Författare Ämne: Sandläckage  (läst 25268 gånger)
SV: Sandläckage
« Svar #10 skrivet: juni 26, 2013, 09:31:41:41 »
Nix pix någon o-ring sitter det inte längst upp på stamröret och inte har vi sett att det trillat bort någon sådan heller när vi bytte sanden första gången. Den stora ringen sitter på plats. Tusen tack för ditt snabba svar. Imorgon ska det shoppas o-ring och tätas så det visslar om det  O0
Hmm, kollade precis i bruksanvisningen till filtret och där finns endast beskrivet en o-ring som sitter på filtertanken men det sitter ingen o-ring på själva stamröret mot centralventilen men det ska det alltså göra?
Nja, det vet jag inte säkert, vet bara att det sitter en sån i vårt filter.
Hur stor effekt den har vet jag inte.
Troligen sitter felet i själva centralventilen, jag har haft isär vår centralventil ett par gånger, det var inte speciellt svårt.
Kanske skulle ni prova det?
SV: Sandläckage
« Svar #11 skrivet: juli 08, 2013, 09:37:34:34 »
En uppdatering. Jag är mer och mer övertygad om att det är något slags utfällning i vattnet. Förra gången jag tog bort det så dammsög jag till waste, men det gick åt ohyggligt med vatten. Senaste gången (och då var det mycket mindre, bara en lite sträng längs med skarven på botten) så tog jag en vattenslang och hävert. Började med gräsmattan, men nivåskillnaden var för liten så det rann knappt. Stoppade då ner slangen i pumpgropen. Så jag tror att det försvinner med tiden, vore det sand tycker jag att det borde vara minst lika mycket hela tiden.
SV: Sandläckage
« Svar #12 skrivet: juli 08, 2013, 10:35:43:43 »
Ni har väl vatten från Norsborgs vattenverk. Det har vi också. Jag har aldrig sett några utfällningar här  <dontkn>
SV: Sandläckage
« Svar #13 skrivet: juli 08, 2013, 11:16:18:18 »
Jag tror att vårt kommer från Tullinge, men är inte säker.
Utloggad Pekol
SV: Sandläckage
« Svar #14 skrivet: juli 31, 2017, 10:09:10:10 »
jag har ett liknande problem. Tror att det är humus från löv och annat skräp som går igenom sandfiltret. Samlas på ställen där strömmarna i vattnet helt enkelt låter det sedimentera. Går inte att dammsuga bort (då det går igenom sandfiltret) utan måste i så fall sugas bort och ut ut systemet. Skall testa en Spavac som jag haft tidigare till ett utespa men hälla bort vattnet med smutsen i avloppet istället.
Med vänlig hälsning,
Peter
