Författare Ämne: Solvärme - Hembygge  (läst 85824 gånger)
SV: Solvärme - Hembygge
« Svar #80 skrivet: juli 07, 2013, 10:06:06:06 »
Ja, två graders skillnad på dygnsmedeltemperatur över 30 dagar:
« Svar #81 skrivet: juli 07, 2013, 13:32:43:43 »
Dags för betting i utmaningen :)
Jag satsar på högre än 26 !!
/Housedad
-vi gör ett test, en liten utmaning :-)
Jag kör fångaren enligt min metod i 1 vecka.
Kör den på timer mellan 08:00 till 18:00
Lägger till en timmas körning på natten med för att cirkulera vattnet lite extra och ge dig en chans att ha rätt Rickard :-)
Tempen är nu ca 21 grader.
Om en vecka återkommer jag med rapport :-)
Jag säger 26 grader i vattnet.
Högre eller lägre ?
« Svar #82 skrivet: juli 07, 2013, 13:40:16:16 »
Du borde nå minst 28 när (om) du får sol  <sol>
Vi hade ju 28 utan solfångare under några få dagar en riktigt bra sommar.
Nu har vi drygt 29 under taket och värmepumpen vilar hela dygnet då den är inställd på 27. ;D
Utloggad Taylor
« Svar #83 skrivet: juli 11, 2013, 12:39:50:50 »
Jo det förstås.. :-)
Just nu hoppas jag mest på en dag med stekande sol så eländet ska få bekänna färg.
Att solfångaren ska kyla vattnet i poolen tvivlar jag starkt på då cirkulationen bara är igång mellan 09:00 - 18:00 och har ännu inte levererat vatten med lägre temp än den som varit i poolen även om vi haft dåligt väder.
Lovar att återkomma med temp på solfångarvattnet när vi väl haft en bra dag med ihållande sol.
Gick du inte på min idé med en termostat där givaren är tejpad direkt på solfångaren och vredet inställt på 30 grader?
« Svar #84 skrivet: juli 11, 2013, 21:21:07:07 »
Nu har det varit sol (åtminstone där jag bor), hur går det?, har vattnet kokat bort :)
/Housedad
« Svar #85 skrivet: juli 12, 2013, 00:11:23:23 »
Haaaa, trots ganska måttligt med sol så blev det 31 grader i em <antman> och den sista graden fixade solen och pooltaket samtidigt som G&J tog en tupplur >rulla<
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #86 skrivet: juli 12, 2013, 15:14:59:59 »
Har varit på semester en vecka, därför knaper uppdatering.
Tyvärr pajade en koppling redan första dagen så solfångaren har inte verit igång alls under veckan.
Poolen har stått med bubbelplast, poolpresenning och cirkulation, men utan solvärmepanelen aktiv.
Vi har därför bara nått 24 grader.
Ska skaffa en kraftigare slang från hjälppump och upp till panel.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #87 skrivet: juli 13, 2013, 20:09:42:42 »
Nu är fångaren igång igen.
Fixade slangen igår och nu har det trimmats och justerats lite, men kör fortfarande på timer 09:00 till 17:00.
Efter 1,5 dagar visar nu termometern 25,5 grader.
VP G&J P20
« Svar #88 skrivet: juli 13, 2013, 20:32:12:12 »
Fungerar verkligen denna solfångare? Den lilla tempökning du har kan du ju lika gärna bero på uppvärmning från solen direkt?
Utloggad Varmtibadet
« Svar #89 skrivet: juli 30, 2013, 12:50:11:11 »
Får du upp temperaturen som önskat, har ju varit många fina soldagar nu?
