Författare Ämne: Solvärme - Hembygge  (läst 85851 gånger)
SV: Solvärme - Hembygge
« Svar #70 skrivet: juli 05, 2013, 17:28:15:15 »
Det kan jag dessvärre inte svara på.
Det är egentligen en ganska ointressant fråga för mig då jag inte kommer ändra på konstruktionen.
Jag kommer sätta en termometer utanpå returen innan den blandas i bypasskopplingrn.
...fast det kan ju vara kul att veta hur fångaren du byggt fungerar..... <hmm>
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #71 skrivet: juli 05, 2013, 17:38:18:18 »
Jo det förstås.. :-)
Just nu hoppas jag mest på en dag med stekande sol så eländet ska få bekänna färg.
Att solfångaren ska kyla vattnet i poolen tvivlar jag starkt på då cirkulationen bara är igång mellan 09:00 - 18:00 och har ännu inte levererat vatten med lägre temp än den som varit i poolen även om vi haft dåligt väder.
Lovar att återkomma med temp på solfångarvattnet när vi väl haft en bra dag med ihållande sol.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
« Svar #72 skrivet: juli 05, 2013, 18:47:01:01 »
Det är helt omöjligt att styra en solfångare enbart på timer, då kommer den att kyla mer än den värmer.
Jag är glad om jag får ut 2-3 timmar/dag (i snitt) från solfångarna.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #73 skrivet: juli 05, 2013, 20:13:49:49 »
Jo, men du bor ju med ovanför trädgränsen :-)
Givetvis blir det svårare att dra nytta av solfångarna ju varmare det blir i poolen.
Men att det inte behövs någon mer avancerad styrning än en timer innan man nått 25 grader i vattnet är nig ganska säkert.
VP G&J P20
« Svar #74 skrivet: juli 06, 2013, 08:00:56:56 »
Du behöver ingen avancerad styrning, det räcker med en simpel termostat. Det kommer att fungera mycket bättre än en timer.  <sol>
« Svar #75 skrivet: juli 06, 2013, 08:22:04:04 »
Eller att du själv startar pumpen när det är soligt ute, eller i vart fall varmare i luften än i vattnet.
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #76 skrivet: juli 06, 2013, 09:31:15:15 »
Tommy C: det finns redan en sådan på ritbordet. :-)
Troligen blir det den från Conrad http://www.conrad.se/Recensioner.htm?websale7=conrad-swe&tpl=01-aa/tpl_read_prod_rating.htm&prod_name=TOWITEK%20TEMPERATURDIFFERENS%20STYRNINGSMODUL&prod_index=191253&cat_index=SHOP_AREA_17362_2408005&otp1=tablink3
Rickard: Har inte tid och springa och starta och stänga pumpen manuellt.
Min panel sitter i en "kassett" med plåt under och drivhusplast ovanpå. Det gör att luft/vind inte kyler av den på samma sätt som vanlig solmattor.
Jag har haft ganska god koll på både pooltemp och utvattentemp och temperaturen ut från solfångare+sandfilter har ännu inte varit lägre än +0,5 grader över pooltemp (vid dåligt väder)
-vi gör ett test, en liten utmaning :-)
Jag kör fångaren enligt min metod i 1 vecka.
Kör den på timer mellan 08:00 till 18:00
Lägger till en timmas körning på natten med för att cirkulera vattnet lite extra och ge dig en chans att ha rätt Rickard :-)
Tempen är nu ca 21 grader.
Om en vecka återkommer jag med rapport :-)
Jag säger 26 grader i vattnet.
Högre eller lägre ?
VP G&J P20
« Svar #77 skrivet: juli 06, 2013, 10:11:14:14 »
Ni måste ha väldigt dåligt väder eller dåligt läge på poolen. Vi körde poolen utan uppvärmning med bara en bra solfolie i 6 somrar innan jag installerade pooltaket. Den här tiden på året hade vi då aldrig under 24 grader i vattnet.  :o
Solfångaren är nog bra om den funkar men den funkar ju bara när solen lyser så du behöver även en värmepump om ni inte gillar kallbad.  ;D
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #78 skrivet: juli 06, 2013, 19:28:23:23 »
Tommy.
Vi har inte direkt A-läge på poolen, men det största problemet är att deg varit riktig skitväder, regn och rusk i 10 dagar. Poolskyddet och bubbelplast har legat på och det har inte badats under perioden.
Blåsigt, kallt och jävligt och 16-18 grader och mycket regn.
VP G&J P20
Utloggad Bozton
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
« Svar #79 skrivet: juli 06, 2013, 23:35:01:01 »
Det här förklarar kanske en del :-)
VP G&J P20
