Författare Ämne: Solvärme - Hembygge  (läst 85894 gånger)
Utloggad FlyHigh
SV: Solvärme - Hembygge
« Svar #30 skrivet: maj 27, 2013, 12:10:14:14 »
Största problemet är dock att räkna ut hur många meter det blir.
Jag använde ett excell-formulär som egentligen är gjort för att beräkna hur många etiketter som finns på en etiekttrulle. Funkade utmärkt när jag angav att etiekttlängd+avstånd var 1cm, antal etiektter blir då samma som antal cm...
Jag hittar inte excell-filen just nu (tror jag har den på en gamal hårddisk i datorn hemma, jag kan kolla och bifigade den senare om det är av intresse)
Hittade dock denna formel på nätet (http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080716052707AA02dHQ):
L = π(D² - d²)/t
Lt/π + d² = D²
L = length of roll
 t = thickness of label
 d = diameter of core
 D = diameter of roll
Som t anger du cc-asvtåndet mellan varven på slangen.
Observera att det som ser ut som n (iaf på min dator) inte är n utan pi...
/Erik S
« Svar #31 skrivet: maj 27, 2013, 15:55:11:11 »
Googlade lite, det där är nog inte längden, det är antalet varv.
Hittade det här,
A reasonably simple formula is L = pi*N*(D+d)/2 where N = (D-d)/(2*t) is the number of wraps of tape of thickness t on a roll of diameter D (when full) around a core of diameter d. The formula represents the average of two estimates using the sum of circumferences of concentric circles (inside vs. outside diameters based on t).
När jag räknar så verkar det stämma ganska bra. Jag gjorde även ett excel-ark där jag räknar ut varje varv för sig, och sedan summerar. Skiljer bara någon meter, och det kan ju stämma då formeln ovan är ett genomsnitt.
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #32 skrivet: maj 27, 2013, 22:53:47:47 »
Härligt att ämnet engagerar många.
Nu är  alla fall vår pool på plats och på väg att fyllas.
Det har inte hänt så mycket med solfångarbygget på de senaste dagarna pga väder och annat som med skulle hinnas med.
Tankarna på "kanelsnäcka" istället för "paralellslalom" lockar lite, men jag står nog fast vid min idé.
Just nu lutar det åt 2 parallella slingor.
Innerdiametern på min 16mm slang är 12mm.
Just nu funderar jag på om motståndet i 2x12mm kan jämföras med en 20mm slang med samma längd eller om det blir högre?
Några tankar kring detta?
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #33 skrivet: maj 28, 2013, 11:57:28:28 »
Erik.
Kan detta vara något läsvärt för dig ?
http://rimstar.org/renewnrg/solar_pool_heater_diy_homemade_sm.htm
Passar samtidigt på att lyfta fram min fråga igen :-)
--> Tankarna på "kanelsnäcka" istället för "paralellslalom" lockar lite, men jag står nog fast vid min idé.
VP G&J P20
« Svar #34 skrivet: maj 28, 2013, 12:17:50:50 »
Definitivt. Det är åt det hållet jag ska göra, men jag kommer bara att göra en då det bara får plats en på taket på boden. Dock lite större än deras.
Utloggad FlyHigh
« Svar #35 skrivet: maj 28, 2013, 22:26:39:39 »
Höll på svara men insåg att mitt nick inte avslöjar att jag också heter Erik ;)
Jag byggde något liknande men på tok för avancerat där jag la distanser mellan varven och bygget blev både klent och tungt så det kom aldrig upp på taket.
En nackdel jag upplevde var mängden luftfickor som kunde bildas när solfångaren stod upp, det kunde komma luft flera timmar efter jag startat cirkpumpen (som antagligen inte var helt lämpad för 50m 16mm pem-slang).
Jag skulle satsa på en serpentin eller liknande om jag hade velat lägga de pengarna på kopplingar osv.
Jag kollade upp lite med flöde och tryckfall när jag byggde om badrummet. Jag hittade då lite tabeller för slang och rör, det står mest om tryckfall men det kanske kan vara en liten fingervisning (och man kan räkna om till flöde om man vet tryck på pump osv).
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=wirsbo%20pex%20dimensionering&source=web&cd=2&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uponor.se%2F~%2Fmedia%2FFiles%2FUponor%2FSweden%2FVVS_Handboken%2FVVS-Handboken_Edition1_Tappvatten_low.pdf&ei=4hGlUdOzBtOv4QSpl4FY&usg=AFQjCNHkixIVb_M50CsuDP3H_qOeNSb2SA&bvm=bv.47008514,d.bGE sid 20 och framåt
/Erik S
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #36 skrivet: maj 29, 2013, 00:20:05:05 »
Hej Erikarna.  :)
Tack för ert engagemang.
För att reda ut begreppen lite.
Var det en "kanelsnäcka" du byggde Erik S där det blev luftfickor?
Det jag tycker borde vara positivt med "kanelsnäcka-konstruktionen" är att om slangarna läggs direkt mo varandra så minskar exponeringsytan mot solen.
-jag kan föreställa mig att denna konstruktionen med kräver bra tryck för att trycka ut all luft.
Min idé med "Slalom-dragning" bör vara lättare att köra luften ut från genom att antingen koppla ingående vid lägsta punkt och pressa vattnet mot slingans högsta punkt.
Först tänkte jag göra tvärt om för att skons pumpen. Dvs. att  pumpa vattnet upp till högsta punkt och sedan in i "slalom-slingan" för att låta det rinna ner med fall mot lägsta punkt.
Detta för att jag har 16mm slang som är 12mm invändigt med ett dvs. ett ganska begränsat flöde.
Hur jag ska lösa kopplingarna har jag ännu inte kommit fram till vad som blir billigast, men ett alternativ är att bygga det mesta i pvc och sedan sätta limmuff med invändig gänga och i denna pem klämkoppling med gänga i andra ändan.
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #37 skrivet: juni 06, 2013, 14:50:05:05 »
Hur firar ni nationaldagen?
Själv så borrade jag och sambon 384 st 20mm hål.
Det kommer bli 3 slingor à 100m st.
Pvc är beställd och i nästa vecka hoppas jag kunna skörda  varma droppar :-)
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #38 skrivet: juni 06, 2013, 19:19:18:18 »
Håller som bäst på att montera tvärreglarna.
Observera att solfångaren ligger ner så ena långsidan ligger mot marken.
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #39 skrivet: juni 06, 2013, 22:48:43:43 »
Så ja..
Då vad nästan alla reglar och läkten på plats.
6st kvar att montera och dessa ligger på tork och ska sedan monteras i ytterkant.
Imorgon blir det förhoppningsvis dragning av pem-slang
VP G&J P20
