Författare Ämne: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.  (läst 118660 gånger)
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
  • Grannar bygger pooler
SV: Thermopooler i "hela" väggblock hos grannarna.
« Svar #20 skrivet: november 07, 2013, 16:57:09:09 »
Vi la en tunn sträng fogskum längs hela den främre fogen (Den in mot poolen) samt fogskum även i botten.
Funkade otroligt smidigt och när vi gjöt så läckte ingen betong alls.
Kommer inte att montera platon eller liknande. Vi har inte fixat med inlopp, lampor skimmer ännu.
Vi har bara sparat en del av gjutningen i ovankant i det blocket vi monterar skimmern.
Lycka till och hör av dig om du har några mer funderingar framöver.
2 lika Thermopooler från Tjällden i hela block 8,5 x 4 meter. Tjällden trappa längs hela kortsidan.
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #21 skrivet: november 16, 2013, 21:26:24:24 »
Nu har jag fått hem mina termoblock, oj vilken plats dom tog. Vi kommer bygga en 9x4.6 pool med en 4.5m trappa på ena långsidan.
Vi får se om vi hinner komma igång i år...givetvis beroende på väder, idag var det dock 11 grader varmt...i mitten på november.
Jag kommer förmodligen igång med grävningen, men inte gjutningen, då jag skulle vilja gjuta platta för vinterträdgård och poolhus/friggebod samtidigt som poolplattan.
Har ni hunnit med något mer.....
//J
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #22 skrivet: november 17, 2013, 20:01:15:15 »
Vad kul att du fått blocken. Vi har gjutit klart allt och har i helgen börjat återfyllnad runt poolerna. Hör av dig om du har några funderingar inför monteringen.
Utloggad mikaelhede
« Svar #23 skrivet: november 18, 2013, 16:40:10:10 »
Bilder :D
Utloggad Bockstensmannen
« Svar #24 skrivet: november 19, 2013, 10:23:01:01 »
Vad skall ni använda för topplist Linerlist uppe på poolstommen?
finns kanske något sådant, blocken är ju dock 30cm tjocka..
« Svar #25 skrivet: november 19, 2013, 16:08:53:53 »
Den där listens bakkant är tänkt att tryckas ned i betongen - listen ska alltså inte vara lika bred som väggen....
Finns ju även lister som saknar flärpen där bak och det kanske är lite lämpligare om man redan har betongen på plats. Man får då skruva istället.
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #26 skrivet: november 19, 2013, 17:22:19:19 »
Stämmer som Mathias skriver, blir en vi skruvar. Någon som har tips på bra priser? Plast eller aluminium?
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #27 skrivet: november 19, 2013, 17:25:16:16 »
Ett par bilder till:
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #28 skrivet: november 19, 2013, 21:56:11:11 »
Det ska bli kul att komma igång, lånar ev min brors grävare i helgen och smyger igång...lite beroende på väder.
En fråga ang cementytskicktet...hur var er yta...jag hade tänkt sätta 1.5 mm platssvetsad liner direkt mot poolväggen för att slippa ev veck på linern.......men mina block var väldigt  "knottriga" ...jag måste nog klä sidorna med fleece eller bredspackla hela poolen, har jag tur kanske det räcker med att slipa av ytan, men det är tveksamt.
Bortsett från det ser "blocken" riktigt bra ut.
// J
Jetswim 5.5 hk
Utloggad Grannarna
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 106
« Svar #29 skrivet: november 19, 2013, 23:13:47:47 »
Blocken var ok, klart de var lite knottriga. Vår tanke är att sätta en remsa och spackla större skarver sedan klär vi med matta. Detta efter tips från han som vi troligen köper liner av. Vi kör nog med Bauhaus "altanmatta" 25kr m2. Tog hem en provbit och den blir kanon både på platta & vägg. Vi hoppas på bra väder med så vi kan fortsätta återfyllnad.
