Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425681 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #340 skrivet: juni 29, 2015, 21:37:31:31 »
Varför ska man göra något enkelt när man kan krångla till det, snygg lösning  O0
Önskar att jag alltid kunde välja den enklaste vägen....tyvärr är jag in skapt så....dyker det upp en lite rolig idé, så har jag svårt att släppa den.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #341 skrivet: juni 29, 2015, 21:51:34:34 »
Jag har målat min pool med likadan färg som du. Vad använde du för roller? Min roller släpper väldigt mycket ludd. Tacksam om du har något tips, :'(färgen börjar ta slut.
 Magnus
Jag tyckte nog att de rollers med lite kortare ludd funkade bäst. Jag köpte 8-10 st och la dem i varmt vatten sedan gnuggade jag dem tills att jag inte fick bort mer ludd, därefter fick dom torka och sedan blåste jag av dem med tryckluft.
Min topcoat höll också på att ta slut, då jag fick slipa bort vassa ojämnheter på många ställen, då det var små ställen som skulle målas på blandade jag bara 1-2 dl i taget, samt att jag lade på med en liten pensel i stället för roller.
Eftersom topcoaten gelar otroligt snabbt, så kunde jag aldrig använda samma burk och pensel mer än en gång.....det lärde jag/ vi oss den hårda vägen.....jag fick slipa på många ställen......tror det finns någon bild tidigare i tråden på trappan där det stelnade till blixtsnabbt och det blev mycket merarbete.
« Senast ändrad: juni 29, 2015, 23:14:50:50 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
Utloggad jmb123
« Svar #342 skrivet: juni 30, 2015, 14:19:31:31 »
Tack för tipsen jag åter kommer och berättar ur det funkade.
Magnus
Utloggad jmb123
« Svar #343 skrivet: juni 30, 2015, 16:09:28:28 »
Två frågor till!
Hur mycket härda använde du? Jag provade 1.5-2% men det härdade för fort. Sista vändan använde jag 1% när det blir tunnare lager färgen så härdar det dålig, klibbigt efter 48 timmar tjockare partier blir bra. När du mätte upp färgen använde du kg eller liter?
Magnus
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #344 skrivet: juli 01, 2015, 00:26:32:32 »
Två frågor till!
Magnus
Vi körde 2% enl leverantören, körde liter....och deciliter på slutet när jag lagade i.
Yttertempen påverkar härdtiderna mycket, är det värmebölja är det lätt att det härdar för fort. Plasta på morgonen  alt tidig förmiddag innan det blir för varmt.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #345 skrivet: juli 01, 2015, 00:41:01:01 »
 :) Elektrikern hann med det mesta..bl.a kopplat in vår jetswim samt en del ytterbelysning.
Det var grymt svårt att välja belysning till muren, det blev något som förhoppningsvis inte bländar för mycket och ger ett mysigt ljussken.
« Senast ändrad: juli 01, 2015, 23:50:47:47 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
« Svar #346 skrivet: juli 01, 2015, 07:23:56:56 »
Två frågor till!
Magnus
Du ska absolut inte gå under den av leverantören minsta rekommenderade koncentrationen av härdare. Risken är stor att plasten inte härdar ordentligt. För låg koncentration eller dåligt utblandad härdare är en av orsakerna till s k plastpest eller böldpest. Tyvärr så är det väldigt jobbigt att slipa bort dåligt härdad plast men det finns nog inget vettigt alternativ till det om man kört med för lite härdare.
För Reichhold Norpol är det 1,3 % till 1,5 % härdare som gäller. Jag har provat att fråga generalagenten om det går att minska på koncentrationen härdare för att få mer tid på sig i värmen. Svaret var övertydligt. Dessutom får inte temperaturen 20 grader understigas innan plasten är helt uthärdad. Tidiga morgnar är som sagt mest lämpade för jobbet.
En viktig sak till. Härdaren MEK-peroxid ska förvaras vid max temperatur 25 grader. Detta är mycket viktigt. Blir den alldeles för varm så kan flaskan förvandlas till en brandbomb.
Poolersw: ursäkta om vi bluddrar i din tråd. TS kanske kan skapa en ny tråd?
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #347 skrivet: juli 01, 2015, 07:43:14:14 »
Snygg effekt på belysningen  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #348 skrivet: juli 01, 2015, 07:55:53:53 »
Ja, det där blir jättesnyggt i höst speciellt  O0
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #349 skrivet: juli 01, 2015, 09:16:26:26 »
Ingen fara...jag hade inte heller vågat chansa med mindre härdare i än rekommenderat. Om jag minns rätt var topcoaten stenhård redan efter en timma.
« Senast ändrad: juli 01, 2015, 09:25:22:22 av Poolersw »
Jetswim 5.5 hk
