Författare Ämne: Thermopool i hela block.  (läst 425670 gånger)
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
SV: Thermopool i hela block.
« Svar #290 skrivet: maj 05, 2015, 18:04:41:41 »
Tack för svar alla....ville också ha rostfritt.....men saltvatten var ett krav från fruns sida, så det var inget att välja på.
Oavsett om jag kör pvc rör eller slang kommer jag få en limskarv på ca 7cm vilket borde bli riktigt starkt och sedan klämkoppling i andra ändan, borde funka.
Stötta under var en bra ide......jag ska försöka få under en Cellplastskiva 50x50 cm....hårdhet 300...det borde hjälpa till.
« Senast ändrad: maj 06, 2015, 20:28:55:55 av Poolersw »
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #291 skrivet: maj 10, 2015, 21:01:09:09 »
Läckan fixad O0, så nu var det dags att lägga sten igen.
Lördagen gick åt att fylla upp med 0-32 bärlager och sedan stenmjöl. Det gick åt ca 2 lass av varje.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #292 skrivet: maj 10, 2015, 21:10:03:03 »
Under söndagen hann vi lägga en hel del sten innan det var dags för barnkalas, vår äldsta dotter fyllde 7 år...en stor dag.
Det återstår dock en 50- 60 m2 till att lägga samt
en massa sågning med vinkelslip.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Nilssonspool
« Svar #293 skrivet: maj 10, 2015, 22:55:51:51 »
grattis till 7-åringen!
Ett tips! Hyr en såg till alla skärningar. Det spar tid och är mycket smidigare än vinkelslipen.
Här fixas det i teknikrummet. Mycket att tänka på.
Tjälldén block 9x4,5, med trappa på långsidan
Byggstart okt 2014
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10497.0
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #294 skrivet: maj 11, 2015, 08:24:41:41 »
Surt med läckan.
Men efter regn kommer sol.  Du gör stora framsteg.
Jag är lite nyfiken på din mur.. Funderar på att göra en liknande.
Jag hör av mig.
« Svar #295 skrivet: maj 11, 2015, 09:30:22:22 »
Betongplattor är mjukt som smör för stora vinkelharry. Jag tror inte det finns någon tid att spara på att hyra en stor stenkap med fast klinga.
OM jag skulle skaffa ett alternativ till vinkelharry, vilket jag faktiskt funderar på att göra, så blir det en billig cirkelsåg på skena som funkar med diamantklinga.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #296 skrivet: maj 11, 2015, 20:41:56:56 »
O0 Jag skall gratulera i efterskott.
Jag ska fundera på alla kapningar....vi har en Hitachi  vinkelslip modell större ....så själva sågningen är inga problem, men det blir ju inte alltid så rakt och fint som tänkt sig.
Jetswim 5.5 hk
Utloggad cykelhandlarn
« Svar #297 skrivet: maj 12, 2015, 11:10:18:18 »
Snyggt jobbat , trist med läckan , kan "trösta" dig med att jag lyckats med samma sak !!!  fast till två inlopp !!
tänkte ge mig på att försöka  byta bägge
tur i oturen att man inte hunnit lägga sten
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #298 skrivet: maj 12, 2015, 15:54:29:29 »
Nej! Hur gick det till? Här gäller det visst att vara försiktig...
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
« Svar #299 skrivet: maj 12, 2015, 20:10:19:19 »
ja gör inte såhär, se till att rör/slang kommer nära väggen
blev sättning i marken å sen bröts inloppen av tyngden av gruset
överväger skarpt att bygga en "låda" runt med inspektionslucka, men vi får se hur jag gör
