Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 426508 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #80 skrivet: juni 17, 2014, 18:10:07:07 »
Jag hade också tankar på att ta en finare väv, men det känns som lite onödigt, då det aldrig kommer bli helt jämt innan du lägger på topcoaten, viss skillnad skulle det kanske dock bli. Glasfiberväven smälter av styrenet i vinylester alt polyestern och mer eller mindre försvinner när man rollat ett tag med metallroller.
Det man kan göra för att få en finare vattenlinje är annars att bredspackla med mickroballonger, min bror valde dock att rolla den översta 50cm med en tjockare blandning (jag tror att tjocknade upp blandningen med kalk) för att få en jämnare yta på den mer synliga delen av poolen.
Ett tag hade jag funderingar på att sätta mosaik längs den övre delen...var dock osäker på hur jag skulle få det att fästa på vinylester, så jag struntade i det.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad jmb123
« Svar #81 skrivet: juni 17, 2014, 20:37:41:41 »
Hej! Jag blev lite sugen på att göra som du, hur mycket räknar du att glasfiber behandlingen kostar och var har du köpt materialet?  :)
mvh Magnus
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #82 skrivet: juni 17, 2014, 20:59:27:27 »
Jag har köpt allt via en kontakt från min bror, jag vill bara kolla så det ok att förmedla den.
Ang priser så tror jag att det är ok, men det går säkert köpa på många ställen.
Min pool är 9x4.6 invändigt och jag tror att mitt material kommer hamna på 25-30.000, då är det vinylester och glasfiber samt en speciell topcoat för swimmingpool.
Väljer man istället vanlig polyester tror jag att han sa att det blev ca 10.000 billigare.
Ang arbetet så är det 2 dagars jobb med plastningen, sedan tillkommer slipning och rollning av topcoat.
Jag vet egentligen inte varför jag skall lägga 2 lager topcoat istället för det naturliga gelcoat+topcoat...jag tror att firman rekommenderade det för jämnhetens skull och då vinylester i sig är så tätt, så funkade det.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #83 skrivet: juni 17, 2014, 21:21:59:59 »
Jag förstår inte heller varför man ska lägga två lager topcoat. Normalt lägger man gelcoat+topcoat som du skriver. Det går normalt inte att lägga ett lager plast på topcoat utan att först tvätta bort vaxet från yta. Är Bufa topcoat inte topcoat i vanlig betydelse?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Senast ändrad: juni 17, 2014, 22:46:48:48 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad jmb123
« Svar #85 skrivet: juni 17, 2014, 23:08:14:14 »
Vad bra, billigare en hörntrappa och liner det ska bli intressant att följa slutresultatet. O0
mvh Magnus
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #86 skrivet: juni 18, 2014, 12:23:01:01 »
Har fått besked om frågan om 2 lager topcoat, det ska vara så.....dock viktigt att det första lagret var genomhärdat.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #87 skrivet: juni 18, 2014, 18:41:27:27 »
Här har jag köpt min vinylester
076 - 632 80 09
Ågrens polyester och epoxy produkter.
Säg att det ska var till pool, så vet han det.
Jetswim 5.5 hk
« Svar #88 skrivet: juni 18, 2014, 20:33:54:54 »
Jag är inte övertygad och tycker att du ska ställa lite fler frågor t ex:
Innehåller BÜFA topcoat vax eller inte?
Ska det första lagret topcoat tvättas med aceton och/eller ruggas upp innan det andra lagret läggs?
I broschyren som du länkade framgår att BÜFA-Swim-NPG finns både som gelcoat och topcoat. Varför finns behov av gelcoat om det går bra att lägga topcoat på topcoat?
Med tanke på arbetet och kostnaden som eventuella missförstånd och fel orsakar så skulle jag inte ge mig med frågorna innan jag är helt övertygad om att jag förstått fullt ut.
Den här texten i broschyren:
.....”After they are applied, the BÜFA®Swim-NPG gelcoat and topcoat products form the top quality pool surfaces.”
Det går ju att tolka den meningen på flera olika sätt t ex att man använder både gelcoat och topcoat alternativt antingen eller?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #89 skrivet: juni 18, 2014, 23:35:33:33 »
Jag ska ringa och kolla....som jag ser det så är produkterna i broschyren färdigbladade med pigment och det som skall tillsättas är härdare, enda skillnaden borde vara att det är vax i topcoaten.
Jetswim 5.5 hk
