Författare Ämne: Solvärme - Hembygge  (läst 85866 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
Solvärme - Hembygge
« skrivet: maj 16, 2013, 12:38:51:51 »
Nöden är inte alltid uppfinningarnas moder, ibland är det lusten och nyfikenheten.
Vi har en Intex Ultra Frame 488x120cm på ca 19000L
Det är första poolen för oss och jag sitter och klurar på hur man kan kullkasta de gamla naturlagarna :-)
Nå väl. Så här tänker jag.
Uppvärmningen: Här tänker jag göra en lösning som i grund och botten bygger på 300m pn10 16mm PEM-slang på garagetaket. Denna kommer delas på 6 slingor och träs upp i ett regelverk. Anledningen att den ska delas i 6 slingor är pga få bättre genomflöde + att genom att lägga slingorna paralellt med mjuka böjar. Får jag rätt på hur man lägger in bilder så ska jag fixa skisser.
Jag har ännu inte bestämt om jag ska köra poolvattnet upp i slingan eller ha ett separat system som värmer en liten ackumulatortank för att sedan koppla in en liten värmeväxlare.
Regelverket som slingorna ska dras i har jag ännu 3 varianter på :-)
1. Bara sätta upp regelverket på garagetaket (papptak)
2. Köpa billig svart korrugerad takplåt och lägga under regelverket i hopp om att det reflekterar ännu mer än papptaket.
3. Lägga korrugerad takplåt under regelverket och täckglas alternativt korrugerat plasttak ovanpå tex detta: http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/tak-regnvatten/takplat-plasttak/plasttak-tillbehor/21125/plasttak
Tillägg: Har även funderat på om det kunnat löna sig att lägga isolering under själva paketet, dvs under den korrugerade plåten.
Cirkulationen: Här finns TRE alternativ.
1.Antingen köra upp poolvattnet på garagetaket som många gör.
2.Det andra alternativet är att göra ett litet separat system med en ackumulatortank.
Först tänkte jag testa med att isolera ett 200L plastfat och i det dra in ca 50-100m plaströr som används till golvvärme för att cirkulera polvatten i.
Då denna typ av rör/slang är bra på att ge ifrån sig värme, bör den även kunna ta till sig värme från det varma vattnet i tunnan.
3. Sätta en liten plattvärmeväxlare.
Några spontana ideer kring mina tokiga tankar?
Vad tror ni?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
SV: Solvärme - Hembygge
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2013, 13:21:41:41 »
Mycket intressant! Jag har själv funderat i liknande banor, men då jag har väldigt liten kunskap om just värmeväxlare m.m. så har jag inte kommit så långt, har inte haft tid att läsa på om det än.
Har hittat solpaneler som jag tycker såg vettiga ut och hade en varmvattenberedare på 150 liter. Den skulle jag i så fall ha för uppvärmning m.m. till garaget också (förutom poolen) och kanske t.o.m. huset. Men det skulle kosta ca 50' så det faller bort just nu.
Dokumentera ordentligt och skriv en byggtråd när du kommer igång så att fler har nytta av kunskapen.
Den här funderar jag på att köpa till landet.
http://egenel.etc.se/nyhet/nu-borjar-vi-salja-soldriven-varmvattenberedare
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2013, 14:01:48:48 »
Hej Erik.
Tack för ditt trevliga svar.
Det var en rejäl anläggning du tittat på.
Anledningen att jag ska bygga själv är inte att spara pengar utan snarare lusten att experimentera.
Det enklaste skulle ju vara att köpa 3-4 st uppsättningar enkla solvärmemattor från jula, biltema eller liknande....men det är lite för enkelt och tråkigt :-)
Jag hoppas fler finner mitt experiment intressant och hör av sig.
VP G&J P20
« Svar #3 skrivet: maj 16, 2013, 15:10:08:08 »
Hur har du tänkt koppla ihop slangarna i ändarna? De sex slingorna alltså. Blir ju en massa kopplingar, och de tar ju plats så det blir svårt att få rören nära varann.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2013, 15:50:13:13 »
Hej igen.
Jag har hållit på med saltvattensakvarium i många år och tänkt göra det i PVC.
Enkelt förklarat så limmar jag 6st T-kopplingar efter varandra.
VP G&J P20
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2013, 16:04:50:50 »
Har du länk/bild på T-kopplingen?
Hur stort garage har du? 6 slingor och 300 m blir ju 50 m långt tak. Eller är det något jag inte förstår?
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2013, 17:17:18:18 »
Slingorna ska slingra ner :-)
Det ska träs genom ett ramverket ( likt läkten i en gipsvägg ) där man borrat hål på samma sätt som man borrar genom för vp-rör. Dvs ca 60 st parallella slingor a 5 meter.
Slinga 1 som går från översta T-korset kommer då träs genom läkters översta hål, 7e hålet uppefrån, 14e hålet osv.
Slinga 2 från näst översta T-korset träs genom 2a hålet, 8e hålet, 15e hålet osv.
På det sättet blir det mjuka böjar på slangen där den vänder med.
VP G&J P20
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #7 skrivet: maj 16, 2013, 17:30:30:30 »
Det finns annars färdiga "ramverk" för golvvärme. Tror det ska finnas i 16mm och borde finnas på typ Bauhaus eller Hornbach. De ser ju ut som "kammar" ungefär. Kanske enklare (och snyggare) än hål borrade i en regel...
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2013, 17:31:38:38 »
De pvc T-kors jag syftade på är av denna typen http://shop.biotedmarin.se/pvc-snabbkopplingar-och-silikon/t-stycke/45
VP G&J P20
« Svar #9 skrivet: maj 16, 2013, 17:48:56:56 »
Men, de är ju av PVC? Det går väl inte att limma PEM-slang?
Har sysslat med lite googling i en halvtimme. Hittade den här tråden.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4510.0
