Författare Ämne: Solvärme - Hembygge  (läst 85852 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Solvärme - Hembygge
« Svar #10 skrivet: maj 16, 2013, 17:57:17:17 »
Nä, PEM slang och lim går inte!
Du måste använda klämkopplingar för PEM. De finns billigt på Bauhaus... :)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #11 skrivet: maj 16, 2013, 17:59:09:09 »
Tack för trådtipset.
Den ska jag läsa nu :-)
Rätt.
PVC går att limma men inte PEM
Därför limmar jag slangkoppling på pvc, trär på pemslangen och säkrar med slangklämma.
Jag förstår att du har frågor. Mycket av ritningen ligger i mitt huvud ännu. :-)
Vad det gäller infästningen som används till golvvärme så är dessa plast. Solen är plasts värsta fiende därför är jag lite tveksam + att pemslang är ganska styvt och är rädd att det inte håller...och ännu tuffare blir det på vintern.
Vad tror du om korrugerad plåt, korrugerad plast och ev isolering?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #12 skrivet: maj 16, 2013, 18:04:51:51 »
Vad jag förstått så ska man väl försöka ha slangen "i luften" så mycket som möjligt och sen gärna glas (eller genomskinlig plast) över för att riktigt mysa upp temperaturen... Ett alternativ kanske kunde vara såna koppar-rörs klammer med jämna mellanrum?
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #13 skrivet: maj 16, 2013, 18:14:28:28 »
Har just läst trådtipset om han med "vattentunnan"
Han växlar tvärt om.
Han kör IN varmt vatten i golvvärmeslingan för att sedan värma vattnet i tunnan/ poolvattnet.
Jag hade tänkt tvärt om.
Isolera själva tunnan, som samtidigt agerar vattenreservoar för vattnet som cirkulerar i solslingan.
Golvvärmeslingan i sin tur ska poolvattnet passera.
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #14 skrivet: maj 17, 2013, 10:16:54:54 »
Hej Awasen
Kul att du är här med och läser mina inlägg.
Jag tror jag vet vilka klammer.
Troligen är det de som både finns som dubbel och som enkelklammer och både som vita och som kromad plast.
-Dels är jag rädd för kombon plast + sol
-Det andra är kostnaden. Om de kostar 5-10kr och man behöver för att vara exakt "en jäkla massa" så blir det fort till pengar.
-Att det är snyggare spelar inte så stor roll ifall jag ändå ska mysa upp temperaturen med glas eller korrugerad plast.
Just NU ser ritningen i huvudet mest ut så här.
*Ram av tryckt Trä 45x45
*Korrugerad svart plåt under
*slingdragning
*korrugerad plast som täcker.
Alternativ 2 är att byta träreglarna mot stålreglar & skenor som man använder när man reglar upp gipsväggar
Oavsätt bör det kunna bli "hett som i hell...jag menar källaren" i en sådan låda :-)
Hälsningar
David
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #15 skrivet: maj 25, 2013, 23:41:43:43 »
Bygget har påbörjats och nu återstår det att se hur det blir.
Ramverket är konstruerat och plåten monterad.
Sargen består av plåtlister som används på golv och i tak när man reglar med 70mm plåtreglar. Dessa är sedan klädda med tryckt golvtrall 95x22mm. I hörnen sitter vinkelbeslag. Allt skruvat från insidan med kort farmarskruv.
I konstruktionen ska sedan 5st 70x28cm läkt läggas längsgående och skruvas bakifrån, genom baksidan av plåten. Dessa läkt ska borras med vardera 100st 18mm hål. Ca 4cm mellanrum cc.
Genom dessa ska 16mm pemslang dras i 5 parallella slingor.
Uppskattningsvis kommer detta ge ca 280 m slang fördelat på 5 slingor ca 55m /styck.
Hela konstruktionen ska sedan täckas med det man kallar drivhusplast. Småvågig korrigerad glasklar plast.
Huruvida verkningsgraden kommer bli är ännu oklart men förutsättningarna för att det ska kunna bli hett som i hell....mellan plåt och plast där slangarna går den finns nog :-)
VP G&J P20
« Svar #16 skrivet: maj 26, 2013, 07:33:25:25 »
Det står " trär på pem och säkrar med slangklämma" ovan. Det r inte att göra en tät koppling med slangklämmor på en pem slang. Du behöver ha klämkopplingar avsedda för pem.
Utloggad concrete pumper
« Svar #17 skrivet: maj 26, 2013, 08:15:26:26 »
Mycket intressant projekt,, hade man bara fått ihop pemslangen på ett bra sätt skulle jag oxå bygga ett sådant.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #18 skrivet: maj 26, 2013, 10:52:08:08 »
Jag har med funderingar kring om pemslangens inkopplingar och har insett att slangkoppling och slangklämma inte är tillräckligt säkert.
Går det använda mässingskopplingar till klurar vatten ?
I annat fall finns pem med klämkoppling och utanpåliggande gänga.
http://www.vvsobadrum.se/blue-line-rak-16xr15-utvgg-p-2086-c-738.aspx
Huruvida dessa passar i pvc limmuff med invändig gänga vet jag ej.
http://shop.biotedmarin.se/16-mm-limmuff-och-invandig-ganga/584-0
VP G&J P20
« Svar #19 skrivet: maj 26, 2013, 11:41:23:23 »
Kommer slangen gå omlott i varje kurva då? Annars förstår jag inte hur de ska kunna gå parallellt.
