Författare Ämne: Solvärme - Hembygge  (läst 85825 gånger)
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
SV: Solvärme - Hembygge
« Svar #90 skrivet: juli 30, 2013, 13:48:03:03 »
Hallå.
Det var ett tag sedan jag uppdaterade.
Jag har ändrat lite i konstruktionen.
Pluggat ena utsläppet och har nu bara en slang upp och en slang ner.
Trycker vattnet från lägsta punkten i solfångaren och tar ut returen vid högsta punkt.
MattiasS : Visst fungerar den :-)  Tycker du inte det vore lite märkligt om inte 300m PEM skulle ge någon värme när den dessutom är monterad i en kassett mellan plåt och druvhusplast. Den kyls ju lite av vinden heller.
Varmtibadet: Vi har toppat 29°C i poolen och det får jag nog vara ganska nöjd med.
Som jag berättat tidigare så envisas jag med att inte köra med timer utan låter vattnet cirkulera samma tid som mitt sandfilter går, dvs 08:30 till 18:00
Varför envisas jag nu med detta?
-Dels för att bevisa att det fungerar, men även för att jag inte hunnit bygga termostat :-)
Jag har däremot kopplat om fångarens retur så att den går rakt ut i poolen. Därmed även kunnat kontrollera flödet som är ca 8-900L / h.
Även efter det inte finns någon sol på solfångaren, dvs ca kl15:00-18:00 har solfångaren levererat tillskott om så enbart +0,5°C  -  +1,0°C.
-Jag ska montera en fast kännare på denna slang troligen i kväll, men jag kan i alla fall konstatera att solfångaren inte Kyler vatten ännu under någon tid på dygnet då den är aktiv.
-Vad den "toppar" i tillförsel kan jag ännu inte svara på, men vi är ju lovade en fin helg Fre-Sön och därefter hoppas jag på att kunna ha svar även på det.
Det som många glömmer i sina kommentarer och som kan göra att man tvivlar på funktionen är att det är en ovanmarkspool (rörramspool) utan isolering i varken botten eller sidor för omkringsvepande vindar och även om jag har soltäcke så kyls den väldigt mycket under natten. Det märks dock stor skillnad nu den senaste veckan då det börjar bli varmt i jorden.
I går kväll hade vi 26,8°C och i morse var tempen nere på 24,2°C.
Detta är ren avkylning då inte solslinga och filter gått under natten.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #91 skrivet: juli 30, 2013, 16:13:06:06 »
Har just kollat tempen.
Har varit mulet mestadels av dagen och lite regn i luften 23 grader i luften.
Poltempen låg på 25,8 grader.
Dvs. En ökning på 1,6 grader under ganska mediokra förhållanden.
Vattnet från värmaren låg trots det på 26,3 grader.
Dvs. En diff på +0,5 grader mellan ingående och retur vid konstant flöde utan termostatstyrning.
VP G&J P20
Utloggad JGWW
« Svar #92 skrivet: augusti 03, 2013, 16:25:30:30 »
Hur har det gått en sådan dag som i dag O0 det måste ju ha gått rätt bra, Kör för första dagen med 2,5 x 4,5 solfångarpaket, vi startade dagen på strax under 22 och är nu uppe i 26-27 grader, och då har allt blivit installerat i dag( ej full dag mao.), så vi är helt klart nöjda, ska väll tilläggas att poolen har ett vattendjup på 1,2m (1,33) X 4,6m Så ca 20m2 vatten som ska värmas. Vi får hoppas på sol i morn, så man kan trimma in flödet.
En fråga, är det bättre att sänka flödet och få ut varmare vatten eller är det samma effekt om man har ett något högre flöde men el lägre temp skillnad på in/ut flödet.
Vad är det optimala?
Jag har också läst att vissa kör med timer funktion dvs på/avslag med ca 10-15 min intervaller <dontkn>
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #93 skrivet: augusti 03, 2013, 18:59:50:50 »
Hallå.
Vi har samma volym på poolen och ungefär samma yta på solfångaren.
Jag ligger nu på 27,3 grader i poolen (kl:18,50)
Nu kl 18:50 är det ingen sol på fångaren men den ger ändå ca 0,5 graders ökning mellan inkommande och utgående vatten.
Som mest gav den i dag med samma konstanta flöde 3,5 graders ökning och då höll utgående vatten 29,9 grader.
Jag kör konstant flöde genom min fångare och kör den på timer.
Vattenmängden som passerar den är ca 900-1000L / timma.
Jag har med funderat på om man skulle vinna på att köra intervaller som du beskriver, men om jag skulle satt en timer som gjorde att den gick 15 min och stod stilla 15 min så skulle jag bara få ut halva vattenmängden. Då skulle jag behövt få ut dubbla temperaturen på sekundärsidan och jag tvivlar på att det är rätt väg att gå.
Var i Sverige bor du?
Vi bor i mellanskåne.
VP G&J P20
Utloggad JGWW
« Svar #94 skrivet: augusti 04, 2013, 16:35:36:36 »
Reglerventil, jo det ska införskaffas.
Bor jo i Mellansverige, just nu med strålande sol. Just nu 27grader i poolen <sol>
Men som jag ser det hela inget vetenskapligt, men en reglerventil eller av och påslagsventil som styrs via en termokropp på solvärmaren ska nog införskaffas, jag kör nu med JF:s trevägsventil och ställd på "lagom" flöde genom solvärmepaketet. Det bord gå att köra med en av/till funktion utan att pumpen tar skada, eller ska man satsa på en fabricerad styrventil typ teromstyrd shuntventil. Jag tittade lite på ditt hemma bygge >rulla< när bar skojjade imponerad av bygget helt klart just nu har jag inget varken bakom eller framför värmepanelerna så det måste också fixas, jag tror att du har en jäklafördel där blir ju liksom lite drivhus effekt i lådan.
Ska nu ut i plurret(just klippt gräsmattan) .
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #95 skrivet: augusti 04, 2013, 17:11:37:37 »
Hallå.
Vi landade på 27,5 grader idag.
Som bäst plockade jag ut 31,5 på returen, dvs en ökning 4-4,5 grader
Även efter kl 15 när jag inte har någon sol på fångaren levererar den +1-1,5 grader och det beror nog till stor del på att det blir lite växthus i "kasetten".
Dock ska nämnas att den ger inte mer än 900-1000 L. / h och det är inte så mycket när 20 000 l ska värmas.
Jag tror man vunnit på om solfångaren haft större vattenvolym.
Man pratar ofta om att solfångarens Yta ska vara si eller så stor i förhållande till poolen, men vattenvolymen och flödet glömmer man lätt.
Vet du hur mycket vatten din ger / h?
Prova och se hur lång tid det tar att fylla upp 10L i en spann och räkna på det.
VP G&J P20
