Författare Ämne: Sandläckage  (läst 25276 gånger)
Utloggad Hillma76
Sandläckage
« skrivet: juni 25, 2013, 19:40:41:41 »
Håller tummar och tår för att vi kan få några goda råd här innan vi blir knasiga.. Vi har ett Hayward sandfilter som vi nyligen bytt sand i. Nu har vi problem med att det läcker ut sand i poolen. Grävde ur all sand ur filtret igen och skaffade ett nytt stamrör ifall det gamla hade gått sönder (trots att vi inte kunde se några skador) men problemet kvarstår  :( Nu vet vi inte vad vid ska göra och vore mycket tacksamma för goda råd.
Mvh Fam Engstrand
SV: Sandläckage
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2013, 19:54:51:51 »
Det skall sitta en oring längst upp på stamröret, som tätar mot centralventilen när man sätter på den, finns den kvar eller har den kommit bort?
Annars är det oftast läckage i själva centralventilen, det sitter ju en stor o-ring där som skall täta när man vrider på ventilen, om det kommer sand i den kan den läcka.
Vi har dessutom haft sprickor i vår (första) centralventil.
Utloggad Hillma76
SV: Sandläckage
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2013, 20:02:24:24 »
Nix pix någon o-ring sitter det inte längst upp på stamröret och inte har vi sett att det trillat bort någon sådan heller när vi bytte sanden första gången. Den stora ringen sitter på plats. Tusen tack för ditt snabba svar. Imorgon ska det shoppas o-ring och tätas så det visslar om det  O0
Hmm, kollade precis i bruksanvisningen till filtret och där finns endast beskrivet en o-ring som sitter på filtertanken men det sitter ingen o-ring på själva stamröret mot centralventilen men det ska det alltså göra?
« Senast ändrad: juni 25, 2013, 20:10:37:37 av Hillma76 »
SV: Sandläckage
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2013, 20:44:34:34 »
Hur ser sanden ut i poolen? Jag har fått noja jag också, vi har något skit i poolen. Det ser ut som sand, men när man försöker ta tag i det när man simmar så flyger det bara iväg. Hade i en flockkudde i helgen, igår dammsög jag och backspolade filtret länge. Idag var det lika mycket "sand" igen. Idag dammsög jag med Waste, vi får se hur det ser ut i morgon. I övrigt har vi kristallklart vatten.
Det ser ut som brunt mjöl ung.
Utloggad Hillma76
SV: Sandläckage
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2013, 22:11:33:33 »
Man ser klart och tydligt att det är sand i vår pool men jag förstår vad du menar. Det du beskriver låter som något efter flockning. Kanske idé att flocka igen för att få det att bindas ihop ytterligare så att det fastnar i filtret? Vi har också provat att dammsuga med waste då vi hade en tanke om att det kanske var vissa sandkorn som var för små och som smet igenom dysorna men icke. Nu är botten full med sand igen  >:(
SV: Sandläckage
« Svar #5 skrivet: juni 25, 2013, 23:37:51:51 »
Det "bruna mjölet" är säkert inte sand utan järnutfällningar. Har du brunnsvatten ? Vi har det och får sådana utfällningar ibland. De fastnar så småningom i filtret, men någon enstaka gång om vi fått mycket så har jag dammsugit ut dem med filtret i waste-läge för att köra dem direkt till avlopp utan att belasta filtret. Men då måste man göra det när ingen har badat på ett slag så att utfällningarna har hunnit lägga sig tillrätta på botten.
Vad det gäller sandläckaget, är ni säkra så att ingen dysa blivit skadad i samband med bytet så att det finns ett hål där sand kan gå igenom ?
SV: Sandläckage
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2013, 01:11:24:24 »
Vi har kommunalt vatten. Det här tog jag i helgen och jag dammsög även då. Då hade ingen badat på några dagar. Som ni ser i filmen så försöker jag greppa om det vore sand, men jag får ingenting mellan fingrarna. Som ni märker har jag inte så bra kondis så jag kunde inte hålla mig under vattnet så länge så det blir lite ryckigt.
Sedan dammsög jag på måndag och idag tisdag. Lika mycket varje dag.
SV: Sandläckage
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2013, 06:51:00:00 »
....men det där måste ju vara sand?
SV: Sandläckage
« Svar #8 skrivet: juni 26, 2013, 08:42:33:33 »
Svårt att säga utan att känna på det. Men sand är ju inte så finkornigt att det rörs runt för ingenting. Även järnutfällningar kan lägga sig på det sättet. Man behövde ha upp några korn och känna på det om man skall veta säkert.
SV: Sandläckage
« Svar #9 skrivet: juni 26, 2013, 08:48:09:09 »
Det är ju två år sedan man hällde sanden i sandfiltret, så jag kommer inte ihåg konsistensen riktigt på sanden, men jag har inget minne av att den var så där finkornig.
