Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 426433 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #60 skrivet: juni 09, 2014, 19:28:17:17 »
Tack, ja det är lite kvar innan den färdig pigmentade BUFA topcoaten skall på.
Jag har.....eller rättare sagt frun har valt en ljus ljus blå nyans, det blev fel färg första leveransen, då det kom poolblå,  hoppas nu att grejerna kommer under veckan.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #61 skrivet: juni 11, 2014, 12:18:09:09 »
Klarar du dig med 2 lager glasfiber?
Känns skönt att det går åt rätt håll nu eller hur.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #62 skrivet: juni 11, 2014, 14:19:10:10 »
Ja det känns skönt att det går åt rätt håll.
Igår vinylesterplastades golvet, så nu återstår en del slipning innnan topcoaten skall på.
2 lager borde räcka....egentligen blir det 8 olika lager.
Vinylesterprimer
Vinylester
450g väv
Vinylester
450g väv
Vinylester
Topcoat
Topcoat
Totalt 8 lager
Det borde räcka, då poolen för övrigt är byggd för att tåla både marktryck och vattentryck, så den enda funktionen dessa 8 lager har är att vara tåligt och vattentätt.
Jag kan intyga att det blir hårt....kan varken slipa eller slå hål även om jag skulle vilja.
Vi får se hur det går, om det funkar...
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #63 skrivet: juni 11, 2014, 14:44:27:27 »
Jo det borde ju räcka..
Om inte så är det ju enkelt  ;) för dig att göra om.
Måste ta mig tid och komma bort och kolla in bygget.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #64 skrivet: juni 11, 2014, 16:19:47:47 »
Du är välkommen, vill man bli avskräckt så skall man absolut spana in vår baksida just nu...ha.ha(350-400 m2 grus o sten).
Det känns väldigt gediget och är det något som behöver lagas eller göras om, så är det möjligt. Det var dock inte kul att slipa vinylester, även om det har härdat, så kan du inte slipa länge innan sandpappert är helt igensatt. (förmodligen för att det är så hårt och även om du kör med 23 korn (super grovt) så får du inte bort så mycket.)
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #65 skrivet: juni 11, 2014, 20:14:03:03 »
Fick precis besked ang topcoaten...var ytterligare försenad...man blir så trött. Leverantören skyller på produktionstrul i Tyskland. Har blivit lovad lev torsdagen innan midsommar, men jag litar inte på det....
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #66 skrivet: juni 11, 2014, 20:23:55:55 »
Här är bilder på det plastade golvet, som gjordes i går kväll
Jetswim 5.5 hk
« Svar #67 skrivet: juni 12, 2014, 08:38:36:36 »
Det ser jättebra ut. Visst är det en skön känsla i plasten och inte ett veck i sikte. Man kan ta en morakniv och hugga med all kraft och det blir bara ett pyttelitet märke.
Något är fel om slippapperen sätter igen snabbt. Vad kör du för papper? Fungerar dammsugaren som den ska? Jag kör Festools papper Saphir kornstorlek 24. Jag kör ett papper ca en timme innan kornen är så nedslitna att det är lönt att byta. Tyvärr så är det leveranstid ca en vecka på papperen. En kartong med 25 papper kostar ca 370 kr.
Jag känner inte till den slipmaskinen som syns på bild. Jag har en Rotex 150. Rotex har ett läge med extra kraftig slipverkan. Möjligen är Rotex mer lämpad för riktigt hårda matrial som plast. Rotex är visserligen inte billig men ska man slipa en hel pool så är den värd varenda krona. Bra dammsugare är en förutsättning för att det ska fungera.
Nu är det inte långt kvar till bad  O0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #68 skrivet: juni 12, 2014, 22:28:00:00 »
Tack Tommy, det känns som premiär doppet är inom räckhåll, tror dock att det är 4-5 veckor innan det är dags, pga av strulet med topcoaten. (precis som du nämnde tidigare angående färgval på topcoat)
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #69 skrivet: juni 13, 2014, 20:05:29:29 »
Lite bilder på de urborrade och frästa hålen, gick mycket bättre än väntat, jag hade fyllt alla skruvhål med klet innan för att slippa vinylester i hålen.
Jetswim 5.5 hk
