ger samma resultat, samt att en dränkpump oftast inte är gjord för att sitta i 24/7 drift under vatten.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #455 skrivet: november 01, 2016, 10:12:48:48 »
/Peter
Så är det ifs men sen har man ju inköpet på luftpumpen som vad jag kan se är mycket dyrare än en dränkpump. Nu har jag ifs redan en dränkpump som jag tömmer poolen med och den behöver kanske inte gå hela tiden man kan sätta den på timmer tex
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #456 skrivet: november 01, 2016, 19:21:02:02 »
Finns ett alternativ till, ta ur lamporna och fästa en tyngd i dem så att dom ligger på botten och lyser. Jag tror dock det kommer funka att ha dem kvar, har aldrig haft mer än en tunn isskorpa under pooltaket och det skulle kunna bli 5-10 cm is innan lamporna fryser.
Hoppas på en kort och mild vinter som vanligt....och vipps så är det dags att starta igång poolen igen. <sol>
Jetswim 5.5 hk
Utloggad solhaga
« Svar #457 skrivet: november 01, 2016, 20:17:56:56 »
Dom skulle väl eventuellt gå sönder om trycket från isen blir för stor?
Utloggad j-t
« Svar #458 skrivet: november 02, 2016, 08:10:18:18 »
Jag vinterstänger på exakt samma sätt, blir de för mycke is så får man hugga loss lamporna helt enkelt men risken för de i skåne är liten till obefintlig :)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #459 skrivet: november 05, 2016, 08:52:29:29 »
Om dom ligger på botten, så måste ju poolen bottenfrysa...det tror inte jag är möjligt här....men man vet ju aldrig.
Just nu sitter dom iallafall i och blir det mycket is får jag väl hitta på något då....tänder jag lamporn smäller isen....blir dock lite dyrt att ha dem tända hela tiden. ;)
Jetswim 5.5 hk
