Författare Ämne: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.  (läst 118660 gånger)
rally tord
rally tord
SV: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.
« Svar #40 skrivet: december 13, 2013, 14:51:39:39 »
Hur går det med poolen? jag är på g att bygga en likadan pool.Har du mera info ang bygget.
Kan du ge mig några goda råd?. Innan jag börjar.
Rally-Tord
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
« Svar #41 skrivet: december 13, 2013, 15:00:33:33 »
Vi har tagit vinterpaus en stund nu. Det har gått riktigt bra och vi är jättenöjda, var lättare att montera än vad jag kunde tro. Vi monterade båda poolerna på en helg, vi använde fogskum vilket var otroligt smidigt. Sedan gjöt vi poolerna nästa helg för att sedan återfylla runt de. Nu har vi byggt väderskydd inför vintern och tar en paus, vi kommer troligen att krypa ner under skyddet om någon månad för att bygga trapp. Tjällden har tagit fram även trapp åt oss som vi kommer att använda oss av så det blir trapp på hela ena kortsidan. När vi komer dit så uppdaterar vi här med info & bilder. Hör av dig om du vill veta något mera, men som sagt riktigt nöjd hittills.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad mikaelhede
« Svar #42 skrivet: december 14, 2013, 09:30:39:39 »
Finns dom här färdiga elementen i andra höjder? om man vill ha en djupare pool.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #43 skrivet: december 14, 2013, 14:52:57:57 »
I standard tror jag bara att de har i 150 cm, men eftersom de tillverkar själva så kanske de kan lösa det. Kolla med dem på tjallden.se de har varit suveräna att ha att göra med. Vi kommer beställa trappa av dem och de tillverkar den efter våra önskemål.
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
« Svar #44 skrivet: februari 01, 2014, 12:37:52:52 »
Intressant bygge! speciellt nu när jag planerar hur vår pool ska byggas.
Då jag är poolnybörjare, undrar jag vad du ska ha "den lilla poolen" till på kortsidan.
Är det pump/filter rum? vatten reservoar? ska du ha overflow? eller hade du bara för lite att göra? ;)
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #45 skrivet: februari 01, 2014, 14:25:47:47 »
Det är teknikrum för pump/filter mm. Även plats för dräneringsbrunn. Vi kommer även sänka ner poolskydden lite grann därför är den bredare.
Lycka till! Hör av dig om du har fler frågor, ser fram emot din byggtråd :)
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
« Svar #46 skrivet: februari 01, 2014, 21:24:53:53 »
ok, teknikrum.
Ingen risk att poolväggen mot tekninkrummet blir svag då du inte har något som ligger som mottryck på utsidan?
Övriga poolen har ju fyllmassa som trycker och håller imot vattenmassorna så inte själva poolväggen får ta upp allt tryck från vattnet.
vad är måttet på teknikrummet?
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #47 skrivet: februari 01, 2014, 23:00:07:07 »
Vi kommer att sätta en balk i teknikrummet.Även om det troligen inte behövs med betongpelarna samt den horisontella gjutningen. Rummet är 1 x 5 meter.
« Svar #48 skrivet: februari 02, 2014, 05:40:32:32 »
Det är ju rimligen det som är nackdelen med denna listiga konstruktionsprincip. En vanlig thermopool behöver 15cm betong med sjukt mycket armering för att stå emot vattentryck vid 8m fri vägg. Samma problem fast omvänt fås med marktryck på en vattentom pool. Gissningsvis vill inte denna konstruktion stå vattentom någon längre tid.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #49 skrivet: februari 02, 2014, 07:39:25:25 »
Tanken är inte att ha den tom en längre tid.   ;)
Men kan tömma den om problem uppstår och vid byte av liner mm.
Men det är därför vi sätter balk till teknikrummet för att vara säkra.
