Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 426433 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #70 skrivet: juni 13, 2014, 20:08:09:09 »
Kunde inte låta bli att testa ett inlopps munstycke.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #71 skrivet: juni 15, 2014, 23:26:18:18 »
Det har blivit en del slipande i helgen, samt att jag fräst och slipat det sista utloppet.
Jag rullade även alla hörnor och skarvar mellan vägg och golv med ytterligare ett lager bara för jämnhetens skull.
Det kommer aldrig bli super jämt, som med en poolliner..... Vill man ha det, ska man nog inte satsa på denna typ av tätskikt.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #72 skrivet: juni 15, 2014, 23:46:39:39 »
Det finns inget behov av superfin ytjämnhet. Med Gelcoat så blir det en kanonfin blank och slät yta. Vattnets rörelser gör att det inte syns om det är lite små vågor i gelcoat.
Har du fått ordning på slipmaskinen och förbrukningen av papper? Det ser ut att vara en väldigt lång slang till dammsugaren. Kanske är tryckfallet i slangen i högsta laget?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #73 skrivet: juni 16, 2014, 00:04:17:17 »
Det går åt grymt mycket papper, såg att det var samma papper som du körde med....är givetvis inte bra, men plasten har härdat, så jag är inte så orolig.... Jag har lånat lite industri prylar, så det är bra grejer....jag har provat 2 olika festtool samt att dammsugaren är grym, se bild.
Varken jag eller min bror har jobbat/slipat vinylester tidigare, det är likt polyestern, men den känns lite annorlunda att jobba med sa min bror.
Jag får som sagt hoppas att allt går bra...
Jetswim 5.5 hk
« Svar #74 skrivet: juni 16, 2014, 00:11:44:44 »
Ja, det ser ut att vara en monsterdammsugare men jag skulle ändå fundera på tryckfallet i den långa slangen. Hur ofta byter du papper?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #75 skrivet: juni 16, 2014, 00:18:00:00 »
Det har gått ca 25 papper på att slipa poolen i helgen, jag får små klumpar på papperet redan efter 30 sekunder.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #76 skrivet: juni 16, 2014, 00:24:06:06 »
Ganska säkert för dåligt sug. För plasten är väl ordentligt härdad? Jag kör ett papper 45-60 minuter. Det är inte samma bett i det mot slutet såklart men fortfarande ganska ok. Jag kör bara Festools vanliga gröna slang från dammsugaren till slipmaskinen.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #77 skrivet: juni 16, 2014, 00:35:43:43 »
Jag har ca 2 timmars slipning kvar, jag ska testa med bara festo slangen och en vanlig grov dammsugare. Det blir på tis el ons kväll..
Plasten är stenhård och resterna som blir kvar i spannet, blir som glas efter en stund.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #78 skrivet: juni 16, 2014, 07:34:36:36 »
Jag använder Festools dammsugare CTL 22. Den håller slippapperen rena väldigt bra. Det märks tydligt när påsen börjar bli full för då avtar sugeffekten och papperet täpps till.
När jag renoverade poolen första gången körde jag med papperspåsar men det blir ganska dyrt i längden. Har senare skaffat filterpåsen som man tömmer.
Utloggad MTQ
  • Stad/land: Norra Halland
  • Antal inlägg: 153
  • Poolprojektet har startat sept 2014!
« Svar #79 skrivet: juni 16, 2014, 09:08:45:45 »
Inspireradnde bygge som nämnts tidigare. Följer med spänning!
Hoppas det är ok att låna din tråd för en fråga: Om man nu ändå vill ha lite finare yta på slutresultatet vad kan man göra då? Beror resultatet på att mattorna ligger omlott eller att de är för grova eller att det helt enkelt är svårt att jobba fram en slät yta på rimlig tid? Kan man tänka sig att avsluta med ett lager matta av finare kvalitet, typ 150g? Som nämndes av TommyC, så kanske inte det inte syns ändå och inte spelar så stor roll, men jag är ändå nyfiken på om det går att få det bättre.
//MTQ
Poolprojektet startat Sept 2014.
Planerat så här långt:
- Betongpool med skalblock. Djupdel/lågdel
- Värmning med luft/vatten-VP+ ved via VVX
- Motströmsaggregat för simmträning
- Pooltak
- Pahlén Minimaster autodos av klor
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10433.0;all
