Författare Ämne: Solvärme - Hembygge  (läst 85897 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Solvärme - Hembygge
« Svar #20 skrivet: maj 26, 2013, 11:49:09:09 »
Japp
Slangarna kommer att överlappa varandra vid varje väbdläge
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
« Svar #21 skrivet: maj 26, 2013, 16:02:15:15 »
Det är svårt att se på den stora bilden hur du har gjort, jag skulle uppskatta liter fler närbilder på konstruktionen så att man förstår bättre hur du har gjort. En bild säger mer än tusen ord sägs det ju.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #22 skrivet: maj 26, 2013, 18:18:58:58 »
Det är inte så mycket att titta på just nu.
Slangarna är ännu inte dragna.
Jag har 2 funderingar.
Jag har ca 300 m 16mm pemslang.
Innermått är 12mm.
Först hade jag tänkt dela detta på 6 slingor som sedan istället blev 5 slingor.
Detta betyder att det är 60 m slang i varje slinga och jag tror att 75 m är för kort för att hinna värma vattnet.
Nu funderar jag istället på att bara dela de 300 metrarna på 2 eller ev 3 slingor. Dvs få 150 alt 100 m slang.
Hur har ni kopplat era solvärmemattor?
Kör ni genom Allt vatten sim går genom filtret eller vara en del av vattnet.
VP G&J P20
« Svar #23 skrivet: maj 26, 2013, 19:07:32:32 »
Nej men resten har du gjort.
- Syns inte vad det är för plåt du lagt i botten.
- Hur är plåten fastsatt? Eller ligger den löst?
- Syns inte de trallbrädor du skriver om i texten.
- I texten skriver du att det är plåtprofiler som är kanten, men på bilden ser det ut som att det är trä
- Iofs troligtvis inte med på bilden, men den plasten du ska ha ovanpå, har du någon länk till någon så man kan läsa på om vad det är för något?
Bara som exempel på saker som jag är nyfiken på då jag också ska göra en solfångare. I huvudet på mig finns en skiss på en låda som är ca 1,5 x 1,5 m, träskiva i botten och på den en spiral utifrån och in, sedan antingen ett lager ovanpå eller i ett mellanrum på en första spiralen inifrån och ut igen. Då får man anslutningarna till den på samma ställe. Men jag har även funderat på slingor liknande din för att få ner motståndet i slingan med flera parallella.
Sedan ovanpå det tänkte jag Biltemas akrylplast, om den håller för värmen.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #24 skrivet: maj 26, 2013, 21:11:13:13 »
Hej.
Tack för ditt långa och mycket trevliga inlägg.
Själva sargen är konstruerad av denna typ av stålskena.
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/virke-obeh-tra/reglar-stomme/stalreglar-skenor/20817/stalskena
-Lätt både viktmässigt och klippa och att skarva.
Plåten i botten ligger i skenorna.
Den består av 3 st 3,5 m långa takplåtar.
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/tak-regnvatten/takplat-plasttak/takplat-korrugerad/20136/takplat-svart-tp20
De två ytterplåtarna är plattade och vinklade 90 grader
Allt skruvas från insidan med överlappsskruv
Det var halva priset på röd :-)
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/tak-regnvatten/takplat-plasttak/skruv-spik-plat/24522/overlappsskruv
I hörnen vinkelbeslag enligt bild.
Hela konstruktionen är ca 2,80 x 3,50m
-jag har väldigt lite lutning på garagetaket.
Nu sitter allt samman utom mittplåten som fortfarande ligger lös.
På nästa bild ser du de längsgående reglarna.
Dessa ska borras med vardera 100 st 19mm hål.
Dessa ska målas svarta
Efter det ska pemslangen träs genom de borrade hålen.
Den ska gå in i lådan uppe i vänstra hörnet och komma ut så småningom i det nedre vänstra hörnet.
Du ser även den små korrugerade drivhusplasten.
http://www.jemfix.se/Produktoversikt/Tredgard/Vaxthus.aspx
Tillkommer gör några tvärstöttor som bäxthusplasten ska vila på.
VP G&J P20
« Svar #25 skrivet: maj 26, 2013, 21:48:28:28 »
Tack för att du tog dig tid att ta bilderna, det förklarade mycket av detaljerna. Smart upplägg av bygget av lådan, kan tänka mig att sno en del av lösningen om jag inte ska köra spiralmodellen, i så fall vill jag ha en träskiva i botten som jag kan spika klammer i för att hålla fast slangen.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #26 skrivet: maj 26, 2013, 21:52:16:16 »
Hur hade du då tänkt att dra slangen ?
Vad har du tänkt använda för slang?
Tjocklek?
VP G&J P20
« Svar #27 skrivet: maj 26, 2013, 22:02:04:04 »
16 eller 20 mm. Dock vet jag inte hur man ska räkna ut hur mycket slang det går åt.
Tanken var att göra en spiral utifrån och in. Först hade jag tänkt ett lager dikt mot varann, och sedan när man ska inifrån och ut så tänkte jag att jag skulle lägga det i ett andra lager.
Men då kommer ju inte solen åt, så då funderade jag på att man gör första spiralen med mellanrum så att man går mellan dem när man går ut igen. Enda gången då som slangen gör överlapp är när man byter från inåtgående spiral till utåtgående.
Största problemet är dock att räkna ut hur många meter det blir.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #28 skrivet: maj 26, 2013, 22:50:41:41 »
Om du tänkt göra en Kanelbulle så har du problemet med att den blir svår att tömma på vintern.
Du borde även få högre motstånd i din konstruktion än vad det blir i min som rinner som en serpentinväg ner för berget (takets högsta punkt) även om min taklutning är flack.
Att köra två snurror ovanpå varandra tror jag inte är en bra lösning då den undre troligen inte tillför mycket.
Att räkna ut hur mycket slang du behöver är inte helt klurigt om du bara ser det som separata ringar istället. Då bör du kunna uppskatta det ganska rätt. Dvs första cirkeln är 1m i diameter = räkna ut omkretsen
Lägg sedan till andra cirkeln - 4cm i diameter vid 20mm slang ... Osv.
VP G&J P20
« Svar #29 skrivet: maj 27, 2013, 10:06:09:09 »
Fast alla installationsanvisningar jag läst om de solfångare som har parallella rör så står det att man ska trycka in vattnet i underkant. Gissar att det är för att man lättare ska få flöde i alla slingorna om man trycker underifrån.
