Författare Ämne: Poolvärmepumpen läcker...  (läst 29810 gånger)
Utloggad Monica_E1
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
SV: Poolvärmepumpen läcker...
« Svar #10 skrivet: maj 26, 2013, 15:51:39:39 »
Har varit bortrest en vecka men nu har vi skruvat av ett sidostycke och kikat inuti... Där är en rund behållare nära kanten där rören går ut och man kan känna en spricka i den behållaren  :(. Ser också att jag skrivit ett inlägg här 2009 och att pumpen var inköpt då, där ser man vad tiden går...jag som trodde den var två år bara. Då lär det vara kört med garanti förstås. Tror ni det är nåt som går att laga/byta ut den delen med sprickan i?
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #11 skrivet: maj 26, 2013, 16:04:04:04 »
Låter som det är värmeväxlaren du beskriver. Är sprickan i botten så låter det precis som om det varit vatten i den som frusit och spräckt den. Tyvärr vanlig åkomma om man inte är noga med att tömma värmepumpen från allt vatten inför vintervilan.. :(
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2013, 16:15:18:18 »
Ta gärna en bild så ingen missförstår din beskrivning.....
Utloggad Monica_E1
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: juni 01, 2013, 10:27:40:40 »
Har nu haft en reparatör här som tittat på värmepumpen och konstaterade att det skulle bli lika dyrt att laga som att köpa en ny. Som tur är täcker försäkringen en del, men surt ändå. För att det skulle gå snabbare att få starta upp poolen nu åkte vi själva till Miamipool igår och köpte en ny. Kopplingarna skulle gå att bara flytta över så några såna nya köpte vi inte...dumt för nu sliter mannen ute i sitt anletes svett för att få loss de vi limmat ihop med PVC-lim... Tips hur man kan lossa på det mottages tacksamt :-)
« Svar #14 skrivet: juni 01, 2013, 11:06:20:20 »
Det som är limmat är förevigt förenat och går inte att dela på. Och även om du lyckas dela på det, vilket inte går, så går det inte att limma ihop igen och få tätt.....
Man får börja om precis bakom kopplingen med en muff och nya rördelar.
Utloggad joano051
« Svar #15 skrivet: juni 01, 2013, 13:20:08:08 »
Hej, det går att separera mha värmepistol. Har gjort det själv med pvc-koppling, finns exempel på Youtube. Lyckades faktiskt återanvända en koppling, men det kräver att man tar det försiktigt gärna med kopplingen i ett skruvstäd. Risken är stor att man deformerar kopplingen när den blir het eller att man bränner plasten. I ärlighetens namn har jag också misslyckats. Sedan måste man slipa bort limrester och och även då måste man vara noggrann om det ska bli tätt.
Så det är nog inte en metod jag rekommenderar, men det är nog det sätt som finns. Mvh Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
« Svar #16 skrivet: juni 01, 2013, 14:02:04:04 »
Menar de inte att du bara skruvar på kopplingarna på den nya pumpen, inte dela i en limmad koppling.
Jag har letat, men det är en här som har gjort en video om hur man gör för att separera en limmad koppling, men jag hittar den inte. Men det är inget man gör där ute, utan man kapar röret och sedan kör man i skruvstäd och varmluftspistol.
« Svar #17 skrivet: juni 01, 2013, 14:09:46:46 »
Visste faktiskt inte att det.gick med värme men det ska ju till en väldigt speciell situation innan det är värt det besväret. Skulle tveklöst byggs nytt. Om det nu verkligen behövs - normalt har man ju unionskopplingar mot pumpen.
« Svar #18 skrivet: juni 01, 2013, 15:04:06:06 »
Jag skulle också köpa nya kopplingar. Men nu är det ju lördag em och affären är stängd.
Finns fler exempel.
« Svar #19 skrivet: juni 01, 2013, 16:10:38:38 »
Det är på lördag em man får gräva lite djupare i latjolajbanlådan.... Jag tror jag kan bidra med ett par unioner från 40mm gäng till 50 lim + lite krökar rör och lim, men jag vill ha tillbaka samma prylar när affären öppnar igen........!
