Författare Ämne: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.  (läst 118652 gånger)
Utloggad Bockstensmannen
SV: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.
« Svar #30 skrivet: november 20, 2013, 13:46:36:36 »
Vi kör nog med Bauhaus "altanmatta" 25kr m2. Tog hem en provbit och den blir kanon både på platta & vägg.
Menar du under linern? eller menar du du skall ha dera plastmatta som liner?  :)
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Total likes: 2
  • Grannar bygger pooler
« Svar #31 skrivet: november 20, 2013, 14:22:36:36 »
Vi kör den under linern  O0
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Torda
Torda
« Svar #32 skrivet: november 23, 2013, 13:17:12:12 »
 <sol>Hejsan såg ert poolbygge. Jag funderar på denna lösningen med.Är ni nöjda med er
pool? är poolen färdig? Finns det några bilder?.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Total likes: 2
« Svar #33 skrivet: november 24, 2013, 19:41:10:10 »
Poolerna är inte färdiga, tar lite tid att bygga två samtidigt.  ;) Vi har i helgen kört in sand för återfyllnad. Riktigt nöjd med blocken, smidig lösning som känns stabil. Vi sökte en bra isolerad pool som gick att återfylla runt innan liner & vatten kom i. Så den går även att tömma om man någongång vill göra det. Har några fler bilder med mer återfyllt, nästa steg är att bygga väderskydd inför vintern, sedan blir det nog att bygga lite trappa under väderskyddet.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #34 skrivet: november 27, 2013, 20:03:38:38 »
Kul att det går framåt.....
Fixar ni inlopp,utlopp och lampor sedan?
//J
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Total likes: 2
« Svar #35 skrivet: november 27, 2013, 20:45:24:24 »
Inlopp, lampor mm. Tar vi till våren när vi monterar linern, hur går det själv har du kommit igång? Du får se till att fixa en byggtråd också.
Utloggad Decoy
« Svar #36 skrivet: november 27, 2013, 22:19:49:49 »
Intressant alternativ, jag har tänkt använda skalblock till våren, men detta kan ju absolut vara ett alternativ.
Hur tjock isolering har blocken på in resp utsidan?
hur mycket betong går det åt att fylla blocken? eller det är kanske bara skarvarna som man fyller med betong?
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Total likes: 2
« Svar #37 skrivet: november 28, 2013, 19:40:29:29 »
Vi hade också tänkt använda skalblock eller Leca innan vi hittade denna lösning.
Har en del bekanta som arbetat länge i anläggningsbranschen och de kände till Tjällden sedan tidigare, så när vi hittade deras block av en slump så tänkte vi om. vi är helnöjda hittills.
Blocken är 30 cm tjocka frigolit gjuter i skarvarna och horisontellt.
Det går åt relativt lite betong, vi blandade allt själva i tombola och hällde i med hinkar.
På Tjälldens hemsida har de en beräkning på hur mycket betong som går åt.
http://www.tjallden.se/sv/sidor/134/64/byggsystem-pool.aspx
Lycka till och hör av dig om du har några mer funderingar.
Utloggad Decoy
« Svar #38 skrivet: november 30, 2013, 08:21:18:18 »
Ok, förstår nu... De är homogena!
varför valde ni betongbeklädd insida? För att minimera skador bakom liner?
Hur tjock är betonbeklädnaden?
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Total likes: 2
« Svar #39 skrivet: november 30, 2013, 16:46:22:22 »
Betongklädd insida och sedan matta innan linern, var på inrådan från han som ska fixa liner så behöver vi inte klä med pvc. Bara ett tunt skal, men det motverkar nog fotavtryck mm.
