Författare Ämne: Poolvärmepumpen läcker...  (läst 29820 gånger)
Utloggad Monica_E1
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« skrivet: maj 17, 2013, 21:23:54:54 »
Skulle idag efter att pumpen och slangarna kopplats tillbaka efter vintervilan fylla upp ovanmarkspoolen och ser då att det rinner vatten ur poolvärmepumpens nederkant (inte vid rörkopplingarna). Hjälp! Är den sönder? Minns inte att det runnit så förut, värmepumpen har vi haft två somrar och den är köpt från Miamipool.
Utloggad x man
SV: Poolvärmepumpen läcker...
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2013, 23:14:14:14 »
Min första tanke är att det helt enkelt är kondensvatten vilket är fullt normalt. Det kan dessutom bli rätt mycket vatten som rinner ut. Det som gör det lite mer märkligt är att du inte har märkt att det runnit kondensvatten de senaste sommrarna för det märks som sagt rätt tydligt.
För att utesluta att det inte är poolvatten så kan du samla upp en mängd vatten i en hink under pumpen och kolla med en teststicka om det innehåller någon klorhalt, om inte så är det rent kondensvatten.
//Janne
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2013, 08:08:57:57 »
Koppla in rören till vp, starta cirkulationen men starta inte värmepumpen. Läcker det då? Då är det antingen läck på någon koppling i pumpen (finns inte många) eller så har kondensorn frusit sönder. Ta bort någon sidoplåt så du ser var det läcker.....
Utloggad Monica_E1
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2013, 09:13:57:57 »
Om det skulle vara kondensorn...går den byta ut?
Utloggad Monica_E1
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2013, 11:26:32:32 »
Kondensvatten har runnit tidigare men då har det mer sipprat, nu rann det hela tiden - mycket.
« Svar #5 skrivet: maj 18, 2013, 11:56:16:16 »
Nej det finns ingen ekonomi i att byta en värmeväxlare om du inte gör det själv och knappt ens då. Reservdel+fyllning av kylmedel+arbete kostar mer än en ny pump i ditt fall, det är jag rätt säker på.
Om den frusit, slå en signal till försäkringsbolaget. Kan bli ok beroende på åldersavdrag och självrisker. Men, givetvis ska du förvissa dig om att det verkligen är ett läckage i denna del...
Utloggad Monica_E1
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: maj 18, 2013, 11:58:06:06 »
Ska kolla enl dina instruktioner :-) och är den sönder hoppas, hoppas, hoppas jag att försäkringen täcker...den är ju bara två år gammal...
Utloggad joano051
« Svar #7 skrivet: maj 18, 2013, 15:49:17:17 »
Hej, kan det vara så att den avfrostade sig? Då kan det ånga och rinna mycket vatten. Fast då bör den ju ha varit på ett tag innan.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: maj 18, 2013, 18:11:11:11 »
Hej! När jag körde igång min efter vintern nu så droppa det
rätt friskt från min också blev lite kallsvettig men skruva bort sidplåt
visade sig vara kopplingen in som gängat upp sig var bara att
dra ett antal varv så var det tätt :).
Hoppas att det kan vara ngt liknande för dig.
Roland 8)
Utloggad Kojak
« Svar #9 skrivet: maj 18, 2013, 19:21:41:41 »
Ring Miami pool. De kommer säkerligen att tjafsa om att det inte finns någon garanti kvar, men då ber du att dom ser till att laga den, då du åberopar reklamationsrätten. Så är allt löst.
