Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 426478 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #50 skrivet: maj 23, 2014, 13:05:47:47 »
Taget med ipad ....då blev det fel...igen!
Är det någon som vet om man kan rotera bilderna direkt, när man går in på "ändra" eller måsta man lägga upp nya bilder.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #51 skrivet: juni 02, 2014, 16:14:10:10 »
På fredag startar plastningen, jag kommer ha packningarna kvar på båda sidor av vinylester "linern". Jag provplastade på en bit packning och den höll, jag var annars rädd att den skulle frätas sönder.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #52 skrivet: juni 02, 2014, 16:19:03:03 »
Några bilder på det tänkta pooltaket, jag har fått kontakt med en leverantör som kan skäddarsy pooltak till ungefär samma kostnad som "box" taken, jag har dock ej fått slutgilltigt pris ännu, då jag vill ha en måsvinge dörr på mittsektionen.
Jag får även välja RAL färg på alu-profilerna.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #53 skrivet: juni 08, 2014, 11:45:44:44 »
Här ska det plastas, det mesta är framställt för ett bra flöde, första primades hela ytan med en blandning av vinylester och styren.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #54 skrivet: juni 08, 2014, 20:49:51:51 »
Primer rollas på.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #55 skrivet: juni 08, 2014, 21:04:34:34 »
Här läggs det första lagret glasfiber. Vi lade 2 lager omlott direkt, så vi slipper slipa mellan plastningarna. Vi var två som hjälptets åt, en som lägger på väven och vinylestern och en som blandar till vinylestern med härdare och rollar med metallroller så mycket han bara hinner. Vi hade rivit till glasfiberlängderna innan vi började plasta.
Vi körde alla väggar och trappan i ett svep, sedan tar vi golvet i veckan.
« Senast ändrad: juni 09, 2014, 00:06:10:10 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #56 skrivet: juni 08, 2014, 21:15:43:43 »
Nu får FESTON gå varm, det blir en del slipande vid lamporna mm, körde även del med multiverktyg.
« Senast ändrad: juni 08, 2014, 21:22:29:29 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #57 skrivet: juni 08, 2014, 23:16:00:00 »
Här är en skimmer som skall fräsas/slipas lite senare.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #58 skrivet: juni 08, 2014, 23:24:16:16 »
Bilder på de plastade poolväggarna och trappan, jag är rätt nöjd faktiskt.
Hoppas vi kan få på minst ett lager topcoat under nästa helg.
« Senast ändrad: juni 08, 2014, 23:34:21:21 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad lugaid
« Svar #59 skrivet: juni 09, 2014, 11:38:17:17 »
Ser kanon ut, väntar spänt på nästa etapp!
